Sienna
Sechs Jahre ohne Birnenwechsel
Ich bin mit den ca. 30000 Km auch zufrieden. Ein Paar kostet 12 Euro. So what.
Grüße Hajo
Mit Einführung der Tagfahrlichter beim Pkw haben die Motorräder mit eingeschaltetem Fahrtlicht tatsächlich an Aufmerksamkeit verloren. Deshalb habe ich bei meinem 250er Roller (ich habe noch zwei 125er) Tagfahrlichter und eine Dashcam (nach vorne und hinten) nachgerüstet:
der Majesty ist von 1996, ich habe ihn für 600,- € gekauft und danach komplett überholt. Die Substanz war aber sehr gut, er wurde vorher von einem älteren Herrn gefahren und gepflegt. Eine nagelneues Originalwindschild habe ich für 80,-€ aus Israel bekommen, war innerhalb einer Woche da. 😁
Lassen sich ganz leicht an / in der Verkleidung unterbringen:
Evtl. gibt es auch einen Anbieter aus Deutschland, dann braucht man nicht so lange warten.
Gruß, Rolf
kann man die auch für den Smart benutzen ? oder sind die dann zu klein
    • Hallo guten Tag. Ich habe ein Problem mit der Sam in meinem Fahrzeug. Hat jemand mal eine Relais Belegung für mich ? Vermute mal das eins davon defekt ist. Fahrzeug geht sporadisch aus . Neulich startet es gar nicht mehr. Zündung geht an Anlasser dreht auch kurz aber dann bricht alles zusammen. Kalte Lötstellen schon geprüft aber optisch nichts gefunden. Kann mann die Sam ggf durch eine gebrauchte ersetzen?
