rdcom
Wie ist das "Radio CD" vom Smart
Habe mir meine Kugel in Frankreich bestellt, da ist das "Radio CD" schon dabei. Wie ist das den?
Hat es genug Leistung? Kann mir einer die futures nennen? Das Soundpacket habe ich auch bestellt.
Gruß an alle rdcom aus FFM
[ Diese Nachricht wurde editiert von rdcom am 03.08.2002 um 23:10 Uhr ]
Gruß Smarter Robi aus FFM :-)
img.cgi?fahrzeug=100465
Hi rdcom,
ich vermute mal, dass es sich hierbei ein Grundig SCD 3490 RDS handelt. Das scheint bei Importen aus Belgien/Frankreich "serienmässig" dabei zu sein.
siehe Beitrag Smart CD Radio bei Import aus Belgien/Frankreich
Infos zum Gerät gibt es auf http://www.grundig.de ... :)
smart-Parade 2002 - das MEGA-Event des Jahres für alle smart-Fahrer!smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 04.08.2002 um 06:13 Uhr ]
Danke für die Infos, das habe ich raus gefunden: SCD 3490 RDS
http://www.grundig.de/produkte/caraudio.html
Drei RDS-Autoradios im hochwertigen titangrau-schwarzen Design. Ausgestattet mit einem Top-RDS-Tuner für hervorragenden Empfang mit EON- und PTY-Funktionen. Natürlich auch mit dem von Grundig gewohnten Bedienkomfort durch das ‚Expert Mode'-Menüsystem. Damit steuern Sie Funktionen, die Sie nur einmal oder gelegentlich einstellen. So wird eine klare, übersichtliche Gliederung der Autoradiofunktionen für optimalen Bedienkomfort ermöglicht. Endstufen mit 4 x 40 Watt Musikleistung und ein effizienter Diebstahlschutz durch elektronische Kodierung und ein abnehmbares Bedienteil runden das durchdachte Gerätekonzept der neuen 3000er.Line ab.
RDS-Autoradio mit integriertem CD-Laufwerk, CD-Changer-Control und High Power-Endstufen mit 4 x 40 Watt Musikleistung.
Was nicht steht ist ob es CDR oder CDRW lesen kann????
Gruß rdcom aus FFM
8-) 8-) :-?
Am 04.08.2002 um 10:33 Uhr hat rdcom geschrieben:
da nicht, aber auch den niederländischen Seiten: "Het CD-loopwerk is volledig compatible met CD-R / CD-RW."
Selbst wenn man die Sprache nicht kann, sollte man es verstehen können... ;-)
Elmar
...ist das auch das CD-Radio welches man bekommt wenn man in Deutschland bestellt ? Habe nämlich als Extra "CD-Radio" geordert statt dem Standard-Cassettenradio. Bekommt mein Pure dann auch dieses Grundigteil oder nur die Franzosen ?!? :-?
Es gibt, glaube ich nur ein CD-Radio von SMART und das bekommen auch Smarts in DE .
Danke an Elmar für die Infos, jetzt kann ich ruhige schlafen.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Gruß Smarter Robi aus FFM :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von rdcom am 04.08.2002 um 12:11 Uhr ]
@rdcom
Achtung rdcom. Soviel ich weiss, hast Du bei smart-import.de bestellt. Ich habe da nämlich auch gerade bestellt. ABER... der CD-Radio ist NICHT der originale von Smart. Ich habe das vorher per e-Mail nachgefragt. Hier die Antwort:
Ist ein Zubehör Radio ..... wird aber inkl. Smart Blende und Einbaurahmen geliefert und montiert. Sieht sehr gut aus.
Danach habe ich gefragt ob denn dann auch die Frequenzweiche mit dabei ist. Und wie das mit der Garantie für das Radio ist. Habe aber seit dem 29.07.02 noch keine Antwort erhalten. Ich habe jetzt mitbekommen dass die im Moment in Urlaub sind. Ein Hinweis auf deren Webseite wäre nicht schlecht gewesen.
Übrigens, ich habe meinen auch mit Soundpaket bestellt.
Ich glaube wir haben daher das gleiche Problem
Grüße von Hummelstall
Die Hummel wiegt 4,8
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6
Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach
den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat
keinen Platz darin.
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
Hai Hummelstall,
das ist richtig, habe meinen auch über smart-import.de bestellt. Ich dachte das die auch das gleiche Grundig einbauen wie in DE.
ist das Radio Quali messig genau wie das aus DE, oder schlechte.
Habe auch Soundpacket mit bestellt.
Ich denke das CD-Radio funz mit dem Soundpacket gut.
Luciano (www.smart-import.de) ist bis zum 19.8. im Urlaub.
Es gibt sowohl in Deutschland wie auch in Frankreich und Belgien das original smart-CD-Radio zu kaufen.
Das smart-CD-Radio ist technisch bauähnlich dem Grundig SCD 3490 RDS, allerdings z.B. ohne CD-RW -Unterstützung, dafür aber mit eingebauter Frequenzweiche für die Hochtöner.
www.smart-import bzw. die kooperierenden sC in F und B bieten halt als zusätzliches Austattungsmerkmal das Fremdradio Grundig SCD 3490 RDS an. (MCC hat das garnicht im Programm, auch nicht in F oder B).
Elmar
@cdrom
Falls es das Grundig Radio SCD 3490 RDS ist, glaube ich schon, dass es mindestens genau so gut ist. Das originale von Smart passt halt besser zum Armaturendesign. Mit würde das SCD 3490 RDS optisch aber sogar besser gefallen. Das Radio kostet übrigens im Promarkt 199Euro und bei Quelle 204Euro. Das originale bei Smart 398Euro. Hat aber nicht viel zu sagen. Originale Radios sind immer schweineteuer.
Hier mal der Vergleich:
Und ohne Frequenzweiche wird das SCD 3490 Radio wohl schon funktionieren, aber die Hochtöner werden sich dann wohl sehr bald verabschieden. Vielleicht ist ja schon die Weiche eingebaut. Ich warte noch auf die Antwort von smart-import.de
keinen Platz darin.
Hay,
jetzt habe ich kapiert, das heißt wir ja gar nicht in nachteil. Solange es noch CDRs abspielt bin ich zufriden.
PS. wie kann ich hier images posten?
[ Diese Nachricht wurde editiert von rdcom am 04.08.2002 um 13:38 Uhr ]
Hay Hummelstall,
wann hast du deine Kugel bestellt?
Wann bekommst du Sie?Holst Du den selber ab oder lässt Du Dir sie Heim bringen ?
Kostet aus Frankreich nach Frankfurt 174€ Inkl. MwSt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von rdcom am 04.08.2002 um 13:51 Uhr ]
@cdrom
--wann hast du deine Kugel bestellt?
Letzte Woche Freitag.(02.08.2002)
--Wann bekommst du Sie?
Ich nix wissen. Hab noch keine Antwort.
--Holst Du den selber ab oder lässt Du Dir sie Heim bringen ?
Hole sie selber ab. Sind nur ca. 80 Kilometer.
--Kostet aus Frankreich nach Frankfurt 174€ Inkl. MwSt.
Kostet mich ein paar Bier für Kumpel der mich hinfährt und ca. 3 Euro Diesel zurück
:-D
keinen Platz darin.
Das ist natürlich optimal bei 80km.
Ich müsste so um die 230km fahren und 1 Tag Urlaub auch noch nehmen. Die kosten weren dann höhe als die 174€.
Ich habe meinen am 4.7 bestellt, laut SC Strassbourg sollte es am 1 oder 2.8 gebaut werden. Ich warte schon bist das COC Docu peer Post kommt und ich ihn anmelden kann.
Hi Robi,
damit Bilder von Dir im Forum sichtbar werden, müssen diese auf einem Internetserver ablegt sein (z.B. eigene Homepage).
Bilder, die lokal auf deinem Rechner gespeichert sind (wie bei deinen Versuchen) können prinzipbedingt nicht im Internet (und somit auch nicht hier im Forum) angezeigt werden (außer Du hast eine feste IP-Adresse und dein Rechner ist dauerhaft online).
Du siehtst zwar ein Bild, aber alle anderen User sehen ein rotes X. :(
siehe auch smart-Forum FAQ
Elmar
Danke für die Info
aber mit den Original CD-Radios von Smart laufen kopierte CDs, oder? Wo ist der Unterschied zwischen kopierten CDs und CD-RW??? *dummfrag*
Hi MaikelT,
CD-R = einmalig beschreibare CDs
CD-RW = wiederbeschreibare CDs
Für die Abtastung von CD-RW sind spezielle Laufwerke bzw. Laser notwendig, da die Reflektionsschicht der CD-RW nicht so kontrastreich ist wie die von CD-Rs. In den meinsten CD-Laufwerken funktionieren deshalb CD-RWs nicht.
Soweit mit bekannt, kann das original smart-CD-Radio keine CD-RWs anspielen.
Elmar
Hay,
habe noch mal auf der Smart Bestellung aus SC Straßburg nachgeschaut und festgestellt das dass CD-Radio von der Fa. Pioneer ist.
Und die können alle CDR bzw. CDRW abspielen.
:lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von rdcom am 08.08.2002 um 14:08 Uhr ]
So jetz habe ich Antwort von Smart-Import.de bekommen.
1. Es werden Grundig Radios in Straßburg verbaut.
2. Die Frequenzweiche ist schon drin.
3. Man bekommt eine Rechnung für das Radio. Kaufpreis ist 0 Euro. Aber mit dieser Rechnung bekommt man bei jedem Grundig Händler Garantie.
@cdrom
Steht bei Dir wirklich Pioneer im Kaufvertrag? Bei mir steht nur CD-Radio drinne.
keinen Platz darin.
Bei meinem aus dem SC-Strassbourg ist auch ein Pionier eingebaut.Auch ich habe bei smart-import.de bestellt. Auf meiner Rechnung stand allerdings nur Radio-CD.
habe jetzt die Rechnung bekommen, ich kann mein Smart am Freitag in Strasbourg abholen :-D :-D :-D :-D :-D :) :-D :-D :) :) SUPER.
Auf der Rechnung steht auch Pionner Radio-CD drauf.
Am 4.7 bestellt und jetzt kann ich es abholen, ich kann immer noch nicht glauben. Ich hoffe der Sound mit dem Soundpacket ist perfekt.
@all
Also ich habe meinen Smart seit Montag und habe einfach mal spontan eine CD-RW beschrieben und in das Smart CD Radio eingeschoben ...und siehe da sie wird abgespielt ohne Probleme !!! - Ich bin schlicht weg begeistert.
Ist übrigens das CD Radio das von der Bauweise dem zum Smart passt. Kann es sein das die Radios geändert wurden und nun doch CD-RWs abspielen können ?
The box said "Requires Windows '95 or higher"...so I bought a Mac!
Hallo an Alle,
Ich habe meinen Smart aus Strasbourg abgeholt, das Radio CD ist ein Pioneer
CD-Tuner DEH-1400R.
Super Sound mit dem Soundpacket einfach Toll. sehe Info unten.
Im Test der Auto Hifi (Heft 2/2002) trat der DEH-1400R gegen ausschliesslich teurere Mitbewerber an und erreichte die Traumwertung "Kaufwert 5 Sterne" sowie eine Einstufung in die Oberklasse. Doch lesen Sie selbst:
"Für gerade mal 190 Euro lässt sich das preiswerteste Gerät in diesem Test, das Pioneer DEH-1400 RB, käuflich erwerben. Wer vermutet, dass es für so wenig Geld nur ein primitiv verarbeitetes und veraltetes Auslaufmodell gibt, der täuscht sich: Das nagelneue 1400er macht mit seinen hochwertigen Kunststoffen, der satten Beleuchtung und den griffigen Tasten richtig viel her fürs Geld. Neben der hier vorgestellten Farb-Variante für VW-Modelle ist der Japaner auch mit weißer Displaybeleuchtung und orangefarbener (DEH-1430 R) oder grüner (DEH-1400 R) Tastenbeleuchtung erhältlich. Ausstattungsseitig setzt das Pioneer zwar keine Maßstäbe, bietet aber immerhin einen Vorverstärker-Ausgang, alle wichtigen UKW-RDS-Features, Telefon-Mute sowie einen CD-Player mit Search, Random, Repeat und Pause-Funktion. Für seine Preisklasse fast schon sensationell ist allerdings der teilparametrische Equalizer mit drei Bändern, mit dessen Hilfe sich einige Klangprobleme lindern lassen (siehe Know-how)."
"Schon das Einsteigermodell von Pioneer, das DEH-1400RB, besitzt einen äußerst zweckmäßigen Klang-Manipulierer. Dieser bietet neben voreingestellten Klangbildern, die dem Hörgeschmack für verschiedene Musikstile entsprechen soll, vor allem einen frei konfigurierbaren, teilparametrischen Equalizer. Mit dessen Hilfe lassen sich drei Frequenzen anwählen, die dann entweder angehoben oder abgesenkt werden können. So kann die Musikwiedergabe an die akustischen Verhältnisse im Auto angepasst werden."
mysmart.jpg :-P
Jetzt bin ich mal gespannt, was für ein Radio bei mir drinne ist. Smart-Import.de hat ja behauptet es ist ein Grundig. Aber mit dem Pioneer würde ich mich auch anfreunden :-D
Allerdings muss ich noch ca. 6 Wochen warten bis ich meinen Smart in Straßburg abholen kann.
Hast Du mal geschaut ob auch eine Frequenzweiche eingebaut ist?
Hast Du eine Rechnung für das Radio, wegen der Garantie?
Ist die Radioblende eine normale oder die mit der runden Lippe unten. Bei der normalen sieht man immer einen "Briefkastenschlitz" zur Schublade hin.
Freue mich auf Deine Antwort :-D
keinen Platz darin.
    • Ich geh kaputt!😁   NEIN! Das geht so, auch mit Wurstfingern!   Und wenn du partout was gegen Torx hast setze eine 10.9 M6 Inbus in den Kurbelwellensensor ein. Ich ärgere mich ja auch oft genug über die Brillanz der Ingenieure, aber Torx überträgt nun mal am besten Kräfte, besser als 6-Kant oder Inbus. Darum wie gesagt wenn kein Torx dann härtere Inbusschraube, sonst gehts rund im wahrsten Sinne des Wortes! Wenn du wirklich innovativ sein willst baust du dir aus einem Bit (Hersteller WERA, die Goldenen!🥰) und einer dünnen Stahlstange ein Werkzeug, oben mit 1/4" Vierkant für ne Ratsche mit dem du sauber an den verbauten Rohren vorbei bis zu der Sensorschraube kommst und nicht mit Verlängerungen und Gelenk arbeiten musst. Damit hättest du mehr Gefühl und ein Inneninbusbit ist noch schlanker als Aussentorx...   Aber nuja, wie oft geht der Sensor kaputt? Ich habe wenn ich mal eh bei war die Dinger mit gewechselt (BOSCH!!) und gut. Das ist ja kein Verschleissteil wo man alle Jahr dran muss...
