Sienna
Sechs Jahre ohne Birnenwechsel
Dieser Beitrag ist nur als Info gedacht für Leute, die den Birnenwechsel beim 450er nur mit Panelabbau schaffen und sich über lange Lebensdauer von Abblendlicht-Birnen freuen würden.
Wer einen 450er hat und nicht weiss, ob ihn das Thema was angeht, kann einfach versuchen, eine solche Birne zu wechseln..
Am 1. 4. 2014 habe ich in meine beiden Autos aufgrund einer Empfehlung hier im Forum einen Überspannungsschutz eingebaut. Seitdem hatte ich keinen Birnenwechsel mehr.
Im vorigen Jahr haben wir das Thema Überspannungsschutz ausführlich diskutiert. Siehe "Vier Jahre ohne Birnenwechsel" Bitte lesen bevor ihr kluge Kommentare absondert. Wir haben alles schon durchgekaut.
Funman hat sogar ein Experiment gemacht und festgestellt, daß die Birnen die beim Smart möglichen (?) Spannungsspitzen aushalten (ohne Schutz). Ich musste meinerseits feststellen, daß Rücklicht- und Bremslichtbirnen   ganz normal verschleissen. Hier hilft der Überspannungschutz definitiv nicht.
Es ist daher immer noch die Frage, ob ich zufällig vier Birnen mit extremer Lebensdauer erwischt habe oder der Überspannungsschutz diese bewirkt hat. Es würde helfen, wenn sich Smarties mit Birnen ähnlich langer Lebensdauer melden .
Sienna grüßt aus der besch- Quarantäne
Nur 6 Jahre? Pff. Keine Kunst. Diese Autos sind schon viel viel länger ohne Birnenwechsel ausgekommen:
seit 2015 ohne Wechsel der Leuchtmittel - mehr Licht als Standard, keine Änderungen am Smart.
Im Wesentlichen kommt das auf die Laufleistung an, würde ich sagen. Die Zeit sagt da eher nichts aus.
Bei meinen 450 halten die H4 Lampen etwa 30000 Km. Mit Licht fahre ich nachts, klar, und tags immer, außer bei Sonnenschein und auf der Autobahn. Ich fahre aber sehr viel Autobahn. Die Lampen sind die White Hammer. Osram ohne daß es draufsteht, mit mehr Licht und kürzerer Lebensdauer.
Grüße Hajo
A bissl OT 🙂
Mazda 5: 7,5 Jahre ALLE Birnen original.
Clio 4: Fast 4 Jahre ALLE Birnen original
451 Standlicht + Abblendlicht minimum 1x gewechselt, 3. Bremsleuchte 1x.
Panda 319: 2 Jahre unbekannt, 1Jahr meins nix gewechselt.
Smart geht andere Wege
Denke der Überspannungsschutz kann schon eine Rolle spielen, besonders wenn man die ultraempfindlichen superhellen Birnen verbaut hat.
Ich hab gefühlt alle drei Monate eine Birne wechselt, besonders in der Experimentalzeit mit den superhellen was weiß ich Nightbeamsuperdingens egal ob Osram oder Philips (No Name verschwende ich kein Geld mehr dran), bis ich den umgekehrten Weg gegangen bin und die extra robuste Variante für Motorräder und Traktoren eingebaut hab mit dickeren Glühfäden - das war der letzte Wechsel vor sicherlich 100.000km bis zum bitteren Ende vor ein paar Monaten nun. Einen Unterschied in der Helligkeit konnte ich übrigens nicht wirklich feststellen, das Polieren des Scheinwerferglases brachte 10x mehr Licht als alle Ultravisiondingenser, wie auch beim 44, wo ich noch die Projektorlinsen im Innern mal klarmachen muß wenns mich bockt, die schlucken auch ne Menge Licht, dürfte auch beim 451 ein Thema sein.
Alles wird gut!
Überspannungsschutz?🤔
Wie geht das, bzw was braucht man?
Wo kommt das hin?
451 auch möglich?
Da kenne ich mich überhaupt nicht aus.......
Mit Überspannungsschutz ist so etwas gemeint:  https://www.ebay.de/itm/Kemo-M168-KFZ-Auto-Uberspannungsschutz-Spannungsspitzenkiller-12V-DC/254497908122?epid=17011033759&hash=item3b4141e59a:g:bx8AAOSwF11dwXpW
Ich habe auch so einen eingebaut und bin sehr zufrieden. Die Glühbirnen halten damit wirklich deutlich länger, weil sie keine Spannungsspitzen mehr mitbekommen. Und die Spannungsspitzen entstehen meistens bei einem Kaltstart, wenn sich die Lima nach ein paar Sekunden zuschaltet und der Lima-Regler noch pennt, weil er zu lahmarschig ist. Die meisten Scheinwerferbirnen sind mir morgens so durchgebrannt, nach dem Einbau des Spannungsschutzes nicht mehr. Wirklich sehr zu empfehlen und für kleines Geld zu haben.
Gruß, Rolf
Ach ja, ruhig mal die Bewertungen zu dem Spannungsschutz durchlesen. Mercedes hat übrigens viele Jahre Probleme mit Spannungsspitzen gehabt, da hätte man den Überspannungsschutz ruhig serienmäßig einbauen können. Er schützt ja auch empfindliche Steuergeräte!
bearbeitet von Triking
Ergänzung
vor 1 Stunde schrieb Triking:
Gruß, Rolf
Danke 👍 schon bestellt. 😊
bearbeitet von greatoldman
vor 2 Stunden schrieb Triking:
Das kann Ford aber auch, damals bei meiner Frau ihrem C-Max habe ich alle 3-4 Monate neue Birnen eingebaut.
Gruß Larry
451 Turbo  BJ 2008
hab immer nur Billigschrott verbaut . Manchmal halbes ahr ... die Letzten von Lidl nun 1 1/2 jahre . Kein Spannungsschutz verbaut und immer Abblendlicht an . Lichtausbeute.....   Na ja ....Aber München ist noch in der Nacht beleuchtet. Auf dem Land kann das Billiglicht natürlich nerven .Überlege tatsächlich Nachrüstung Tagfahrlicht , weil man einfach besser gesehen wird .
Finde Tagfahrlichter schon prima, nur zwei Sachen stören mich:
1 Motorradfahrer werden mehr übersehen!
2 Warum hat der Gesetzgeber nicht auch erlaubt, dass hinten die Rückleuchten an sind? Bei schlechtem Wetter sieht man viele mit Taglichter fahren, aber an das gesehen werden von hinten denken die wenigsten.
Kann Dir zu beiden Punkten nur uneingeschränkt recht geben!
Da ich selbst Motorrad fahre, finde ich die vielen Tagfahrlichter kontraproduktiv, weil die Aufmerksamkeit der Autofahrer Zweiradfahrern gegenüber dadurch zwangsläufig nachlässt!
Früher als nur Motorräder mit Licht gefahren sind war das ganz anders!
Und warum die Rücklichter bei Tagfahrlicht nicht auch leuchten ist der absolute Oberschwachsinn!
Da fahren nämlich die Leute bis tief in die Dämmerung oder bei extremem Regen oder Nebel nur mit den Tagfahrlichtern rum, ohne daran zu denken, daß sie dadurch von hinten kaum gesehen werden! Und das in dem festen Glauben, daß sie alles richtig machen!
vor 2 Stunden schrieb greatoldman:
Auf dem Hocker bin ich daher am Tage grundsätzlich "Schwein" und fahre mit Fernlicht um mich ab zu setzen . Sollte (!) es mal Ärger mit der Rennleitung geben bin ich natürlich nur aus Versehen an den Schalter gekommen.
bearbeitet von 380Volt
@FERNLICHT am Tag gibt es VT die werden magisch von diesem Licht angezogen.
Kann nur als Rollerfahrer Senf dazugeben .... ihr werdet meistens übersehen beim abbiegen?
Zweirad ist leicht und Leistung ohne Ende, also abwarten und sehr zügig abbiegen ...
alle sind glücklich?
vor 15 Stunden schrieb Ahnungslos:
Muss ich Dir in allen Punkten recht geben.
Auch ich fahre Motorrad (PKW+LKW), früher Abblendlicht, seit Tagfahrlichter auch Fernlicht
vor 13 Stunden schrieb 380Volt:
vor 37 Minuten schrieb greatoldman:
Können die anderen PKW Fahrer auch.
....oder auch mit falsch eingestellten (zu hoch) Scheinwerfer, trotz autom. Höhenenstellung.
ich verstehe ahnungslos zu tagfahrlicht und motorrad dahingehend , dass motorräder ohne tagfahrlicht leichter übersehen weden , weil die verkehrsteilnehmer das tagfahrlicht gewohnt sind ??   ich bau deshalb das an meine GS
Ja sicher ist ein Tagfahrlicht auffälliger als Abblendlicht, weil das Abblendlicht ja nicht blenden darf nachts.
Am Tage sieht man Abblendlicht kaum. Ich finde Tagfahrlicht mit hellen LED sollte Standard sein, besonders bei Zweirädern!
....gebe ich Dir recht. Aber Tagfahrlichter, egal ob Auto oder Motorräder, nur wenn auch hinten Licht brennt.
Wie schnell so ein Thema abdriftet!
Aber mal zum Ursprung: Ich verbaue immer nur Standartlampen. Die halten auch lange. Den Überspannungsschutz halte ich für unnötig. Wenn man sich angewöhnt Die Beleuchtung erst nach Motorstart einzuschalten sollte es eigentlich keine Probleme geben. Trotzdem sollte man regelmäßig die Leuchtmittel wechseln. Die altern nämlich auch.
Andreas
Smart 450 ForTwo, EZ 09/2004, 45kW/61PS, 698ccm
vor 8 Stunden schrieb Gullytester:
Ich nur die "Prozenter"-Lampen.  Hab da keine Marke, 50% oder 80% mehr steht immer drauf.  Kann NICHT feststellen dass mir diese zu früh um die Ohren fliegen. Weder in den 6 Jahren in denen ich  den 2007er 451 Verbrenner fuhr, noch in den letzten 3,5 Jahren  mit meinem ED.
Ich tausche die Birnen freiwillig immer nach 1-1,5 Jahren wenn ich mir einbilde dass sie nach lassen.
Ach ja, "brennen" tun  sie natürlich nur dann wenn es "logisch"  ist. Keineswegs Mittags bei voller Sonne....
Dafür gab und gibt es LED TFL.
