62joachim
Smart 450 SAM sperrt nach 3h Standzeit
Hallo, habe ein Problem mit einem 450 er Brabus Cabrio
Nach Abstellen und Wartezeit von ca. 3h geht das Abblendlicht an und die SAM reagiert nicht mehr.
Wegfahrsperre, sämtliche Schalter, alles tot. KM Stand zeigt nur Striche.
SAM mit Stardiagnose nicht ansprechbar.
Nach kurzem abklemmen der Batterie ist alles wieder normal. Fährt auch normal und alles funktioniert wieder.
Kein Fehler im Fehlerspeicher, SAM mit Star-Diagnose normal ansprechbar.
Nach 3 h Standzeit wieder das gleiche.
Hab jetzt mal Inbetriebnahme der SAM gemacht aber keine Besserung.
Hat einer von den Profis eine Idee?
Da wird sich bestimmt deine SAM verabschieden, oder hat sich schon verabschiedet. Aber helfen kann dir der paulius .Hier auch im forum PHS -LAB .Der kann dir da helfen.
Ich würde mal die Batteriespannung messen. Vielleicht ist die nicht stabil, fällt ab in den 3 Stunden.
Grüße, Hajo
vor 18 Minuten schrieb Funman:
Grüße, Hajo
Ladegerät hab ich auch mal drangehangen in den Ruhephasen da gabs  keinen Unterschied.
Das ist wie ein Reset , nach Batterie abklemmen fährt alles wieder hoch und läuft normal.
Hab mal das SAM geöffnet, das sieht alles gut aus , keine Feuchtigkeitsschaden erkennbar.
Gruss Joachim
Frag den paulius. Vllt kann er am fehlerbild ekennen ob es was mit der SAM zutun hat. somit haste vllt den fehler. Wenn nicht, kann man das wenigstens ausgrenzen .
Ich geh auch davon aus dass die Sam eine Macke hat , nur würde mich interessieren ob das auch schon einer hatte.
Ich hab davon zumindest noch nie was gehört, aber ich frag mal den Paulus.
Momentan klemm ich halt beim Abstellen die Batterie ab
Als meine SAM kaputt war  hat er immer einfach sporadisch rechts geblinkt von allein, dabei hats dann auch immer ganz kurz gehupt, und der warnblinker ging als dauerlich bei betätigung.
Bei der zweiten SAM ging der wischer vorn nicht, blinker beim betätigen hat nicht geblinkt sondern hat geleuchtet.
Ja ich weis schon dass die ein Eigenleben entwickeln können und dann die tollsten Sachen machen! Meist ist ja Feuchtigkeit die Ursache oft auch wegen undichter Frontscheibe.
Aber dass das SAM komplett sperrt und nach kurzer Stromwegnahme komplett wieder da ist davon hab ich noch nie gehört
Wenn das aber immer nach genau 3 Stunden erfolgt, muß es da ja eine feste Gesetzmäßigkeit geben, das kann ja kein Zufqall sein wie z.B. bei einem Wackelkontakt, der auftritt, wann er will.
Ich würde Dir auch empfehlen, Dich mal mit Paulius Habdank in Verbindung zu setzen, evtl. weiss der gleich von vornherein etwas darüber.
Hab den Fehler gefunden
Nach Wechsel der Batterie ist das Problem weg! Ich hab zwar die Batterie geprüft und es ist ja auch mit angeschlossenem Ladegerät passiert aber offensichtlich hat die einen Schuss weg.
Und Sorry für die Doppelpost ....... mit der neuen Forumsseite komm ich noch nicht zurecht
Hatte letztens eine Kollegin mit ihrem Beetle auch. Das Licht brannte von allein, aber man konnte nicht starten. Startkabel dran, Problem weg.
