Hallo Forum,
ich bin neu hier, lese aber schon eine Zeit mit.
Ich habe mir im Dezember einen ziemlich verbastelten 450er zugelegt. Dieser wird so langsam nach meinen Vorstellungen "verfeinert".
Ich bin gerade am Innenraum, respektive am Cockpit. Ich würde hier gerne ein paar Schrauben Tauschen.
Gibt es eine Aufstellung, welche Schrauben an welcher Stelle benötigt werden?
Ich habe das Gefühl, dass nicht alle Schrauben die ich rausgedreht habe auch tatsächlich an diese Stelle gehört haben.
Mir würde auch eine Auflistung der verschiedenen Typen reichen, dann würde ich einfach eine Menge X der jeweiligen Schrauben ordern.
Carsten
    • Man kann sogar die genaue Länge messen, zumindest beim 450. Die Hände sind danach dreckig und verkratzt.    Das einzige Teil das im Weg ist, ist ja das Ansaugrohr TIK. Ich würde jetzt ein Stück Seil nehmen, unter dem Rohr durchfädeln, schön parallel zum Kabel legen und dann einen Punkt mit Edding aufs Seil machen. Dann rausziehen und messen. Mit etwas Mühe schafft man das auf 1cm genau.
