unimog401
wasserpumpe 450 sity coupe wechseln
muss der Motor dazu abgesenkt werden,oder geht der Wechsel von oben?
Es geht von der Seite, nicht von oben. Und es wird leichter, wenn Du ihn etwas absenken kannst.
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
    • Ein Benzinmotor braucht vor allem zwei Dinge, damit er läuft, ein Benzin-Gemisch, möglichst im richtigen Verhältnis und den Zündfunken zur richtigen Zeit und dazu möglichst noch die erforderliche Kompression. Leider hast Du jetzt nicht dazu geschrieben, ob der Motor dann auch weiter läuft, wenn er dann mal angesprungen ist oder ob er dann wieder ausgeht, was auf die Kraftstoffversorgung hindeuten könnte.   Ist das ein echter 2003 mit SAM als Zentralelektrik oder noch einer mit ZEE? Anfang 2003 war nämlich die Umstellung und deshalb kann auch ein Smart mit Erstzulassung in 2003 noch ein Bj. 2002 sein. In den Papieren ist aber immer nur die Erstzulassung angegeben. Wie viel Hubraum hat denn der Motor, 599 ccm oder 698 ccm?
