Hallo Zusammen
habe mir sehr günstig einen Smart mcc mit nicht so viel km ,  Erstzulassung 12.1999  gekauft. Mag das Auto allerdings hat er keine Servolenkung und ich muss zugeben das mir die Fahrt so garkein Spass macht. Besteht die Möglichkeit die Servo nachträglich in so einem alte Auto, nachzurüsten?
Vielen Dank im Vorraus
In einen Bj. 1999 kannst Du keine Servolenkung nachrüsten, das ginge frühestens ab Bj. 2003, weil erst dann die elektrischen und steuerungstechnischen Voraussetzungen dafür vorliegen.
Allerdings frage ich mich, ob Du 255er Reifen vorne und 295er hinten fährst, um überhaupt eine schwergängige Lenkung zu haben.
Wenn der Smart serienmäßig bereift ist, dann ist die Lenkung normalerweise so leichtgängig, daß man meinen könnte, es ist eine Servo an Bord!
Bist Du sicher, daß mit der Lenkung alles in Ordnung ist?
Hallo, nein hat normale Reifen drauf, hat auch neuen Tüv bekommen gemacht durch den Verkäufer, aber die Lenkung ist echt suschwer und ich bin Fitnessjunkie, von daher liegt nicht an meine fehlende Kraft oder so
Das kann eigentlich nicht sein,  da kann etwas nicht stimmen!
Der Smart ForTwo hat normalerweise mit seiner Serienbereifung sogar eine extrem leichtgängige Lenkung, weil bedingt durch den Heckmotor sehr wenig Gewicht auf der Vorderachse lastet.
Da kann etwas nicht stimmen!
auch wenn man losfährt und lenkt zb bei einparken usw? den bei meinem muss man echt ne hardcore arbeit leisten
Wie schon geschrieben, dann stimmt etwas nicht. Das ist nicht normal!
Aus welcher Gegend kommst Du denn?
vor 29 Minuten schrieb tanami:
Dann bock doch mal die Vorderachse auf und teste dann die Lenkung auf Schwergängigkeit.
Vielleicht ist das Kreuzgelenk (Kardangelenk) der Lenksäule schwergängig.
Gruß     Ludger
aus hessen, nun ja, icj werde nchste woche unabhängi nochmal zum tüv gehen, aber bei anderem und schaue ob ich vielleicht übers kreuz gelegt worden bin
Wie schon erwähnt macht das Kreuzgelenk gerne mal Probleme
Den Smart 450 kann man normalerweise mit einem Finger lenken, in Fahrt. Im Stand mit 2 Fingern. Es gibt kein Auto bei dem eine Servolenkung so überflüssig ist wie beim Smart 450.
Grüße Hajo
