Smart-Nick
Smart ForTwo 451 Radio zieht Strom?
Hi Zusammen!
Bin neu hier im Forum :) und gleich ein Problem am Hals :/
Mein Smart Fortwo 451 Bj2009 mit ca. 36.000 KM hat seit ner Woche immer wieder die Batterie leer. Also hab ich heute mal gemessen : 0,3 A Strom im Ruhezustand - Das erscheint mir doch sehr viel... Also Sicherungen nacheinander rausgemacht - siehe da bei Sicherung Nummer 15 geht der Strom auf 0. Handbuch nachgesehen - da steht das wäre für Verdeck (was ich bei meinem ja nicht habe), Radio, Subwoofer und Innenlampe. Weils am einfachsten ist, hab ich mal mein Radio ausgebaut und vom Strom genommen. Da ging der Ruhestrom laut Messgerät auch wieder auf 0.
Gibt's dahingehend Erfahrungen, dass das öfter vorkommt mit den Radios? Bin mir nicht sicher ob es vielleicht ein Messfehler vom Gerät sein könnte (ist nicht mehr das Jüngste ;) ).
Vielen Dank schonmal für Antworten im Voraus!
Viele Grüße
Smart-Nick
0,3A sind meiner Meinung nach zuviel für ein ausgeschaltetes Radio. Geht er wirklich aus oder wird er nur leise gedreht? Dennoch sollte die Batterie das schon eine Weile abkönnen, wenn Sie voll geladen war.
Hi!
Ja, das Radio ist definitiv aus. Das Display leuchtet nicht, es kommt kein Ton, die Zündung ist aus, der Autoschlüssel abgezogen.
Die Batterie war jeweils nach 3 Tagen etwa runter. Bewegt wird das Auto aktuell dank Corona selten, aber 3 Tage bis die Batterie alle ist, scheint doch sehr kurz...
Viele Grüße
Smart-Nick
bearbeitet von Smart-Nick
vor einer Stunde schrieb Smart-Nick:
Das erscheint Dir nicht nur sehr viel, das ist viel zu viel!
Der normale Ruhestrom eines ForTwo liegt bei maximal 25 bis 30 mA, d.h ca. 0,03A, also schon etwas niedriger. :classic_wink:
Wenn permanent 0,3A gezogen werden, dann sind dies 7,2 Amperstunden pro Tag, die der Batterie entnommen werden, wenn nicht zwischendrin gefahren wird. Also kein Wunder, daß da nach ein paar Tagen die Batterie schwächelt!
Ist das eigentlich das Serienradio oder ein Zubehörgerät?
Hi!
Ich habe noch das Serienradio drinne.
Ja... bei so einem Ruhestrom ists kein Wunder, dass die fix alle ist ^^
Viele Grüße
Smart-Nick
Ja Radio 9 Fehler. Ist bekannt und deine Messungen passen auch dazu.
Neues Gerät rein und gut...
Hi!
Ok wenn das ein bekannter Fehler ist, werde ich das Radio wohl erstmal vom Strom nehmen und ne Weile ohne Musik fahren müssen...
Vielen Dank euch!
Viele Grüße
Smart-Nick
Alternativ könntest du Klemme 30 (Dauerplus) vom Radio abklemmen und stattdessen eine zweite Klemme 15 (Zündung) legen.
Allerdings sind dann immer die Sender Weg nach dem abschalten der Zündung.
Zubehör Radio. Mit Bluetooth FSE und Klang .....
Auch wenn die Serien Boxen unterste Schiene sind, mit jedem anderem Radio (als mit einem 9 ) klingen sie besser.
bearbeitet von 380Volt
    • Mir ist noch ein weiterer Nachteil der ZEE eingefallen, nämlich die beknackt verbaute Relaisbox,  die in diesem Zusammenhang zur ZEE dazu gehört. Denn diese sitzt ja unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden an tiefsten Punkt des Pools und wird deshalb bei Wassereinbrüchen in schöner Regelmäßigkeit Opfer ihrer Einbaulage. Ab 2003 sind diese Relaisfunktionen ja in das SAM rein gewandert und deshalb gibt es diese anfällige Relaisbox bei einem SAM Smart nicht mehr. Der einzige Vorteil in Verbindung mit dieser Relaisbox ist die Tatsache, daß man an die Anschlüsse der Relaisbox gut hin kommt und in Verbindung mit der oben verlinkten Beschreibung deshalb zur Fehlersuche an den Steckern hervorragend gemessen werden kann, sofern Messen zum Repertoire der Fehlersuche gehört! 😉 Leider ist dies allerdings sehr selten der Fall! 🥺
