Capetown63
Serviceanzeige beim Smart 453 zurücksetzen
wir möchten bei meinem Floh die Serviceanzeige zurücksetzen, da Inspektion erledigt. Mit Hilfe der gefundenen youtube-Videos läßt sich dieses Problemchen nicht lösen, es funktioniert einfach nicht. Hört sich so schön einfach an, die OK-Taste gedrückt halten und warten bis die Anzeige sich geändert hat.
Mein Floh ist ein 453, EZ2016.
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Danke!
Gerta
Doch genau so geht es aber. Irgendwas musst du falsch machen.
Du musst warten bis die Anzeige blinkt und dann nochmal so 10 Sek. bis die Anzeige sich resettet. Natürlich musst du im richtigen Feld sein und die Zündung an haben.
Danke für Eure Antworten! Die haben geholfen. Ich hatte dann übers Menü die Service-Anzeige aufgerufen (natürlich Zündung an) und dann ewig auf OK gedrückt, bis die Anzeige sich resettet hatte - yippie ;-).
Beim Youtube-Video ließ sich nicht erkennen, dass man erst ins Menü muss, sondern Zündung an, auf das Erscheinen der Service-Anzeige warten und gleich OK drücken - so ging es halt nicht.
So ist das mit Youtube-Videos. Das Wesentliche ist da oft nicht erkennbar.
Grüße Hajo
    • Hallo  Batterie, Sicherungen, Lima i .O Fehlerspeicher komplett  ausgelesen? Bist du dir sicher das du das SAM wirklich komplett auf kalte Lötstellen überprüft hast??? SAM kann man gebraucht tauschen. Sollte aber geklont werden wenn du es richtig machen willst. Aus welcher Gegend kommst du ?
