450Cab Geschrieben am 7. April 2020 Hallo Leute, ich habe einiges über das Thema gelesen auch hier im Forum ... Smart Cabrio 2003 600ccm Benziner Bei meinem Auto leuchtet dauerhaft (Warndreieck und die ABS Leuchte). Der Bremslichtschalter wurde bereits erneuert d.h. er schaltet normal und die Bremslichter funktionieren. Den Fehler habe ich versucht per App bzw. Torque auszulesen jedoch zeigt er mir nichts an. Bevor ich jetzt ABS-Sensorringe oder rein die Sensoren bestelle. Möchte ich natürlich sicher gehen wo der Fehler liegt. Gibt es eine kostenlose Software bzw. App mit der ich den ABS / Warndreieck Fehler auslesen kann ? Danke Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 7. April 2020 (bearbeitet) Am 7.4.2020 um 17:26 schrieb 450Cab: Smart Cabrio 2003 600ccm Benziner Mehr anzeigen Wenn es einer mit 600ccm bzw. 599 ccm ist, dann ist es auch kein Baujahr 2003 höchstens eine Erstzulassung in 2003. Die Smarts mit Bj. 2003 hatten schon den Motor mit 698 ccm und echtem ESP, bei denen war auch die OBD Buchse nicht mehr in der Zentralelektrik, sondern unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen im Ablagefach links unter dem Lenkrad an der Fahrertür untergebracht. An den Ringen bzw. Sensoren des ABS systems dürfte es nicht liegen, die verursachen andere Fehler, zumindest die Ringe! Du brauchst auf jeden Fall ein vernünftiges System, um die Fehler auszulesen. Wenn die von Dir beschriebenen Lampen leuchten, dann müsste auch eine Fehlermeldung im Speicher stehen! bearbeitet 7. April 2020 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450Cab Geschrieben am 7. April 2020 Ja die Erstzulassung ist 2003 mit 599 ccm. Die ZEE ist unterm Fahrersitz und der Sicherungskasten unterm Lenkrad. Das Warndreieck und ABS leuchten dauerhaft. Merkwürdig das du sagst es liegt nicht an den Sensorringen oder am Sensor selbst. Meine Recherchen haben immer dahin geführt. Ich möchte halt sicher gehen bevor ich unnötige Bauteile bestelle. Warum meinst du das es andere Fehler verursachen welche Sympotme treten auf ? Eine App mit der ich die Fehler in diesem Falle auslesen kann gibt es nicht ? Danke Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 7. April 2020 Am 7.4.2020 um 17:44 schrieb 450Cab: Die ZEE ist unterm Fahrersitz und der Sicherungskasten unterm Lenkrad. Mehr anzeigen Als ZEE bezeichnet man die Zentralelektrik unter dem Lenkrad, darin sind auch die Sicherungen untergebracht. Das Ding unter dem Sitz ist eine schnöde Relaisbox und man nennt sie auch so. Ehe ich etwas bestelle würde ich den Fehler an Deiner Stelle mal mit einer StarDiagnose von Smart auslesen lassen. Da immer mehr Privatpersonen eine solche StarDiagnose besitzen, wäre es der Sache dienlich, wenn Du schreiben würdest, wo Du her kommst. Es könnte ja sein, daß hier jemand aus Deiner Gegend kommt und der Fehlerspeicher auslesen könnte. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450Cab Geschrieben am 7. April 2020 Danke dir. Ich komme aus Freiburg im Breisgau. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 7. April 2020 Das Auslesen und Löschen der Fehler geht auch mit Delphi DS150 oder Würth Wow oder vergleichbaren Systemen. Die sind weiter verbreitet und billiger als die Stardiagnose. Grüße Hajo 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450Cab Geschrieben am 8. April 2020 (bearbeitet) @Ahnungslos Sorry hat vergessen zu erwähnen das, dass ABS dauerhaft leuchtet also wenn ich das Auto starte. Das Warndreieck fängt erst ab Schrittgeschwindigkeit an dauerhaft zu leuchten. Zudem steht das Lenkrad bei der Fahrt schief d.h. beim gerade ausfahren ist das Lenkrad in Position 1 Uhr. Auf 12 Uhr zieht er nach links ... Vielleicht hilft das bezüglich der Diagnose weiter. Danke bearbeitet 8. April 2020 von 450Cab Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
