Tomm
Smart451 Aussetzer der Heizungs-Lüftung
Hallo zusammen leider macht mir mein 451 aus dem Jahre 2010 einige Sorgen. Sporadisch funktioniert meine Heizungs-Lüftung nicht. Die Aussetzer erfolgen so gefühlt einmal von 10 Starts, komischer Weise springt dann die Lüftung nach einigen Minuten an, evt ist es ein Wackelkontakt der nach der ersten Bodenwelle Kontakt bekommt. Hatte Ihr schonmal so ein Problem? Wie kann ich die Lüftung freilegen um den Defekt zu finden?
vor 34 Minuten schrieb Tomm:
Ich denke mal, Du meinst ganz einfach den Innenraumlüfter! :classic_wink:
der ist beim 451er Smarteine ganz große Schwachstelle, denn der läuft nur, wenn er will.
Billigkruscht hald! :classic_rolleyes:
Im SC wird der nur komplett getauscht zum entsprechenden Tarif, die kennen nix anderes.
Das Problem ist meistens, daß die Kohlen des Motors in ihren Führungen klemmen und deshalb die Kohlen keinen richtigen Kontakt zum Kollektor bekommen.
Manchmal hilft auch gutes Zureden mit der Faust auf das Armaturenbrettm aber irgendwann bricht das dann auch noch durch!
Auf dieser Seite sieht man, wo beim 451er Smart der Innenraumlüfter verbaut ist. Wobei dabei bei den Bildern berücksichtigt werden muß, daß dies ein englischer Rechtslenker ist. Aber beim deutschen Linkslenker sitzt der Lüfter in der Mittelkonsole an der gleichen Stelle, soll heissen, bei Deinem musst du eben auf der Padelseite schauen, dort ist er verbaut. Nicht daß Du die Batterie als Anhaltspunkt nimmst und auf der rechten Seite bei der Batterie schaust, weil Du denkst, das Bild ist gespiegelt!  :classic_sleep:
Der Ausbau des Lüfters ist eigentlich ganz einfach, manche haben Probleme, den Zuleitungsstecker abzubekommen.
Dazu muß natürlich die an dem Stecker sichtbare Verriegelungszunge aus Plastik gedrückt werden, um den Stecker abziehen zu können.
Die weitere Zerlegung des Motors wäre auf jener Seite beschrieben.
Ist eben alles in englisch, aber die haben die besten Anleitungen! :classic_smile:
Hallo Ahnungslos Danke für Deine Antwort den Link werde ich mir mal anschauen hat jemand eine Ahnung was das SC für die Reparatur haben möchte. Vielleicht gönne ich den SC die Kohle und gehe in der eingesparten Zeit lieber Arbeiten 😉
Da fragst Du am besten im SC mal nach!
Bei manchen "Dienstleistungen" ist es ja so, daß die sich von SC zu SC unterscheiden, da nennt jeder andere Beträge.
Deshalb würde ich an Deiner Stelle dort nachfragen, denn es bringt Dir ja nix, wenn hier ein Betrag in den Raum gestellt wird und es dann was ganz anderes kostet.
Aber noch was anderes, wenn du aus Witten kommst wie Du in Deinem Profil angegeben hast, dann würde ich an Deiner Stelle nicht unbedingt zu Smart gehen, sondern zu anderen empfehlenswerten Etablissements.
keine Angst, damit meine ich nicht das Rotlichtviertel, aber gerade bei Dir in der Gegend gibt es doch ein paar empfehlenswerte Alternativen zu den SCs.
Diese hier wäre eine Möglichkeit oder aber dann jene dort.
Oder dann noch diese hier!
Du siehst, der Möglichkeiten gibt es gar viele, sein Geld los zu werden! :classic_smile:
Ich habe aber allesamt keine persönlichen Erfahrungen mit diesen Dienstleistern, aber schon viel positives hier im Forum gelesen.
vor 17 Stunden schrieb Ahnungslos:
Da kann ich zustimmen, die Preise können sich in Abhängigkeit vom jeweiligen SC durchaus unterscheiden. Also nachfragen und Kosten vergleichen lohnt sich. Hört sich bei dir auf jeden Fall - den Beschreibungen nach - nach einer Reparatur an, die ich lieber den Profis überlassen würde. Das beschriebene Problem mit der Heizungs-Lüftung kenne ich leider nicht, weswegen ich dahingehend keine Tipps oder eine Diagnosestellung geben kann.
Viel Erfolg!
Beste Grüße, Laura
vor 22 Minuten schrieb knuspermuesli:
Na, das wäre ja dann ein Grund, nicht in ein SC zu gehen! :classic_biggrin:
Das Ding ist in 1min ausgebaut! Allerdings brauche ich weitere 3 min, um aus dem Fussraum wieder herauszukommen...😁
vor 10 Minuten schrieb Outliner:
Hast du nicht etwas vergessen?
Noch mal 3 min um dort hin zu kommen...😂
Und ich habe gedenkt mit 51 zu alt für diese schei...zu sein😜
Gruß Larry
    • Wenn man den Motor am Smart schon mal abgesenkt hatte  ( es sind also alle Gewinde gängig und man kennt die Arbeitsschritte) ist das nicht so viel Aufwand wie alle denken den Motor für den Tausch der LIMA  erneut abzusenken und man hat ein viel besseres Arbeiten. Wenn das Kabel von der LIMA dierekt zum Glühzeitsteuergerät/Heizer geht ist aber alles ohne Sicherung verdrahtet. Ansich auch nicht so die feine Art.
