Smart451Cabrio Geschrieben am 16. April 2020 (bearbeitet) Liebe Experten, leider hängt das Verdeck meines 451-Cabrios fest und bewegt sich nicht. Es ist beim Betätigen des Schalters keine Motorgeräusch zu hören. Nach Ab-und Anklemmen der Batterie fährt das Dach wenige Millimeter nach hinten und bleibt dann reglos. Ferner funktionieren Scheibenwischer, Innenraumleuchte, Waschwasser und Klimasteuerung nicht. Die Heckscheibenheizungstaste glimmt leicht auf. Relevante Sicherungen habe ich überprüft. Kann das im Zusammenhang mit der Installation des neuen Autoradios heute zusammenhängen? Außerdem habe ich das Birnchen des Rücklichts getauscht (P21 5W). Was kann ich selber prüfen und unternehmen? Herzlichen Dank für Tipps. Viele Grüße bearbeitet 16. April 2020 von Smart451Cabrio Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
nixcom Geschrieben am 16. April 2020 Hallo, als erstes würde ich die beiden letzten Änderungen zurücknehmen. Also Radio ausbauen, Rücklichtbirne kann ungewollte Verbindungen schaffen, wenn sie falsch ist oder falsch eingesetzt wurde, also zum testen auch ausbauen. Dann nochmal Batterie 5 Min. ab,- anklemmen und Verdeck testen. Hoffentlich läufts dann. Als Coupe-Fahrer kann ich sonst leider nicht weiter helfen. Der "Ahnungslose" hat bestimmt noch weitere Tipps. Viel Erfolg Ludger smart fortwo coupe mhd passion 71PS 2013 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kleinp Geschrieben am 17. April 2020 Vielleicht Radio falsch angeklemmt und Batterie tot? Startet der Wagen ganz normal? CLA200 Shooting Brake => www.cla-community.de 453 Coupe 66kw Twinamic Panoramadach [*Leasing Ende*] 450 Cabrio (Bj2004) powered by Fismatec :-)[*verkauft*] Smart 453 (90PS, Twinamic) V-Power ===========>>>>>>> Verkaufe Winterkompletträder für 451 <<<<<<<=========== Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 17. April 2020 (bearbeitet) vor 12 Stunden schrieb Smart451Cabrio: Relevante Sicherungen habe ich überprüft. Hast Du schon mal die Sicherung 20 kontrolliert? Und bitte nicht nur optisch, sondern mit einem Durchgangsprüfer! bearbeitet 17. April 2020 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart451Cabrio Geschrieben am 17. April 2020 Hallo zusammen! Ahnungslos hatte recht. Sicherung 20 war der Übeltäter. Optisch nicht zu erkennen, aber messbar. Herzlichen Dank Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 17. April 2020 (bearbeitet) vor 12 Stunden schrieb Smart451Cabrio: Liebe Experten, Da fühlte ich mich als Ahnungsloser erst mal nicht angesprochen! Warum schreibst Du denn dann, daß die relevanten Sicherungen überprüft wurden??? Um uns in die Irre zu leiten? In der Sicherungsliste steht bei dieser Sicherung Washer Pump und Stereo drin. Also wäre das für mich eine relevante Sicherung! Da hast Du bestimmt bei Deinen Basteleien am Radio irgendwie einen Kurzschluss verursacht und diese Sicherung zum Auslösen gebracht! Optische Beurteilung von Schmelzsicherungen und Glühlampen ist so ziemlich der größte Fehler, den man bei Basteleien und Fehlersuche in der Elektrik machen kann! bearbeitet 17. April 2020 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart451Cabrio Geschrieben am 17. April 2020 Meine Frage stellte ich ja, da ich davon ausging, dass die Sicherung intakt ist. Nun weiß ich, dass eine Sichtprüfung nicht ausreicht. Aber natürlich ist bei so einem Fehler die Sicherung die wahrscheinlichste Ursache. Ich werde in Zukunft genau(er) hinschauen. Viele Grüße Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 17. April 2020 vor 14 Stunden schrieb nixcom: Rücklichtbirne kann ungewollte Verbindungen schaffen, wenn sie falsch ist oder falsch eingesetzt wurde, also zum testen auch ausbauen. Damit hast Du ohne Zweifel recht, Ludger. Aber eine falsche oder falsch eingesetzte Rücklichtglühbirne sorgt für andere Fehlerbilder als dieses. Die sind zwar dank der modernen Elektronik manchmal auch erst mal nicht erklär- und zuordenbar, aber das wirkt sich schon anders aus. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
