ace
Ansaugung besser durch Aufsatz von sw
Hi,smart tuner. Bringt das Edelstahl teil von sw etwas?Hat es eine ABE?Probleme beim Waschen durch eindringendes Wasser? :-?
"Das Schaf im Wolfspelz"
der Edelstahllufteinlass der Firma SW ist in erster Linie für die Optik zuständig. Eine Leistungserhöhung ist nicht merklich.
Solange du deinen Luftfilter nicht absolut unter Wasser setzt sollte nichts passieren.
Gruß, Gust@v
DANKE für die Info
[ Diese Nachricht wurde editiert von ace am 05.08.2002 um 15:53 Uhr ]
Hab ihn auch dran.Bringen tut er nichts ausser das man den Turbo ein bissl mehr pfeiffen hört.Desweiteren ist er ohne ABE. :-D
The best there is the best there was and the best there ever will be
    • Alle Steuergeräte bedeutet auch das SAM/ZEE und die Relaisbox, die sind nämlich auch unterschiedlich! Dazu müssten beide Fahrzeuge erst mal aus der gleichen Generation sein, ZEE auf SAM oder SAM auf ZEE wäre schon nicht möglich. Zum Vorglührelais, wozu denn, der Benziner ist gar nicht in der Lage, das Vorglührelais oder den Zuheizer anzusteuern! Deshalb wäre das Vorglührelais beim Umbau auf Benziner obsolet! Also wird das Vorglührelais gar nicht mehr benötigt, dafür andere Komponenten, z.B. die Sekundärluftpumpe, bei Fzg. ab 2003 Zum Kabelbaum, es wird nicht nur der Motorkabelbaum benötigt, sondern im Prinzip der des kompletten Fahrzeugs! Der Diesel hat teilweise andere Verbindungen zwischen SAM und MEG. Und wenn der Benziner ein anderer hinsichtlich der ZEE oder SAM sein sollte, geht es schon gar nicht mehr! Dieselfilter sitzt beim Benziner an der gleichen Stelle, hat nur keinen Massekontakt dran. Die ganze Mimik der Lamdasonden, Sekundärluftgebläse und anderen Komponenten, die nur der Benziner hat, müsste umgebaut werden. Wenn man nur den Motor hat und nicht die Komponenten wird's a bissle schwierig.   Am wichtigsten ist aber die von Hajo aufgebrachte Frage nach der Zulassung des Fahrzeugs, die nach dem Umbau mit Sicherheit nicht so einfach möglich wäre.   Ich sage nicht, daß es unmöglich wäre, aber dann stellt sich eben irgendwann die Frage nach dem Aufwand und der Wirtschaftlichkeit!  😉
