gewürfelt
451 Verdeckverschluss vorne
Ok,danke.Ich frage nur deshalb, weil man im Netz einen Gleiter für knapp 150€ bekommt und bei Benz zwei für fast den selben Preis.Macht mich etwas stutzig.
Gast
Also wenn ich bei uns bei SC/DB Glaspalast nachfrage kommt über 240 Euro raus......
Am 8.10.2020 um 17:45 schrieb Higgy:
So, da bin ich... Moin allerseits
Ich habe bisher so 10-15 Gleiter gefertigt und an verschiedene Leute verschickt
Higgy
Hi, i sent you a message regarding the "Higgy-Gliders"  🙂
Hello, just a minute... Im very bussy at the moment, but you won´t be forgotten.
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
Am 15.3.2021 um 13:20 schrieb Higgy:
Moin Leute : evtl hilft das ja jemanden. https://www.thingiverse.com/thing:4543251
Wollte ich demnächst Mal in Petg oder evtl in Nylon drucken, ich weiß nur nicht wie lange so etwas hält.
Mfg Jan
Am 22.5.2021 um 13:00 schrieb Veritas:
Mfg Jan
Nylon könnte funktionieren, PETG ist glaube ich nicht temperaturstabil genug, im Sommer wird es ja an den Dachholmen schon sehr warm.
Am 8.9.2020 um 09:53 schrieb cschufi:
Dieses Set gibt es dann für 145@ zzgl. Mwst, inkl. Versand von MB
Wo kann man das holen für den Preis ?
Gast
Beim MB Händler. Diesen Preis 175 Euro incl nannte mir ein MB/Smart Händler vor Ort
bearbeitet von Gast
Hallo Leute,
bin mir nicht sicher ob mein Verdeck (Smart 451 Cabrio von 2007) das gleiche Problem hat - es schließt nicht richtig und ein Gleiter ist abgebrochen und der auf der zweiten (Fahrerseite) ist kurz vorm zerbröseln...
@Higgy
Hilft mir da dein Teil auch weiter? Sorry sehe das irgendwie nicht so richtig auf meinen Bildern ob das das defekte Teil ist
Vielen Dank für eure Unterstützung die mir schon des Öfteren viel geholfen hat
Sascha
Ja, da sollten neue Gleiter Abhilfe schaffen können. Schick mir mal ne PN mit deiner Adresse, dann schicke ich dir einen Satz für rechts und links.
Habe genau das selbe Problem … habe dir Higgy eine PN gesendet mit einer großen Bitte nach neuen Gleitern
Ich hoffe das der Higgy sich meldet.
MFG Mops
Moin alle zusammen!
Habe aktuell schon einige Anfragen, die ich mangels Zeit noch nicht beantwortet habe. Das letzte Paar Gleiter muss ich gerade noch versenden, dann muss ich erstmal wieder neue anfertigen. Es freut mich, das die so eine hohe Resonanz finden.
Bis die Cabriozeit wieder beginnt sollte ich aber wieder genügend neue Gleiter gefertigt haben, so dass alle wieder ungetrübt das Wetter genießen können.
Sieht den 451 Gleitern ähnlich, aber das Loch für die Aufnahme erscheint mir sehr groß. Der hintere Gleiter ist meistens auch immer noch in Ordnung und braucht dann nicht getauscht zu werden.
ich würde gerne meine vorderen Gleiter ( also letztendlich das Teil mit Haken) genauer prüfen. Der Verdacht ist da, auf der rechten Seite pfeift es ab 80 km/h , ab 120 km/h gar nicht mehr schön.
Mit dem Auge sieht man so nicht viel. Wie bekommt man das frei oder muß zur Begutachtung der vordere Gleiter ausgebaut werden?
. Und wie baut man den aus ?
Grüße, Willi
durch das geschriebene nochmals motiviert, habe ich nochmals mit viel Taschenlampe gesucht und gefunden. Beide Gleiter haben deutliche Risse.
Gibt es eine Anleitung zum Austausch ?
Grüße, Willi
ich habe mir heute nochmals alles genau angeschaut, wie man die vorderen Gleiter ( also den Verschluss) frei bekommt. Ich habe keinen Weg gefunden. Das Forum, Internet , Youtube ...................
Unter Youtube habe ich einen Film gefunden, wie man das komplette Verdeck ausbaut. Gibt es keinen anderen Weg ?
Grüße, Willi
Wenn du die Dachholme entfernst und die Holmerkennung überlistest, fahren die Gleiter raus. Zurück birgt, ohne SD Unterstützung und Geschick, die Gefahr das Verdeck zu zerstören, wenn etwas verkantet.
Von daher, im Zweifelsfall, lieber zum Verdeckspezialisten gehen.
vor 21 Stunden schrieb gewürfelt:
Ach, wäre das schön, wenn du das Geheimnis der Holmerkennung lüften könntest. Die Verantwortung kann ich ja leider nicht auf Dich abschieben. Du kannst mir aber glauben, dass ich als gelernter Dreher ( wenn es auch schon über 40 Jahre her ist) und 30 Jahre schrauben an Oldtimern meine Hände und Verstand ganz gut einschätzen kann.
Grüße, Willi
Das Geheimnis ist gefunden. Den Druck auf kleine Nase hatte ich schon getestet, allerdings erst nach dem 1ten einrasten ( ohne Gleitschiene). Tja, der Trick war das drücken auf die Nase vor dem 1ten einrasten. Hat also nichts mit Holmerkennung zu tun. Das wird gar nicht von der Elektrik überprüft.
Problem der gerissenen Halter ist zwar noch nicht gelöst, der Weg aber dort hin schon einfacher.
Grüße, Willi
Am 28.2.2022 um 20:53 schrieb Jag_Willi:
Schau mal auf der Verlinkten Seite bei "YouTube", da wird das Einstellen des Verdecksystems gezeigt.
Vielleicht hilft dir das weiter. (KLICK HIER)
