BoggiGsi
Smart 450 Klima nachrüsten
Hallo erstmal...
Ich habe aktuell 2 Smarts auf dem Hof stehen, beides 450 Oldliner...
Einer ist Motorspender und hat eine Klimaanlage, der andere hat "noch" keine drin.
Kann mir jemand sagen was ich alles ausbauen muss um die Klima aus dem Spender mit in unseren umzupflanzen?
LG
Wenn beide mit ZEE sind..... Doppelte Riemenscheibe, Kompressor, event. Kabelbaum Motor ...kann aber sein das die Kabel schon liegen, Halter, Schlauchleitungen bis vor, Verdampfer unterm Armaturenbrett, Leitungen von dem nach vorne, Kondensator mit Kühler am besten die ganze Einheit vorne, Trocknereinheit tauschen dabei, Inselschalter auf Armaturenbrett, event. Kabelbaum von dem Inselding, Freischalten lassen.   glaube das wars
bearbeitet von Smart911a
Uh. Also wenn das Auto nicht sonst in Bestzustand ist, Erinnerungen dranhängen oder sonst was, würde ich mir die Arbeit nicht antun und mich nach einem 450er mit werksmässiger Klima umsehen.
Die alten Klimakomponenten sind teilweise zumindest spätestens nach dem Umbau auch hinüber, müssen dicht bekommen werden und zu den Kosten der Freischaltung wenn man die Elektronik nicht übernimmt kommt ja noch das Füllen der Anlage, wenn man das nicht selber kann.
klar.. Vakuum ziehen, (eigendlich mit Stickstoff Druckprüfung machen vorher..Leitungen mit Seifenwasser absprühen)  Dann Befüllen, und alle Dichtringe beim Zusammenbau neu machen, Verdampferventil auch neu machen, ÖL rein, Kontrastmittel auch,
Voll der Akt. Aber machbar. ZEE ..Benziner auf ZEE Benziner geht ohne Motorsteuerergerätetausch. Bei SAM weis ich nicht genau
