Peter Bergmann
451 vordere Verdeck-Traverse zu weit rechts. Einstellbar ?
Moin.
Nach 18 Jahren und gut 250tkm zufriedenem analogem Smart-450/451-CDI-Cabrio Fahren komme ich mit diesem Forum gerne im digitalen Zeitalter an.
Ich kenne den 450er technisch schon recht gut und habe zum Glück beide Daumen an der richtigen Stelle sitzen.
Aber kann mir aktuell jemand verraten, wie es bei unserem 451 Cabrio zum "Schiefstand" der vorderen Verdeck-Traverse kommt ?
Ich habe nach Stunden der Internet-Recherche zum vorderen Teil des Verdeck nichts gefunden...
Wie auf den Bildern gut zu sehen, ist die gesamte Traverse viiiiel zu weit rechts und das ist Mist.
Es sitzt nicht mittig und es kommen Windgeräusche dazu.
Alle Schienen und Holme sitzen nach den Infos der raren Beschreibungen im Netz perfekt, die Spannung ist gut und alles läuft sehr geschmeidig.
Die Rechtslastigkeit ist über die gesamte Wegstrecke der Gleiter unverändert.
Die Traverse sitzt ja auf den verchromten Bolzen der vorderen Gleiter (mit dem Verschlusshaken), der Bolzen steckt in dieser roten Buchse (gelb umkreist) in der Traverse.
Es sieht aus, als wäre es schwimmend gelagert, aber da ist keinerlei Spiel nach rechts/links zu spüren. Dass muss doch von der Seite her justierbar/veränderbar sein, oder ?
Frage:  ist diese Traverse seitlich justierbar  ?
oder wie bekommt man diese Abdriftet in den Griff ?
Das SC möchte die Traverse sowie das Dach nach 5 Jahren lieber ersetzen und mich einen großen Karton zu einem horrenden Preis kaufen lassen.
Ich freue mich über einige Infos, ob das Teil verschieb- / justierbar ist, oder ob das SC diesmal auf Anhieb recht behalten sollte...
Vielen Dank,
Peter Bergmann
bearbeitet von Peter Bergmann
Typos
450: 2002 CDI Cabrio 2002-2015 224tkm
451: 2014 CDI Cabrio 2015-? 60tkm
Die Traverse wird durch Federn zentriert.
Wenn nun zum Beispiel aufgrund defekter Gleiter das Verdeck einseitig schwerer läuft als auf der anderen Seite passiert genau das.
Daher solltest du die Gleiter peniebel auf Brüche und Abnutzung prüfen.
Am besten geht das wenn das Verdeck zerlegt wird da man es im eingebauten Zustand nicht immer sieht. Zum tausch der Gleiter müsste es sowieso zerlegt werden.
Das wiederum sollte man nur machen wenn man weiß was man da macht. Sonst entstehen gerne noch mehr Schäden!
Vielen Dank für die Info!
Das Netz ist ja voll mit Bildern und Infos zum 450er Dach, aber das 451er ist eher gering vertreten....
Dann werde ich das nochmal prüfen lassen.
Die Gleiter laufen bei unserem 451 nur sooo geschmeidig und ruhig, dass ich das nicht erwartet habe. Nach 12 Jahren lief das Verdeck an unserem seligem 450 deutlich rauer.
Und die Traverse bewegt sich auf der gesamten Laufstrecke seitlich garnicht. Da die Traverse ja mit Federspannung zentriert wird, hatte ich da etwas Bewegung auf den Bolzen erwartet...
Dann warte ich wohl mal bis sich die Lage beruhigt hat und lasse dann prüfen.
Evtl fehlt ja auf einer Seite die Feder
Ich bin Anfänger was Smart angeht. Aber es schaut doch so aus auf dem 1ten Bild, als wäre das Teil nicht auf dem Führungsrohr links (Abstand)
Die Feder befindet sich in dem silbernen Röhrchen. Wenn das Dach noch nicht zerlegt wurde dann kann die eigentlich nicht fehlen. Falls da schonmal jemand dran war wäre es natürlich möglich das die mal vergessen wurde.
Das hätte natürlich das gleiche Fehlerbild.
