so ist der übliche Zeitraum für die Winterreifen. Also runter damit und sich wieder einem besseren Fahrverhalten erfreuen.😎
Ist bei Euch auch so???
Nein. Ich fahre im Sommer die alten Winterschlappen auf.
Übrigens machst du dir gerade die Clipse der Unterbodenverkleidung kaputt.
Grüße Hajo
Meine habe ich letzte Woche gewechselt, dabei festgestellt das die vorderen Bj. 2005 waren, neue Reifen drauf und Spureinstellung durchgeführt fertig.
Vor allem das Fahrgefühl ist jedesmal danach beeindruckend, da ich über Winter 155/175 und im Sommer 175/195 fahre.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
vor 7 Stunden schrieb SHK:
Wie hast du das gemacht und mit welchen Einstellwerten? Ich befasse mich auch gerade wieder mit dem Thema.
Grüße Hajo
Aber sicher doch hab ich schon mit aller Vorfreude wieder gewechselt 😁
Von 15 Zoll Alutec Grip mit der Kombination 175/195
auf 16 Zoll AZEV Typ K mit der Kombination 195/215 😎
Endlich wieder Sommerschluffen!
Wünsche euch euch viel smarten Fahrspaß!
Viele Grüße
Martin
bearbeitet von smart450rs
ich fahre Ganzjahresreifen 175/195
bearbeitet von Smart911a
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Grüße Hajo
Hallo Hajo,
ich in Person nicht, der Reifenhändler hat das gemacht...
war echt ein Kampf, der Smart ist zu klein und zu schmal... der hat da Equipment angeschraubt an den Rollstuhl das kannst du nicht glauben...
trotz moderner Messstationen von Bosch hat es doch noch geklappt...
ich schau mal in den Report was da drin steht und stell das hier rein...
Mit freundlichen Grüßen
vor 15 Stunden schrieb Funman:
Grüße Hajo
So eine Suchfunktion ist doch prima.
Mein uralter Beitrag (Focus-CC)  für DIY  Spur einstellen:
Ich habe es hier im Forum oft genug beschrieben wie man eine 98% Spur hin bekommt:
Laserwasserwaage plus Dachlatte. Damit kann man erst mal fahren bis man die Zeit findet sie 100% einstellen zu lassen - oder man ist mit dem System so gut wie ich und bekommt es sauber hin.
Kurzform:
Räder in Geradeausstellung
Latte auf Kalksandstein in Nabenhöhe direkt GENAU vor dem Wagen an der Front postieren.
Wasserwaage Nabenhöhe waagerecht nach vorne lasern.
Lasermarkierung beidseitig auf Latte setzen. Filzstift.
Latte nun ca. 130-150cm nach vorne rücken. Was die Garage eben so an Platz bietet.
Neu Lasern, bei korrekter, leichter Vorspur liegen die Lasermarkierung jetzt auf jeder Seite ca. 2 Finger breit weiter innen. Gesamt ca. 5-6cm Vorspur.
Sie dürfen auf keinen Fall weiter außen liegen als die ersten Marker !
Mit dieser "Apparatur" stellt man sich die Spur und mit bisschen Geduld und 4-5 Fahrten um den Block, auch das Lenkrad 100% gerade ein.
bearbeitet von 380Volt
So für die die mit Zahlen umgehen können, und einer Handwerkszunft angehören, für mich gehören Dachlatten aufs Dach und nicht ans Auto...
vor 1 Stunde schrieb SHK:
das finde ich aber auch
Ach was. Als Noteinstellung geht das.
Ich mache mit Gummistrapsen zwei Wasserwaagen waagerecht über die Reifen fest, dann nehme ich ein Bandmass und messe vorn und hinten innen am Reifen den Überstand der Wasserwaagen.
Wer öfter so wie ich mit Oldtimern zu tun hat für die es keine Angaben gibt, kommt damit ganz gut klar. Genauer geht das, wenn man nur Felgen aufzieht.
Ach so: Morgen kommen die Sommersocken drauf!
vor 15 Stunden schrieb SHK:
Lesen und selber Denken ist dir Fremd ?
Das steht in meinem Post !!
Du würdest auch mit breit gespreizten  30cm aus einander klaffenden Vorderrädern 20km zum Reifendienst fahren nach dem du die Spurstangenköpfe ersetzt hast. Oder bist zu einer Reparatur gar nicht in der Lage ?   Oder du lässt den Reifendienst zu dir kommen ?
Aber ich denke du bist eher der Typ der zum Wischwasser Nachfüllen zum SC fährt ....
Mit deinem neunmalklugen Post, "zur Werkstatt zu fahren, dort machen  zu lassen", damit ist keinem geholfen, das wissen wir Alle dass das funktioniert.
Hier im Forum  zählt Hilfe zur Selbsthilfe und da musst du uns nicht erklären dass wir bei leerem Tank zur Tankstelle fahren müssen !
Hier zieht sich keiner die Schuhe mit der Dachlatte an.  WIR wissen was wir tun und was wir schrauben.
Im Übrigen ist ne Spureinstellung kein Voodoo, auch wenn es dir so erscheint. Es ist Geometrie  5. Klasse ...
vor 3 Stunden schrieb 380Volt:
Zum Glück hast du nicht auch noch die Kordelmethode erwähnt, wer weiß was dann gekommen wäre...😜
Gruß Larry
Au Backe .
Jep ich warte auch immer bis Ostern bevor ich Sommerreifen drauf machen lasse, weil ich oft erlebt habe, dass es Ende März nochmal richtig kalt werden kann. Übrigens lasse ich die Räder nur alle 2 Jahre wuchten, denn ich wette öfter wäre es gar nicht notwendig solange man keine Bordsteinmitnahme oder Unfälle hatte.
Ein gutes Portal wenn man mit Sportwetten in Deutschland anfangen möchte ist wetten.com
Mangels Schnee (!!)  bin ich jetzt bereits im 2. Jahr auf den Dreh gekommen, auf dem MINI im Winterhalbjahr mit GJR zu fahren.  Im Grunde dient  bei unserer Witterung in unserer Region  das Schneesymbol nur als Sicherheitsbackup ..
Dann kann man den Wechsel immer etwas lockerer terminieren. Ich ziehe diese Gummis  gerne schon ab 1.  Oktober (nasse Jahreszeit) drauf, weil die Pellen bei Kühle einen 1a Nässegrip haben.
Beim Smart habe ich noch genug Winter-Gummi stehen, aber wenn die Winterpellen fertig sind, mache ich es genau so.
Die Fahrstabilität und der Grip  ist doch um Einiges besser als mit weichen Winterstollengummis übern trockenen oder nassen Asphalt zu rubbeln.  Ich fahre da mit Conti Allweather und Bridgestone A005, HA/VA.
Beide Pellen je eine Saison  VA/HA getestet, Fazit: Der Bridgestone ist einen Furz besser bei Nässe.
Der SMART läuft seit 2 Wochen auch schon auf Sommerpellen.  Einen Winter halten die Winter Gummis noch und dann werden 2021 auf die Pulse Felgen GJR  gezogen, ( FÜR DEN WINTER  DER BEI UNS KEINER IST ) , vorsorglich größer geschrieben für eine gewisse Klientel mit GJR Vorurteilen.
@ Wuchten
Wenns nichts flattert wird nix gewuchtet. Den Wintersatz fahre ich seit Winter 2016/2017  und die Pellen laufen 1a. Nun ja, wenn man nirgends gegen dengelt ist das auch noch in 2 Jahren so.  :classic_wink:
vor 6 Stunden schrieb 380Volt:
Könnte ich dir auch vorwerfen...
User Fanman fragt hier nach Einstellwerten (Zahlen) die hat er bekommen.
Ich denke du solltest mit der Dachlatte erst mal dein Hirn vermessen.
Wo steht das Er oder Wer 300mm auseinander klaffende Vorderräder hat?
vor 7 Stunden schrieb 380Volt:
Ich denk DU gehörst zu den Typen die eine 100% Spureinstellung mit der Dachlatte durchführen...
Die dazu ein Brabus Taschenlampe und Mini Cooper Cabrio vor der Tür haben und im Bad nur Einlagiges Klopapier nutzen.
Nochmal, wo steht was von „zu Werkstatt zu fahren, dort machen zu lassen“?
Ich habe die Spur einstellen lassen, weil ich ein B14 Gewindefahrwerk neu drauf habe (TÜV-Bedingung für die Abnahme).
Ich weiß wie ein Forum funktioniert, aber DU solltest erstmal lernen läute nicht einfach anzugreifen, nur weil dein DIY so toll ist...
Das Magnetfeld deines Motors schadet dir wohl.
Davon gehe ich stark aus...
Ich denke du hast die 5.Klasse bestimmt übersprungen, du geiler Typ.
Irgendwas muss in Duisburg im Trinkwasser sein 😂
Gerade eben schrieb 380Volt:
Ja kein Marzipan
So, back to topic...
Fährt sich wie auf Schienen...
Auf dem Bild ist ein Fehler! Das Dach ist geschlossen! :classic_wink:
Ist mir auch aufgefallen!
Gruß Larry
Sonne scheint und Dach geschlossen ....  :classic_rolleyes:
Es mag daran liegen, daß das ein Coupe ist und kein Cabrio! :classic_wink:
Aber genau das ist ja der Fehler! :classic_biggrin:
