smartorwhat
Wo in HH günstig Schlüssel anlernen?
Hallo liebe SmartForum-Gemeinde,
meine Freundin hat einen Smart ForTwo 450 Bj 98.
Von den zwei Autoschlüsseln hat einer die Kodierung verloren.
Wie es, dank Murphys Law, kommen musste, hat Sie diesen nun auch noch verloren.
Nach mehreren Wochen intensiver Recherche habe ich nun herausbekommen, dass der Smart ForTwo 450 Bj 98 die veraltete ZEE Elektronik nutzt und damit wohl nur mit dem Star-Diagnose Tool von Mercedes angelernt werden kann.
Anfragen bei einer Vertragswerkstatt und einem Smart-Center haben ergeben, dass diese Beträge in einer Preisspanne von 90 - 100 EUR dafür nehmen (für drei bis vier Klicks auf dem Gerät :-/).
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Hat einer von Euch vielleicht einen Tipp, wo man in Hamburg das Anlernen der Schlüssel für angemessenes Geld durchführen lassen kann?
Ich freue mich über jeden Tipp den ich von Euch bekommen kann.
bearbeitet von smartorwhat
Wenn Du viel Glück hast, dann besitzt auch jemand im Forum aus Deiner Gegend eine solche StarDiagnose, mit der mal Schlüssel anlernen kann.
Es besitzen nämlich mittlerweilen auch manche Privatpersonen dieses Tool.
Ich kann nur Bremen anbieten
vor 2 Stunden schrieb smartorwhat:
Wenn du noch einen funktionierenden Schlüssel hast, kannst du diesen bei "Mr Minit" oder ähnlichen Schnell Schlüsseldiensten Kopieren lassen.
Das hatte ich schon mit einem Schlüssel eines 450'ers von meinem Vater gemacht.
Wenn du das Komplette Paket aus Schlüssel, Schlüssel Schleifen und Kopieren brauchst, sind das ca. 79€.
Nur die Daten von einem zum anderem Schlüssel Kopieren sind das ca. 30€
Preise können aber variieren, also vorher beim Schlüsseldienst fragen
vor 1 Stunde schrieb Smart 451:
Also zumindest schreibt er ja im Eingangsposting, daß der noch funktionierende Schlüssel verloren wurde! :classic_sad:
Unabhängig davon geht es aber in erster Linie darum, die Funkfernbedienung mit der StarDiagnose anzulernen und erst mal nicht darum, den Schlüssel mechanisch zu kopieren.
Und ich denke nicht, daß der Mr. Minit dafür geeignet wäre!
Den nicht funktionierenden Zweitschlüssel hat er ja noch, wenn ich das richtig verstanden habe.
Aber mit nicht funktionierender Funkfernbedienung ist eben schlecht die Wegfahrsperre zu entriegeln, da nützt es auch nix, wenn man den Smart über das Kofferraumschloss aufschliessen könnte.
Tante Edith weist mich aber gerade drauf hin, daß ich da auch was falsch verstanden haben könnte! :classic_blush:
vor 4 Stunden schrieb smartorwhat:
Irgendwie werde ich aus der Formulierung nicht schlau!
Hat sie jetzt den noch funktionierenden Schlüssel verloren oder den anderen Schlüssel, dessen Codierung verloren gegangen ist?
Habt ihr jetzt noch einen funktionierenden, mit dem ihr fahren könnt oder nicht?
Unabhängig davon braucht ihr natürlich auf jeden Fall einen funktionierenden Zweitschlüssel, also zum einen den zum Fahrzeug passenden Schlüsselbart und zum zweiten einen Funksender, mit dem die Wegfahrsperre entriegelt werden kann.
Der Schlüsselbart kann von einem geeigenten Schlüsseldienst gefräst werden, der Funksender muß eben mit der StarDiagnose auf den Smart programmiert werden.
Hier kann auch ein anderer, funktionierender Funksender eines 450er Smarts verwendet werden.
Es müssen aber bei dem Anlernvorgang immer beide Schlüssel beteiligt sein, Funksender, die an dem Anlernvorgang nicht beteiligt sind, funktionieren anschließend nicht mehr, auch wenn sie vorher funktioniert haben!
vor 2 Stunden schrieb Smart 451:
Beim Smart können die Schlüssel so nicht kopiert werden. Die Codes sind fest in den Schlüsseln. Die Codes werden in den Smart einprogrammiert.
Grüße Hajo
vor 35 Minuten schrieb Ahnungslos:
Danke für Deine Antwort.
Wir haben zur Zeit nur noch einen Schlüssel, bei dem der Bart korrekt ist, also mechanisch zum Fahrzeug passt bzw. gehört.
Nur die Kodierung ist nicht mehr gegeben, so dass die Wegfahrsperre damit nicht mehr entriegelt werden kann und somit der Motor nicht mehr gestartet werden kann (9 x Mal schnelles Blinken beim Drücken des Entriegelungsknopfs).
Die Auto-Elektronik (ZEE) muss den Schlüssel wieder "kennenlernen", was soweit ich gelernt habe nur mit dem Tool StarDiagnose gemacht werden kann.
Korrektur von Typos
Dann hatte ich es doch richtig verstanden.
Deine Formulierung war aber so, als ob der nicht mehr funktionierende Schlüssel verloren gegangen wäre.
Wie ich oben zitiert hatte, Du hast ja geschrieben, daß von zwei Autoschlüsseln ein Schlüssel die Codierung verloren hätte.
Und nach Muphys Law hat sie diesen auch noch verloren!
Das wäre dann also nach Deiner Formulierung der Schlüssel mit der verlorenen Codierung gewesen!
Dann müsstet ihr jetzt eigentlich noch einen Schlüssel zum Fahren haben.
Aber dann wäre es ja nicht nach Murphys Law gewesen. :classic_wink:
Das heisst im Moment könnt ihr den Smart überhaupt nicht bewegen und es müsste einer mit der StarDiag zu Euch kommen bzw. ihr müsstet den Smart zum SC schleppen, denn Anlernen geht nur am Smart selbst!
vor 16 Minuten schrieb Funman:
Genau so ist es, Hajo. In den Schlüssel wird nix einprogrammiert oder kopiert, da kann gar nix einprogrammiert werden!
Es werden nur die Codes der Funksender im Schlüssel dem Smart bekannt gegeben und in die Steuerung einprogrammiert, damit der richtig drauf reagieren kann.
vor 19 Minuten schrieb smartorwhat:
Wie lange liegt denn der schon mit der verlorenen Codierung in der Schublade? :classic_rolleyes:
Das wäre dann also der Schlüssel mit der verlorenen Codierung gewesen!
Das heisst im Moment könnt ihr den Smart überhaupt nicht bewegen und es müsste einer mit der StarDiag zu Euch kommen?
Ok, verstehe die Verwirrung. 🙂
Ich habe auch noch ein fahrtüchtiges Auto und ein Abschleppseil und kann somit den Smart zur StarDiagnose abschleppen.
vor 23 Minuten schrieb Ahnungslos:
Der Schlüssel der noch da ist, ist der Schlüssel, der bislang immer zum Fahren verwendet worden ist, bis zu dem Zeitpunkt wo bei ihm die Kodierung verlorengegangen ist (vor ca. 2 Monaten).
Danach wurde der Ersatzschlüssel verwendet, den meine Freundin nun aber verloren hat.
Und ja, das ist natürlich hochgradig selbstverschuldet und wenn Du die Details kennen würdes auch zum Teil Kinoreif. :-)
Einzigen  Ersatzschlüssel verlieren.  Dafür sind 100 Euro an sich noch zu preiswert . Lehrgeld heißt das.
Egal ob Kinoreif.
Sobald man nur noch einen Schlüssel besitzt, fährt der (schlaue) Owner sofort und unverzüglich mit dem letzten verbliebenen Schlüssel zum SC !
NICHT ins Kino, NICHT in die BAR, NICHT an den Strand, NICHT zum Grillen, NICHT in die Sonnenbank, NICHT ins Fitnessstudio, NICHT zur Maniküre, NICHT zum Friseur. Hab ich was vergessen ?
bearbeitet von 380Volt
vor 59 Minuten schrieb smartorwhat:
Und ja, das ist natürlich hochgradig selbstverschuldet und wenn Du die Details kennen würdest auch zum Teil Kinoreif. :-)
Diese Erkenntnis hat er ja jetzt auch schon gewonnen, Heiko!
Brauchst also nicht weiter in der offenen Wunde zu bohren!  :classic_wink:
Jetzt braucht er eben jemand aus der Gegend HH, der eine StarDiagnose sein eigen nennt und bereit wäre zu helfen.
Mir sind die technischen Zusammenhänge bekannt:
Smart + Schlüssel + StarDiagnose müssen alle zur selben Zeit an demselben Ort sein, damit die Schlüssel neu angelernt werden können. Ein mechanisch zum Auto passender Schlüssel (Schlüsselbart muss passen) ist auch vorhanden, damit die Zündung eingeschaltet werden kann.
Das man sich den Bart eines Schlüssel-Rohling beim Schlüsseldienst zuschleifen lassen kann als neuen Ersatzsclüssel (für den mechanischen Part) ist mir auch bekannt.
Bei dem Smart handelt sich um einen Smart ForTwo Bj 98 mit Elektronik vom Typ ZEE.
Es geht mir um folgende Frage:
Hat jemand einen Tipp wo ich in Hamburg für angemessenes Geld, z.B. freie Autowerkstatt oder anderweitiger Besitzer des Tools Stardiagnose die Schlüssel neu kodieren lassen kann?
Vielen Dank.
Bin 70km entfernt ...
@ Ernst
Noch Salz in die Wunde Stock rein stecken ...
Dafür würde ich die Freundin 8 Wochen ÖPNV fahren lassen 😂
Deine Frau wollte doch bestimmt in der nächsten Woche mal nach Hamburg zum shoppen, oder?
Dann müsstest Du sie wenigstens nicht begleiten, das schont die Nerven! :classic_wink:
Es würde ausreichen, ihr die goldene Karte zu geben!
Dann hyperventilierst Du wenigstens erst anschließend! :classic_biggrin:
Morgen nach HH zum Shoppen.  Bin in der Tat  morgen fast in HH. (Bargteheide)   Könnte ja vorm Shoppen  noch nen Hunni Shoppinggeld  "machen"  ... :classic_wink:
Der TE kann aber auch zu mir kommen. Dann fällt die "Anfahrt" weg.
vor 5 Minuten schrieb 380Volt:
Könnte ja vorm Shoppen  noch nen Hunni "machen"  ...
Du sollst ja nicht die Ausgaben Deiner Göttergattin zu einem kleinen Teil kompensieren, sondern einem armen Smartisten helfen!  :classic_smile:
Kannst ja noch ein bißchen Salz für die Wunde mitnehmen! :classic_wink:
Yueci und  Higgy wissen dass ich  "Smartisten"  hier bei mir in meiner Garage mit meiner SD auch mal  gratis helfe.  Der TE darf gerne vorbei kommen und nen Kasten Bier hin stellen.
IN HH könnte es eigentlich doch auch Yueci hin bekommen, ich glaube der hat ein DS150 mit WOW, das sollte es auch packen ?
Nein, das geht nicht.
vor 16 Stunden schrieb Ahnungslos:
:classic_blush:
Moin!
Ich meinte auch nicht mechanisch (Schleifen) das Kopieren des Schlüssels vorzunehmen, sondern auch die Kodierung für die Wegfahrsperre.
Denn die Discount Schlüsselmacher haben sich auch weiterentwickelt und können neben des Schleifen von KFZ Schlüsseln auch das Kodieren vornehmen.
Siehe auch (KLICK HIER)
Wenn natürlich der letzte Schlüssel vom Auto weg ist, klappt das natürlich nicht mit dem Schlüsseldienst.
Aber eine Idee habe ich noch....
Zum Autoverwerter "um die Ecke" und dort eine kompletten Satz von Zündschlüssel- schloss, Transponder und das Wegfahrsperrenmodul
Ansonsten wie schon meine Vorredner hier geschrieben haben, ab zum SC oder jemanden der ein originales StarDiag hat.
vor 22 Minuten schrieb Smart 451:
Bist Du sicher, daß wir vom gleichen Fahrzeug sprechen?
Ein 450er Smart hat weder einen Transponder noch ein "Wegfahrsperrenmodul"!
Die Wegfahrsperre ist Bestandteil des zentralen Steuergeräts des Smart, für das beim Baujahr des TE sogar eine originale StarDiagnose benötigt wird, um dort etwas zu bewerkstelligen.
Und ob eine solche beim Schlüsseldienst vorhanden ist, wage ich dann doch ein wenig in Zweifel zu ziehen! :classic_wink:
Korrekt wenn dann bräuchte der TE Tacho, ZEE, Motorsteuergerät von einem Spender. Für das Geld kann er auch direkt bei MB einen neuen Schlüssel kaufen....
    • Moin, sehr geehrter S450cdi, sehr geehrte Forengemeinde !   Von mir erstmal ein herzliches Willkommen im Forum !   Wenn der Smart über einen Drehzahlmesser (DZM) verfügt, kann man an dessen Anzeige gut erkennen, ob der OT-Sensor/OT-Geber der Grund für Motoraussetzer/Motorstillstand/Startunwilligkeit ist. Dann zeigt/bleibt die Nadel auf "0". Das bedeutet wohl, daß vom OT-Sensor kein Signal kommt, was verarbeitet werden könnte.... Hatte das schon. Ein Billig-Teil aus fernem Land (unter 20 Euro) tut seit dem Austausch problemlos was es soll.   Ansonsten schließe ich mich den Vorrednern an.   Die Ausführungen im Eingangs-Beitrag erinnern mich stark an die Symptome eines Defektes an einem wolfsburger Wagen mit 1600er Saugdiesel, allerdings mit einer Bosch-Verteiler-Einspritzpumpe. Im Motorraum ist dort zwischen Diesel-Kraftstofffilter und Einspritzpumpe werksmäßig ein "halbdurchsichtiger" Schlauch montiert. Unmittelbar nach Motorausfall war in diesem dann ein Kraftstoffschaum erkennbar, der sich in kurzer Zeit (wenigen Sekunden) wieder zu Diesel (ohne Schaum) wandelte (dann lief der Wagen wieder problemlos/zunächst...). Im wolfsburger Markenforum wurde allerlei, unter anderem der Tausch aller vorgelagerter Komponenten (Filter, Schläuche, Tank) empfohlen. Habe zunächst das Filter (gegen neu) getauscht, brachte nur kurz Besserung. Die Zerlegung und kritische optische Kontrolle und Durchblasen mit Pressluft der vorgelagerten Komponenten förderte dann Fremdkörper-Schmutz an der Schlauch-Eingangs-Schraube des Dieselfilterhalters zutage (wie Lakritze oder altes Gummi, was man zwischen den Fingern zerreiben konnte). Dieser Schmutz hatte den Zufluß (an der kritischen Stelle und im Filter) so weit zugesetzt, das die in der Einspritzpumpe integrierte Vorförderpumpe bzw. deren Unterdruck dann Luft an der Dichtlippe des Filters (am Dieselfilter-Halter) zog (die mit dem Diesel dann den Schaum erzeugte). Maßnahmen wie Reinigen aller Komponenten (auch Tank innen) und Feinfilterung des Dieselkraftstoffes sowie wieder ein neues Kraftstofffilter brachten dann die Lösung. (Die beiden "alten" Dieselkraftstofffilter habe ich zur Erkenntnisgewinnung auch noch geöffnet: sie waren mit ähnlichem Dreck, nur feiner, stark verunreinigt. Ich tippe hier auf verunreinigten Kraftstoff von einer Tankstelle und/oder "Dieselpest").   Ob diese Erkenntnisse auf die im Smart vorhandene Common-Rail-Einspritzung mit der Vorförderpumpe im Tank übertragen werden können, weiß ich allerdings nicht. Jedoch sollte man m.M.n. diese Möglichkeit der Dieselkraftstoff-Unterversorgung bei höheren Drehzahlen/höherem Bedarf nicht ganz außer acht lassen. (Und eventuelle Prüfungen vornehmen und evtl. das Filter erneuern).   Und ob, und wenn ja, welche OM 660 Motoren untereinander tauschbar sein könnten, weiß ich auch nicht. Allegemeine Erkenntnis ist eben, daß diese nur sehr selten defekt gehen, meist wird eher vorher der Wagen aufgegeben....über 300k km scheinen die Regel, aber auch 1 Mio KM erreichbar......   Viel Erfolg ! Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
