MineCooky
[EQpassion-Blog] Werksmäßigen Tempomat & Rekupedale beim electric drive nachrüsten - Geht!
Hallo an alle 🙂
habe meine überraschend gewonnene Freizeit mal genutzt und geguckt, dass ich in meinem 2013er smart ED3 das originale Lenkrad mit Tempomat und Rekupedalen (Was sind Rekupedale?) nachrüste.
Technisch ist im smart ED3 alles da, es fehlt lediglich das Lenkrad. Dessen Einbau ist nicht schwer, da es sich aber einen Airbag hat, würde ich empfehlen es ne Werkstatt machen zu lassen. Ist in 15 Minuten erledigt.
Dann kommt die Freischaltung des Tempomats und der Wippen:
Ich war erst in einem smart Center und dann bei einem Mercedeshändler. Beide durchaus fähige Autohäuser, leider aber mit den Händen gebunden. Sie dürfen den Tempomat und die Wippen nicht freischalten, entsprechend bekommen sie nicht den Code dazu von smart. Soweit mir das erklärt wurde, fehlt dem 451er ED die offizielle Zulassung das nachgerüstet zu bekommen. Da der Freischaltcode fahrzeugspezifisch ist, nützt es auch nichts nach dem zu graben.
Letztendlich hatte es einen guten Freund gebraucht, der es dann Bit für Bit freigeschaltet hatte.  8-)
Nun cruse ich also mit dem Tempomat und härtester Rekustufe durch die Gegend:
bearbeitet von MineCooky
smart fortwo Coupé 451er ED 3,7kW-Lader, EZ 05/2013; aktuell >250.000km
smart fortwo Coupé 453er EQ 22kW-Lader, 05/2018 - 05/2021; 109.000km
smart fortwo Cabrio 453er EQ 22kW-Lader, EZ 04/2021; aktuell  > 15.000 km
EQpassion Forum, alles rund um den smart ED & EQ.
"Aus Gaspedal wird Spaßpedal"
- Smart
Da haben sich die Mercedesniederlassungen mal wieder nicht mir Ruhm bekleckert.
Alles was es mal an Ausstattung gab kann von der Niederlassung via V-Doc eingetragen werden und dann via SCN-Codierung codiert werden.
Es gibt da keine Sperren im V-Doc.
Man muss allerdings wissen wie es geht und jemanden mit V-Doc Schreibberechtigung haben. (Jede Niederlassung muss so jemanden haben)
Ich spreche da aus Erfahrung kein Hörensagen 😉
Mann kann sogar Sidebags ausprogrammieren wenn man das will via V-Doc.
Es gibt da also definitiv keine Sperren in dem System. Es wird jedoch lückenlos aufgezeichnet welcher Account was geändert hat.
Diese Freischaltung wäre also durchaus möglich gewesen. Allerdings besteht seitens der NDL kaum Interesse sich wegen 100€ damit auseinander zu setzen....
  Am 16.4.2020 um 20:16 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Die lassen aber auch keine Gelegenheit aus, gell Max! :classic_wink:
Musst du den Tippfehler auch noch zitieren? 😝
Tatsächlich war ich sogar sowohl bei einem smart SC, als auch bei einer Mercedes Niederlassung. Letztere hatte es bereits vor Jahren erfolgreich über diesen Weg gemacht.
Leider hat das aber irgendwie Daimler-Intern Wellen geschlagen und warum auch immer bekommt nun keiner mehr die Freischaltcodes von Daimler dazu....
- Smart
Du brauchst keine Freischaltcodes.
Es muss lediglich das VDoc geändert werden.
Habe erst vor kurzem via VDoc Änderungen Tempomat und Servolenkung freigeschaltet beim 451 ohne Probleme. (keine 3 Wochen her)
Die Tancodes von denen du sprichst gibt es seit Datenstand 9/2018 schon nicht mehr!
Klingt interessant. Was brauche ich dazu?
- Smart
Du brauchst jemanden in der Niederlassung der VDoc schreiben darf und es auch will ;).
Dazu ne Stardiagnose mit Online Verbindung zu Daimler um eine SCN Codierung zu machen.
Bei der Servolenkung ist es relativ unnötig da man diese auch mit einer Entwicklerdiagnose freischalten kann.
Der Tempomat geht nur via SCN weil sich das Motorsteuergerät des 451 nicht ohne weiteres offline codieren lässt da es über Seedkey geschützt ist.
Gut zu wissen, danke Dir. Muss ich mir mal im Hinterkopf behalten.
- Smart
ich stehe gerade vor dem Problem das ich nicht weiterkomme mit der Freischaltung. Kann mir jemand aus dem Kreis NRW eventuell helfen?
Liebe Grüße
@ dieselhub, natürlich lese ichalles aber bei der Unmenge von Beiträgen in letzter Zeit hab ich das nicht richtig zugeordnet.
Der Tüv wg. einer Glasscheibe juckt mich null. Das checkt sowiedo kaum einer und zudem ist dieses Upgrade eine Verbesserung, verkehrstechnisch gesehen und wenn doch einer meckern und den Stempel verweigern sollte, dann machts halt eine andere Prüfstelle.....
Zu den anderen Problemen, vielleicht gibts ja auch eine andere Technik, eine Scheibe rein zu bekommen. Oder dass man das ganze Heckteil des Dachs auf einfache, schnelle Weise bei Bedarf, abbekommt.
Ich warte immernoch auf Antwort von der Firma. Hab denen jetzt schon 2mal geschrieben....
bearbeitet von Smartyyy
  Am 9.4.2023 um 13:27 schrieb Smartyyy:
Mehr anzeigen
Zum einen heisst er dieselbub und nicht dieselhub und zum zweiten bist Du offensichtlich im falschen Beitrag!!!  😉
Wie bist Du denn zu diesem hier gekommen? In dem geht es doch um etwas ganz anderes!
Das sollte wohl eher dort rein! 🙂
@Ahnungslos.
Du hast Recht, war ein Versehen. Hatte das auf dem Handy getippt und da ist alles so klein und unübersichtlich. Vielleicht kann den Beitrag ein Mod in die korrekte Rubrik bzw. Thead verschieben.
Nochmal Sorry.
    • Ich hatte mich auf diese Aussage von "380 Volt" bezogen, was mir aber aus mehreren Gründen eher unwahrscheinlich war. Die Dashcams werben ja damit, daß sie u.a. gute Nachtsichtfähigkeiten haben, während Nachtfahrt, aber auch daß sie sich als Wächter für das geparkte Fzg. eignen.  In beiden Fällen müssen sie also bei Tag und Nacht, durch die Autoscheibe filmen bzw. fotografieren.  Meine Wildcam, die ja ebenso auf Nacht getrimmt ist, mit IR, schafft es aber nicht,.von innen durch die Autoscheibe nach außen..... Der Grund muß hierfür also wo anders liegen.
