Bei welcher Inspektion wird beim Smart 451 MHD
der Innenraumfilter erneuert ?
Gruß Muppi
Mach ihn jährlich im Herbst neu !
Würde ich auch vorschlagen. Ist ja ganz einfach zu machen.
Und in der Apotheke, also dem Smart SC, muß man ihn ja auch nicht kaufen!
Austauschanleitung!
Hier handelt es sich ja um einen englischen Rechtslenker, aber der Filter wird auch beim deutschen Linkslenker aus dieser Richtung gewechselt, also dann im Pedalraum.
wird bei der Inspektion beim Smart-Center automatisch der Innenraumfilter gewechselt ?
Gast
Ja irgend wann so nach 40000 km glaube ich. Ich werde auch jährlich wechseln. Kostet nicht viel (na ja 50 Euro)
Er soll auch laut Smart jährlich getauscht werden. So steht es im Wartungsplan.
Ich schmeiß die Innenraumfilter immer ersatzlos raus und weg. Bei meinem letzten Smart ging das aber nicht! Leider unmöglich. Schade. Hatte mich schon so drauf gefreut. War leider schon vorher keiner mehr drin.
Grüße Hajo
Die Innenraumfilter wurden meines Wissens nach zumindest beim 450er Smart ohnehin ab Werk nur bei Fahrzeugen eingesetzt, die eine Klimaanlage verbaut hatten.
Bei den anderen Smarts ohne Klima ist zwar der Kasten für den Filter vorhanden, es ist aber keiner drinne.
Wenn einer drin ist, dann gehört er auch regelmäßig gewechselt, denn wenn der da drinnen schön vor sich hin schimmelt, dann ist es besser ohne, als mit einer solchen Keimschleuder!
Bei meinem Cabriolele war das auch das erste, was ich raus geschmissen habe.
Wenn ich ohnehin die ganze Zeit offen fahre, wenn möglich, wäre ein Innenraumfilter sozusagen Perlen vor die Säue, oder wie war das noch mal? :classic_wink:
Innenraumfilter kann schon Sinn machen, wenn man A kein Cabrio hat oder B Asthmatiker oder C Heuschnupfengeplagt ist.
Ich bin Kategorie C, also in meiner Aufzählung. Für weitere Interpretationen bin ich zu alt und vor Allem zu faul!😁
Wichtig ist Tatsache, das Ding regelmässig zu wechseln. Ich habe wirklich schon Filter aus dem Gehäuse gezogen, die hatten schon Augen und haben Papa zu mir gesagt!🤮
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Mein Sohn hatte sich mal nen 5er GTI gekauft, das Gleiche. Erst mal ne anständige Inspektion gemacht.   Wir waren kurz davor ABC Alarm aus zu lösen und hatten  ein schlechtes Gewissen DIESEN Filter im banalen Hausmüll zu entsorgen.  Sondermüll .... Der hat sich im Dunkeln bewegt und geleuchtet.
Aber der Wagen war "Scheckheft" , ne schon klar....
bearbeitet von 380Volt
vor 3 Stunden schrieb 380Volt:
Und was möchtest du damit ausdrücken? Das Scheckheft war doch demnach gepflegt, ist echt keine Seltenheit, leider.😞
Gruß Larry
Bei Fahrzeugen mit Innenraumfilter kann man jedenfalls feststellen, dass sich innen weniger Staub ansammelt und Ablagen und Scheiben deutlich länger sauber bleiben. Die Filter halten schon einiges zurück. Beim 450er werden ja zwei Varianten angeboten, Aktivkohle und Normal. Ich wechsle die auch regelmäßig, gerade nach den trockenen Sommern sind die ganz schön schmutzig. Ich fahre ja häufig übers´s Land (Wiese / geschotterter Weg) und da ist mehr Staub unterwegs.
Gruß, Rolf
vor 2 Stunden schrieb Triking:
Hi Rolf, beim Staub bin ich bei dir, aber die Beläge auf den Scheiben reduzieren die Filter nicht.
Aber den Staub, der sich auf den Belägen absetzt. 😁
Gruß, Rolf
Hallo Muppi,
Ich kann mich meinen Vorrednern anschließen. Ich lasse den Filter auch jährlich wechseln, meist im Herbst. Wenn man wie Triking öfter mal in staubigen Gegenden unterwegs ist oder viel fährt, kann man es auch häufiger machen, je nach Beanspruchung. Man will ja keine Schimmelsporen, Staub oder Ähnliches einatmen. Mache es aber nicht selbst, sondern lasse den Filter immer einmal jährlich von den Profis bei der großen Inspektion auswechseln.😃
Viele Grüße, Laura
    • Hallo Leute,    ich möchte auf meinen SMART 450 Limited/1 (0,6l, 40kw) aus dem Jahr 1998 gern breitere Felgen & Reifen montieren.    Aktuell habe ich die Starline felgen drauf, wöllte aber gern die Brabus Monoblock IV oder Brabus Monoblock V montieren.    Jetzt stellt sich mir die folgende Frage: passen die Felgen ohne sonstige Modifikationen, wie eine Spurverbreiterung und/oder Kotflügelverbreiterung, auf meinen SMART?   Für eine Antwort wäre ich euch sehr dankbar 🙂   Mit freundlichen Grüßen   André
