moosmandl
Smart 450 Cabrio: neue Karosserieteile sind fällig
ich habe einen Smart 450 Cabrio Scratch Black aus dem Jahr 2003.
Leider sind fast alle Kunststoffteile der Karosserie inzwischen sehr spröde geworden und teilweise mit Rissen.
Sie gehören ersetzt, wobei ich inzwischen weiß, dass ich nicht mehr die komplette Scratch-Black-Version finden werde.
Deshalb habe ich gedacht, dass ich alles auf schwarz umstelle.
Außer beim Smart-Center, wo kann ich diesbezüglich die Teile neu bekommen?
Im Ort hätte ich einen Karosseriespengler für die Montage.
Ich möchte vor der Entscheidung auch Alternativen prüfen.
Danke im Voraus!
Frontmittelteil und Heckmittelteil bekommt man im Zubehör. Den Rest gibt es meines Wissens nach nur Original zumindest beim Cabrio. Beim Coupe gibt es auch die Kotflügel im Zubehör bringen dir aber nichts....
Lackiert werden müssen die Panels ebenfalls. Stell dich schon mal darauf ein, ein höheres 4—stelliges Sümmchen zu investieren.
Auf dieser Seite hat erst gestern jemand einen  kompletten Panelsatz für ein Cabrio in TrueBlue komplett neu angeboten.
Habe ich allerdings nur zufällig gesehen und habe auch sonst nix mit zu tun, deshalb ohne jegliche Gewähr!
Ansonsten dürfte die Suche nach einem kompletten Satz in der gleichen Farbe relativ schwierig werden.
Das Scratch Black kannste Dir ohnehin aus dem Kopf schlagen, selbst wenn Du das einzeln zusammen bekommen würdest, das würde ein kleines Vermögen kosten, weil gerade für die Effektpanels Aqua-Orange, Aqua-Green, Aqua-Vanilla, Numeric Blue und Scratch Black absolute Mondpreise verlangt und auch bezahlt werden!
vor einer Stunde schrieb moosmandl:
Wozu brauchst Du denn da einen Karosseriespengler?
Ich habe auch schon relativ stark zersplitterte Panels wieder repariert.
Grüße, Hajo
@moosmandl hast PN
Hol Di fuchtig!
ich kann empfehlen, auch mal bei Kleinanzeigen oder beim örtlichen Händler nachzufragen, manchmal finden sich dort noch günstige Teile, da die Autos ja auch echt ein paar Mal gebaut wurden
Schrotthandel ist auch eine Alternative, gerade bei den älteren Modellen.
Ich hätte noch einen kompletten Satz fürs Cabrio
Scratch Black 1200.-
silber 600.-
sehr guter Zustand
habe noch einzelne Panels vom Cabrio (bislang nur äußerst erfolgreiche Staubfänger ...)
Wenn noch was gebraucht wird, können die gerne weg - will da auch kein Vermögen dafür haben.
Hab gerade ein paar Plastikteile repariert
Hab 25 cm Riss im Heckpanel von hinten mit Glasfasermatte beklebt
Von vorne verspachtelt und mit Carbonfolie beklebt kosten ca 8 euro
Sieht besser aus als neu
Kostet natürlich Zeit Homeoffice😉
    • Moin so habe jetzt eine neue Kupplung verbaut. Soweit alles gut geklappt. Dann mit einem Launch Tester Kupplung gepulste auch alles gut. Dann 20 km gefahren hat alles reibungslos geklappt. Bis auf das ich danach rückwärts einparken wollte und da Kamm das Symptom wieder. Gas gegeben dann fuhr er nicht rückwärts ein heftiger Ruck und er rollte los. Dann ausgelesen da stand wieder Kupplungssystem Fehler. Den gelöscht dann gestartet und plötzlich nichts mehr die drei Balken und kein Ton mehr vom Smart. Nichts geht mehr keine Ton vom Aktuator. Jetzt werde ich den auch noch erneuern. Aber warum hat alles 20 km einwandfrei funktioniert?
