PilgrinSmart
Suche 451 Cabrio, Brabus oder coolen 84PS ler
Hey Leute,
nachdem ich seit 2011 abstinent war, was das Thema Smart angeht, hätte ich nun doch wieder richtig Bock auf einen 451 als Zweitwagen.
Als erstes, kein MHD.
Toll wären 84 oder 98 PS.
Leder wäre der Hammer, Cabrio ebenfalls, aber alles kein Muss. Mit einem Brabus wäre ich den Freudentränen nah.
Preis wäre bis 4K ok. Gern weniger. Falls ihr meinen Traumsmart habt, dann sicher auch noch 500 Euro drauf.
Farbe ist mir egal. Umgebung Kiel + 200km.
Was sagt Ihr zu denen?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/unikat-smart-anlieferung-moeglich/1337665253-216-835
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-brabus-451-coup-tuev-neu/1315735950-216-708
Freu mich schon, bald wieder einen Smart zu haben. Mein alter 450er war echt toll und ich trauer ihm ab und an noch etwas hinterher.
Früher hatte ich mal einen Smart Pure BJ. 2001, mit 16 Zoll Digitec bis 2010...
Ab 2020
Smart 451 Cabrio in schwarz mit 1.0 Turbo 84 PS...
Nr. 1 ist ein 71er bei dem man gelinde gesagt Augenkrämpfe bekommt. Außen gute Ansätze, aber innen :classic_rolleyes:
Nr. 2 ist ein Brabus.
Kalkuliere aber bei dem Km-Stand eine neue Kupplung plus Ventile prüfen ein !
Sollte noch der erste Auspuff drunter sein, den ggf. auch noch.
Im Worst Case 2500 Euro in der nächsten Zeit ...
Der Verkäufer erwähnt irgendeinen seltenen Elektrik Defekt, aber nicht dass bei der Laufleistung von 100Tkm  ein Kupplungsdefekt die Normalität ist ...
Und dann noch ohne die Brabus Monoblock = sehr sportlicher Preis .... :classic_rolleyes:
Pack was drauf, guck dir den an und handel noch ..
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-451-coup-original-brabus-voll-ausstattung-/1366221260-216-9439
Der Verkäufer schreibt zwar etwas Blödsinn (von wegen Xenon, LED ...)   und "Getriebe" neu, sollte er Kupplung neu meinen ist der Wagen eine klare Kaufempfehlung - aus der Ferne .
bearbeitet von 380Volt
Wieso will man unbedingt nen BRABUS haben, der einfach nur überteuert ist und genau denselben Motor hat, wie nen 84PS
Danke erstmal für die ehrlichen Antworten.
Ich war mir heute den ansehen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-451-cabrio-mit-82-ps/1347064776-216-645
Ist der 84 PS Motor.
Der Wagen gehört einem Angestellten der Firma. Dieser ist aber letztes Jahr nochmal Papa geworden und sie brauchten somit einen Mini-Van. Seine Frau hat noch einen Golf, sodass der Smart als Zweitwagen ausschied.
Er hat vorn neue Bremsen, ist scheckheftgepflegt und hat bei knapp 89000 einen neuen Aktuator erhalten.  Ist das die besagte Kupplung?
Weiterhin macht er noch nen Service mit Ventilprüfung.
Preislich kam er mir noch etwas entgegen. Was sagt ihr?
Ab 2020
Aktuator heißt nicht Kupplung.  Wobei zu vermuten wäre dass bei 89Tkm Kupplung UND Aktuator erneuert wurden, schon rein aus der Erfahrung bzgl. der Lebensdauer der Kupplung.
Und er liegt als 2007er mit offensichtlich anzunehmender Kurztrecke genau im "Kupplungsbereich" .
ich vermute du kannst sie selber nicht wechseln, dann addier schon mal einen Tausi der dir in nächster Zeit aus der Börse flattert, WENN es noch die Erste sein sollte.
Des weiteren machen mich die 82 PS stutzig. Ein Turbo hat 84, ein gechippter 71er hat  81 ...
Also transparent sieht anders aus....
Fazit:
Historie prüfen !
MIT Kupplung UND Aktuator  alles ok. Mit erledigter Ventilspielprüfung kann man ihn kaufen. Egal welcher Motor nun drin ist.
Aber lass dir alles belegen !! Historie, Rechnungen ...
Nein es ist der 84 PS ler. Er hat es nur falsch eingetragen bei eBay Kleinanzeigen. Dann warte ich mal ab, was er zu meinem Angebot meint.
Ab 2020
  Am 14.4.2020 um 11:08 schrieb CDIler:
Mehr anzeigen
gibt schon viele gründe wenn man genauer hinsieht:
Kürzer übersetztes Getriebe mit höherer V-Max
schnellere Schaltzeiten
mehr Leistung von haus aus
bessere Optik (außen & innen)
besseres Fahrwerk sowie Breite Bereifung
und das beste Alles von haus aus mit TÜV... wenn man kein Bastler ist wohl die beste Entscheidung.
So der Verkäufer hat sich gemeldet und mein Angebot angenommen. Neue Reifen konnte ich nicht mehr rausschlagen, aber den Service mit Ventilspielkontrolle ggf. Einstellung und eine komplette Aufbereitung Innen wie Aussen.
Freu mich, bald wieder einen Smart zu haben.
Nun brauche ich noch DZM und Uhr und einen Satz schicker Räder. Meint ihr den Satz behalten oder auf 16" oder gar 17" wechseln?
Sind das die 155er und die 175er auf dem Bild? Weiß nicht ob ich nur neue Reifen kaufe oder einen kompletten Satz grösserer Felgen! Was sagt ihr?
Ab 2020
  Am 15.4.2020 um 08:45 schrieb PilgrinSmart:
Diese Felgen, die jetzt drauf sind, könntest Du ja entweder verkaufen oder Sind das die 155er und die 175er auf dem Bild? Weiß nicht ob ich nur neue Reifen kaufe oder einen kompletten Satz grösserer Felgen! Was sagt ihr?
Mehr anzeigen
Da es sich hierbei augenscheinlich um die serienmäßigen Passion Felgen handelt,  müssten es die 155er vorne und 175er hinten sein. Da würde ich auf jeden Fall auf andere Felgen mit 175er vorne und 195er hinten wechseln.
Wenn es originale Smart Felgen sein sollen, dann wäre auf dieser Seite  ein schöne Aufstellung der möglichen Kombinationen.
Und im Zubehör gibt es natürlich noch viel mehr schöne Felgen für den 451er!
Diese Felgen könntest Du entweder verkaufen oder für Winterreifen weiter verwenden.
Als erstes würde ich mal den mattschwarzen Tankdeckel durch die lackierte Version ersetzen.
Da schmerzen ja die Augen, wenn man diesen stilistischen Fauxpas anschaut!
Das ist ja nur die Blende, die da aufgeschoben ist und nur zwischen 20.- und 30.- EURO kosten sollte.
Der ist ganz einfach auszutauschen, wie das geht wäre auf jener Seite  im unteren Teil beschrieben.
Da muß man nur die Nase beiseite drücken, dann kann man die Blende vom Träger abziehen und die neue Aufstecken.
Bei den Zusatzinstrumenten musst Du beim Kauf beachten, daß es da zwei verschiedene Ausführungen gibt, die sich elementar unterscheiden und nicht kompatibel sind!
Die eine Ausführung, die für Deinen benötigt wird, das wäre beispielsweise diese hier. Allerdings passen da die Zifferblätter nicht zu Deinem Fahrzeug. Auf die schnelle finde ich aber jetzt keine mit passenden Zifferblättern.
Die mit den weissen Zifferblättern sind allerdings wesentlich teurer beim Kauf!
Die andere Ausführung für den gemopften 451er mit dem geänderten Armaturenbrett sieht dagegen aus wie jene dort! Die Instrumente selbst sind natürlich die gleichen, aber die Halterung ist eine komplett andere, weil der gemopfte 451er ein ganz anderes Design des Armaturenbrett hat, das man auf dieser Seite ganz gut sehen kann. Deshalb wurde die Halterung gravierend geändert.
Der Einbau der Zusatzinstrumente für Deinen VorMoPf ist relativ einfach und auf dieser Seite  unter Uhr/Drehzahlmesser beschrieben!
Viel Erfolg und viele unfall- und pannenfreie Kilometer!
Fahrspaß brauch man ja nicht wünschen, der ist serienmäßig! :classic_wink:
Gast
...schließe mich meinem Vorschreiber an 😉
Lass uns an Deine Um- und Anbauten teilhaben
So der Verkäufer hat sich gemeldet und mein Angebot angenommen....... eine komplette Aufbereitung Innen wie Aussen.
Mehr anzeigen
Wichtiger  als "blank machen"  wäre die Kupplungsfrage gewesen ...
Für den Preis den ich bezahlen werde, lasse ich gern die Kupplung noch wechseln, wenn Sie kommt. Habe bei meiner Werkstatt nachgefragt. Kupplungssatz Luk 250 Euro plus 250 Euro Einbau.
Den Wagen habe ich +1K unter meinen Budget gekauft. Somit ist noch bisschen Luft für die Ein- oder andere Sache...
Ab 2020
  Am 15.4.2020 um 10:59 schrieb PilgrinSmart:
Mehr anzeigen
Für den lackierten Tankdeckel zum Bleistift! :classic_wink:
  Am 15.4.2020 um 11:01 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Genau ich schau schon. Heisst die Farbe Jack Black uni?
Quasi der hier...
https://www.ebay.de/itm/Smart-fortwo-for-two-451-Tankdeckel-lackiert/142948235507?epid=1942051675&hash=item214860f8f3:g:vTUAAOSwaVNaxioG
bearbeitet von PilgrinSmart
Ab 2020
Das müsste er sein.
An Deiner Stelle würde ich mal bei Smart nachfragen, was der lackierte Tankdeckel bei denen kostet.
Es ist nämlich mittlerweilen schon fast normal, daß bei Ebay höhere Preise verlangt werden als man bei Smart im SC bezahlen müsste.
Zumal der sogar für den Versand noch 5.- EURO zusätzlich haben will.
Frag mal in einem SC nach, was die dafür verlangen!
Mach ich wenn er dann da ist.
Ab 2020
Falls der Teilefuzzi ohne mitgebrachte Nummer nicht in der Lage ist, den Tankdeckel in seinem System zu finden, in diesem Fred  steht eine Teilenummer drin, mit der er was anfangen können müsste.
Aber ohne Gewähr, das habe ich gerade nur so gefunden.
Da es beim 451er aber nur ein Schwarz gibt, müsste es stimmen.
Allerdings heisst das Schwarz gemäß dieser Seite nicht mehr Jack Black, diese Bezeichnung gab es eigentlich nur beim 450er Smart, sondern beim 451er heisst die Farbe offensichtlich Deep Black.
Ah ok. Danke...
Ab 2020
Gast
Mhm "Jack" heisst doch "Deep" oder 😇
Ok gehört nicht hier her......
bearbeitet von Gast
Nee, das war doch der Jonny aus Pirates of the Caribbean!  :classic_biggrin:
Gast
Ne ne ne das war der Captain Jack Sparrow aus der Karibik Der Deep ist doch der selbe nur anders herum 🤣🌞
Mehr anzeigen
Passt !
PS:  JACK Daniels...
  Am 15.4.2020 um 12:56 schrieb 380Volt:
PS:  JACK Daniels...
Mehr anzeigen
Meine drei besten Freunde:
Jack Daniels aus Lynchburg, Tennessee
Jim Beam aus Clermont, Kentucky
Jonny Walker aus Kilmarnock, UK
:classic_smile:
Ich bevorzuge eher den Ben
den BenRiach  Dark Rum finished .
https://de.wikipedia.org/wiki/Benriach
https://www.whisky.de/flaschen-db/details/benriach-dark-rum-wood-finish.html
Mit Jack und Jim kannste Cola strecken wenn die zur Neige geht.
    • Moin, sehr geehrte/r KleinerWürfel, sehr geehrte Forengemeinde !   @KleinerWürfel   Zuerst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum von mir.   Ich bin Laie. Habe zu der Schilderung 2 Ideen:   1. Wie steht es um die "Güte" der Starterbatterie ?   2. Wurden bei dem "Überbrücken" (Starthilfe mit anderer 2. Batterie und/oder 2. Fahrzeug) die "technischen Regeln" beachtet oder kann da etwas grundsätzlich verkehrt gemacht worden sein (versehentlich oder durch Unkenntnis, Stichworte: Verpolung / Spannungsspitzen) ?   Beides müsste durch Kundige mit entsprechenden Geräten meßtechnisch ermittelt werden können.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
