Trekk0711
Suche - Tempomat Hebel 450 Coupe
Und ich suche den Hebel in Blau. Gerne auch im Tausch gegen grau.
Jaja, ich weiß. .....
vor 49 Minuten schrieb Funman:
Alles kein Problem :classic_biggrin:
bearbeitet von 450-3
Ja du bist ja ein lustiger Mensch. Du meinst also dadurch , dass du meien Beitrag mit deiner Suche kommentiest, schneller zum Ergebnis zu kommen ? Na ja ....
Ich streite mch sicher nicht. Dennoch darf ich es durchaus nicht lustig finden. Auch wenn er sich funman nennt...
Nimm es trotzdem lockerer, besonders in diesen Zeiten. Ein Lächeln zu dem Kommentar wäre sicher angebrachter 😉
Hallo
Gibts bei Mercedes, ich habe mir selbst letzte Woche einen besorgen lassen .
Q012539V004C96A00– Hebelschalter/Tempomat 97 € inkl. Steuer.
Einbauen und freischalten, fertig .
vor 29 Minuten schrieb andi26:
Hallo
Sorry hatte vergessen zu schreiben das es sich bei mir um ein 450 Coupé Bj. 03 handelt.
Die Bestellnummer ist doch der Hebel für's Coupe. Das Cabrio hat anstelle der 39 die 40 in der Bestellnummer.
Es sei denn, Du hast einen mit Baujahr Januar/Februar 2003. Die hatten ja noch die ZEE. Dann brauchst Du zum Hebel ja auch den Rattenschwanz von MDC, damit es funktioniert.
bearbeitet von Zickenversteher
vor 1 Stunde schrieb andi26:
Hallo
1000 Dank ! Das nenne ich mal einen produktiven Beitrag. Thema damit durch !!
vor 2 Minuten schrieb Zickenversteher:
Zum einen hat er doch nachgereicht, daß es der Hebel für das Coupe ist und zum zweiten geht es den ganzen Fred schon um den Hebel für das Coupe!
vor 43 Minuten schrieb Trekk0711:
Zickenversteher such Dir : 1000 Dank
Kein Problem.Einbau sollte ja kein Problem sein , viel Spaß beim Einbau und mit dem neuen Spielzeug 😉
@Trekk0711 Welches Baujahr hat denn Dein Smart?
Hast Du schon mal nach dem Stecker unter dem Kombiinstrument geschaut, ob der vorhanden ist?
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
