WeLAN
451 MHD lautes Rattern im Armaturenbrett
habe seit gestern ein Problem mit dem 2014er Bj, 451er MHD meiner Frau.
Direkt nach dem Start klackert es sehr laut unterm Armaturenbrett, als würde ein Relais die ganze Zeit ein/ausschalten.
Das dauert ca. 5 Sekunden und dann ist es wieder weg.
Auch der Motor und Alles im Interior (Radio, Lüftung, Klima, etc. ) starten /funktionieren ganz normal.
Ich dachte zuerst an die Lüftung bzw. dass der Ventilator irgendwo anschlägt. Jedoch ist es egal ob die Lüftung beim start auf 0 oder 4 steht.
Kann es sein dass die Lüfterklappe bei jedem Start die Position neu "finden" muss und dort die Verstellung klemmt?
Da ich im Netzt noch nichts mit diesen Symptomen gefunden habe, wende ich mich nun an euch.
Beste Grüße,
Patrick
Könnte ein Problem mit einer der beiden Lüftungsklappen sein.
Sollte im Fehlerspeicher des Heizungsbedienteils abgelegt sein wenn eine der Klappen klemmt.
Hallo maxpower,
danke für den Tip. Tatsächlich hat sich das obere Umluftklappengetriebe aufgelöst.
Hab nun alles neu gefettet, zusammengesteckt und besser fixiert.
Jetzt ist Ruhe
