oerni56
Kabelsatz Fahrradträger 451 (Original)
Hallo, ich habe einen gebrauchten Smart Fahrradträger für 2 Räder gekauft. Nun teilt mir die Werkstatt mit, dass der Kabelbaum wohl einen Defekt hat. Angeblich ist das Teil bei Smart nicht mehr erhältlich. Hat jemand zufällig noch so einen Kabelsatz neu oder gebraucht - oder kann mir sagen wo ich nachfragen kann?
Besten Dank vorab!
Was für ein Defekt ist das bzw. was funktioniert nicht?
Einen Kabelbaum kann man, wenn man denn will oder kann, auch reparieren, vor allem wenn dieser nicht mehr erhältlich wäre, deshalb braucht man nicht unbedingt einen neuen!
Ein Kabelbaum ist keine Raketenwissenschaft! :classic_wink:
Das sind ein paar Adern mit der entsprechenden Steckverbindung an beiden Seiten! :classic_sleep:
Nur für manche "Werkstätten", die nix anderes können als Materialschlacht! ! :classic_rolleyes:
Ich kann dazu heute noch nichts genaues sagen, da ich den Wagen erst morgen abholen werde.
Hallo erstmal,
ich habe das selbe Problem, einen schönen org. Träger für 2 Fahrräder, die Schlüßel, die Halterung unter der Stoßstange (der Dorn unter der Heckklappe) sind vorhanden.
Mit fehlen die Schrauben/Mutter (beiden Löcher an der Stosstange unter den Käppchen) und natürlich der Kabelsatz vom Smart zum Träger - beide Teile sind bei Mercedes/Smart nicht zu bekommen - nicht besonders nachhaltig das Ganze.
Lange Rede, kurzer Sinn - hat wer eine Idee wo ich beides bekommen kann ?
Danke schönmal
Jo
Bin ebenfalls auf der Suche nach einem Träger. Leider bleiben die Befestigungselemente zu 90% am Fahrzeug und der Träger wird ohne Zubehör verkauft.
Ich dachte bisher, der Träger wird nur an den beiden vorhandenen Abschleppösen-Gewinden befestigt.
vor 18 Stunden schrieb JoBa:
Das heißt an der Heckklappe sitzt ein zusätzlicher Dorn und das Prallelement unter der dem Heckteil muss auch neu?
Ja es sind einmal der Dorn (1) auf dem der Träger sitzt und die Schrauben (2) die das Ganze halten...
Die Montage sieht man ganz gut hier im Video ab Min. 6:10 (davor ist Elektrik)
bearbeitet von JoBa
Ich hab mich entschlossen eine AHK montieren zu lassen - wenn ich schon die Steckdose machen müsste, dann gleich komplett.
Der Träger wird/ist dann verkauft.
vor 3 Stunden schrieb JoBa:
M.W. sind die Smart Anhängerkupplungen nicht für Fahrradträger zugelassen. Beim Hersteller fragen!
laut Kupplung vor Ort schon, die sagten sogar welches Trägermodel, ebenso die Auskunft von MisterDotCom bei beiden habe ich explizit nach - einer Anhängerkupplung für einen Smart fortwo Cabrio (451 / 71PS) um einen Fahrrad-Kupplungsträger (z.B. Uebler i21) zu verwenden - nachgefragt. Beide bejahten, bzw. schickten mit ein Angebot. Muss also
vor 16 Stunden schrieb Funman:
Bei MDC: .....Die Montage eines Fahrradträgers ist i.d.R. möglich, erfolgt aber auf eigenes Risiko. In jedem Fall empfehlen wir dringend, die Fahrräder oben zusätzlich mit Spanngurten/bändern zu befestigen.
Genau: Die Montage eines Fahrradträgers ist i.d.R. möglich, - das iet kein "Verbot" und damit zulässig
erfolgt aber auf eigenes Risiko - ist das nicht Grundsätzlich bei jedem Radträger und an jedem Fahrzeuhtyp so ?
bearbeitet von JoBa
Mag sein. Es gibt aber einen Text von MDC für den Träger des Smart 450, in dem steht, daß dieser nicht für die Montage von Fahrradträgern verwendet werden darf.
Grüße Hajo
Das ist ja alles recht und schön, aber alles rechtlich nicht bindend, bzw. kein  expliziter Ausschluss bzw. Verbot von AHK-Träger. Und wenn ich 350kg Hänger UND Radträger möchte / brauche / will ist das mit AHK einfacher.
....falls noch jemand auf der Jagd nach einem Kabelsatz für den 451'er Fahrradträger ist, ich bin da beim Stöbern über diese Anzeige gestolpert. (KLICK HIER)
    • Hallo Leute, eine bekannte von mir hat sich ein 451er gekauft. Der Verkäufer (privat) hat Ihr in den Kofferraum die Domlager reingelegt und meinte diese sollten getauscht werden. Jetzt suche ich eine vernüftige Anleitung wie ich das am besten machen kann. Klar ist mir das ich das Federbein ausbauen muss aber muss ich da noch was beachten ? Danke
