Ruhrpottandy
CDI Bj. 2000 läuft unrund wenn warm
Guten Tag zusammen,
nach 233000 Km macht mein CDI Probleme wenn er warm ist. Er "sägt" wenn 80 Grad Wassertemperatur angezeigt werden im Leerlauf.
Nach längerem Stillstand war mir die Lichtmaschine festgerostet, diese habe ich erneuert. Öl und Filter sind neu,
also auch Kraftstoff und Luftfilter, das AGR habe ich bereits mehrfach gereinigt und jetzt mit Dichtscheibe versehen.
Nach der Reinigung des AGR hatte der Kleine starke Rußbildung und Leistungsverlust. Ich hatte vergessen den Clip auf der Unterseite des AGR
wieder einzusetzen. Ab 50 Km/h konnte ich den Turbolader zischen hören. Hat eine Weile gedauert, bis ich es gefunden habe.
Jetzt rußt er nicht mehr und fährt auch wieder normal, bis auf das beschriebene Problem. Ich fahre seit rund 100000Km mit Zweitaktöl.
Der Kühler von LLK ging noch nie, obwohl ich den Lüftermotor getauscht habe. Das hat in der Vergangenheit keine Auswirkung gehabt, zumindest
habe ich nichts bemerkt.
Die "stärke" des Unrund-laufens nimmt zu, wenn ich mit mehr Leistungssabgabe / zügig gefahren bin und dann im Leerlauf stehe.
Schalte ich die Klimaanlage ein, ist das schwingen beim "sägen" etwas geringer, ebenso wenn ich die letzten Kilometer langsam fahre.
Eine Rücklaufmengenmessung habe ich auch schon mal durchgeführt, aber die Abweichung war gering, ist aber auch schon ein paar 10.000 km her.
Bei der Reinigung des AGR ist mir aufgefallen, das der LLK und die Schläuche schon einen ordentlichen Ölüberzug haben.
Der Smart fährt praktisch immer längere strecken und regelmäßig 200 Km Autobahn am Stück.
Den Fehlerspeicher habe ich beim freundlichen SC auslesen lassen und hat nichts ergeben.
Obwohl alle Glühkerzen gesund sind springt er  kalt bei Minusgrade nur auf 2 Zylindern an, kommt dann aber schnell auch auf dem 3. Zylinder.
Kompression habe ich noch nicht geprüft.
Auch sonst ist am Motor die letzten 100.000 km nichts gemacht worden.
Ich weiß nicht genau in welche Richtung ich jetzt suchen soll.
Haltet ihr den Austausch des Kurbelwellensensors für lohnenswert?
Wie bekomme ich den LLK Lüfter wieder zum laufen?
Hat einer eine hilfreiche Idee?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Andreas
AGR ist völlig dicht (Scheibe)  wie ich las ? Ok.
Das Anspringen auf 2 Pötten zeugt  nicht gerade von guter Kondition.  Kompression prüfen  !
Wie viel 2T Öl mengst du zu ?  Bei der Thematik scheiden sich die Geister.  Ich würde die Kohle vom Öl lieber in Markendiesel investieren und ab und an ein Additiv. Oder nur Markendiesel.
Die 2-T Öl Geschichte kam auf als der Dieseltreibstoff  in zweiter Stufe entschwefelt wurde, kaum noch schmierte und die ersten Pumpen fraßen. Der Stoff wurde aber dann entsprechend besser additiviert.  Fressende Pumpen sind beim Smart aber nicht bekannt, ergo kannst du mit (zu viel) Öl nur Schaden an richten. 2T Öl verbrennt nun mal anders als Dieselöl.
bearbeitet von 380Volt
Guten Abend und Danke für deine Antwort 380V,
das AGR habe ich jetzt aktuell geschlossen. Bis jetzt war es in Betrieb und hat in der Vergangenheit nur einmal Probleme bereitet.
Daraufhin habe ich mit dem 2T-Öl angefangen und es hat über 60.000 Km funktioniert.Im Zuge der Lima- Reparatur habe ich es dann erneut gereinigt, weil der kleine Querschnitt im AGR wieder zur Hälfte zugewachsen war. Wahrscheinliche habe ich es kaputt geputzt.
Das 2T-Öl mische ich immer 100ml auf eine Tankfüllung. Das sind dann in der Regel 17-19 Liter.
Wenn es sich mal nicht ergibt, bleibt das auch mal aus.
Ich finde, er läuft etwas weicher, weiß aber was du meinst. Man verändert die Cetanzahl.
-Hatte vorher einen Mondeo, der hat da gut drauf reagiert. Der ist mit 356.000Km wegen gelber Plakette von mir gegangen.
Was ich jetzt noch festgestellt habe, wenn ich nur einen Hauch Gas gebe, läuft er rund.
Ausschalten und sofortiger Neustart ändert nichts. Wenn er abkühlt ist das Symptom weg.
Für den LLK-Lüfter ist unten am LLK ein Sensor. Schaltet der den Lüfter? Kann die zu hohe Ansaugtemperatur zu einem Schaden führen der sich so zeigt, oder den unrunden Lauf erklären könnte? Hatte denn noch keiner ein solches Problem?
Was kostet wohl die Kompressionsmessung? -ungefähr- Die letzte, die ich habe machen lassen hat mich einen Zylinderkopf beim Golf 1 gekostet, da ist beim Ausbauen der Einspritzdüse der Kopf am Gewinde geplatzt ist.Die Einspritzdüse ließ sich nicht mehr Einschrauben. Friede seiner Asche.😕
Das das passieren könnte, hat mir der Mechaniker in der Werkstatt vorher gesagt. (380.000 Km und 14 Jahre alt)
Seit dem bin ich Vorsichtig.
Bin für jeden ernsten Tipp dankbar, auch die Vielen, die ich vorher einfach nur gelesen habe, ohne Mitglied zu sein.
Sonst wäre ich nicht bis zu dieser Laufleistung gekommen.
Schönen Abend!
Andreas
Also am Zweitaktöl liegt es mit Sicherheit nicht, aber bitte hier Vollsynthetisches nehmen. Die Kompression kann man beim Diesel auch durch die Öffnung der Glühkerzen messen, die Einspritzdüsen (Injektoren) müssen dafür nicht raus. Aber genau einen davon habe ich im Verdacht, weil der Motor erst auf 2 Zylindern startet und dann erst der Dritte kommt.
Gruß, Rolf
Hallo Rolf,
wenn ich mir überholte Injektoren kaufe, müssen die doch in der Elektronik angepasst werden oder?
Kann ich die so einbauen und der fährt?
Dann würde ich das ausprobieren. Im Anschluss zum Boschdienst oder so und anpassen lassen.
Geht das so?
Andreas
Die Injektoren sind selten defekt. Bevor du die anfaßt, würde ich an deiner Stelle mindestens die Kompression messen und die Rücklaufmengen.
Grüße, Hajo
Hallo Hajo,
ich hatte nur deinen ersten Post gelesen.Habe die Injektoren jetzt bestellt. Versuch macht kluch.
Werde die Rücklaufmengen trotzdem nochmal ermitteln. Schreibe später dazu.
Vielen Dank schonmal.
Andreas
wenn ich mich recht erinnere war die Rücklauf Mengenmessung folgendermaßen ausgegangen:
Ich habe so lange laufen lassen, bis ich auf dem 1. Zylinder 100ml zusammen hatte.
der 2. hatte dann ca. 140ml und der 3. etwa 60ml.
Dann war aber die Lima festgerostet und ich war davon abgekommen.
Habe dann gestern die überholten Injektoren bekommen( von heute auf morgen ) und 2 ließen sich wie im Bilderbuch montieren.
Der 3. dritte wollte nicht raus, mit warmfahren und zu zweit hat es dann geklappt. Danke Pascal!
Der Kleine läuft wie neu!!!😀😀😀.
Von dem unrunden Lauf zuvor mal abgesehen, habe ich jetzt eine deutlich bessere Beschleunigung, komme auf der Autobahn wieder Richtung 130 Km/h mit 2 Insassen und Klimaanlage  auf Stufe 2.
Das ging schon ewig nicht mehr.
Kaltstart bei 6°C war OK, aber nicht berauschend.
Das Abgas roch wie ein 30 Jahre alter Schiffsmotor, obwohl ich einen Partikelfilter habe.
Stinkt nicht mehr, keine Rauchfahne mehr beim Beschleunigen, das hatte mich im Dezember dazu gebracht, den kleinen außer Betrieb zu nehmen. Auf dem Weg zur Arbeit fahre ich an einem Berg auf die Autobahn. Ich hatte schon Probleme den nachfolgenden Verkehr im Spiegel zu sehen ( ist etwas übertrieben, geht aber in die Richtung )
Im warmen Zustand kann man den Drehzahlmesser festnageln, da kommt wieder jeder Kolbenschlag.
Recht herzlichen Dank für eure Hilfe!!!!
Ich hatte in der Vergangenheit schon schlechte Erfahrungen mit Foren gemacht ( Dumme Sprüche, Anfeindungen und so ).
Schön, das das hier nicht so war!
Jetzt habe ich wieder Spaß an dem kleinen und werde mich mal um frisches Getriebeöl und die defekten Lampen
im Armaturenbrett und Drehzahlmesser kümmern.
Schönes Restwochenende!
Andreas
    • A. merkst Du eigentlich nicht, wie Du dich mit deinen destruktiven Beiträgen komplett ins Abseits kickst ? Eigentlich schade drum, daß Du aus deinem durchaus vorhanden Smart-Wissen, nicht mehr draus machst.  Ok, Du sagst dir vielleicht, daß du es nicht nötig hast, dich fair und anständig zu benehmen, weil dir, wie du denkst, ohnehin keiner das Wasser reichen könne.  Dabei möchte ich dich mit Bedacht  daran erinnern, daß jeder nur so lange der "Größte" ist, bis er, irgendwann seinen Meister gefunden hat und daß selbst ich als "Anfänger" dir hier , ohne dabei überheblich zu werden,  schon mindestens einmal gezeigt habe, "wo der Barthel den Most holt"! Kurz gesagt, benimm dich doch einfach so, wie man sich als User in einem Forum gegenüber anderen, benimmt.    Ich habe wie wohl die wenigsten hier, als Anfänger 3 Smarts und bin daher quasi permanent auf Hilfe aus dem Forum angewiesen.  Aber das was du hier teilweise von dir gibst, grenzt schon an Mobbing allererster Güte. Also laß es doch einfach. DANKE.
