Carstene
Moin ausm Bergischen Land + einem lösbaren Problem(chen)
Wir haben seit gestern auch nen Smartie für Töchterchen
Ist schon das Model mit SAM (Stecker links im Fach)
Scheinbar hat der Kleine einiges an Zusatzausstattung:
Glasdach, Klimaanlage, Drehzahlmesser & Uhr ,  satter Sound mit zehnfach Wechsler unterm Beifahrersitz (oder ist das normal?)
Kleinere Macken:
Kontaktproblem am Fensterheberschalter - behoben
Klima war schwach, neu gefüllt (ein Bekannter hatte Bereitschaftsdienst :) ) - jetzt hamma Eiszeit auf Knopfdruck
Was noch nicht zufriedenstellen gelöst ist:
Unsägliches Gequitsche  bei Klimabetrieb durch Vibrationen ( hab nen Gummiklötzchen zwischen Verdampfer und Kühler gedrückt) - nicht elegant aber es Quitscht nicht mehr
Was dringend gelöst werden müsste (daher u.a. Anmeldung hier):
Der zweite Schlüssel ging nicht (die Lötstelle der Batteriehalterung war kaputt). Ist gelötet, nur muss dieser Schlüssel nun neu angelernt werden
Ist jemand Nähe Gummersbach +50km der sowas machen kann?
Ich lese immer wieder von einem günstig zu beschaffen "Programmiergerät" für solche Zwecke
Ich habe selbst so ein Tiefendiagnosegerät für Mercedes (glaube iCarsoft) - kann das sowas ?
Habe es noch nicht getestet
Grüsse
Carsten
bearbeitet von Carstene
  Am 18.5.2020 um 13:56 schrieb Carstene:
Der zweite Schlüssel ging nicht (die Lötstelle der Batteriehalterung war kaputt). Ist erledigt, nur muss dieser Schlüssel neu angelernt werden
Grüsse
Carsten
Mehr anzeigen
Du solltest das Baujahr noch dazu schreiben.
Hintergrund davon ist die Tatsache, daß bei Smarts bis Ende 2002 die spezielle StarDiagnose von Smart für die Schlüsselprogrammierung erforderlich ist, bei Smarts ab 2003, damit ist das Baujahr gemeint, das unter Umständen von dem Datum der Erstzulassung differieren kann, reichen andere, einfachere und weiter verbreitete Diagnosesysteme zum Anlernen des Schlüssels aus.
Beim Benziner ist das Kriterium hierfür der Hubraum, Smarts bis Ende 2002 haben den 599 ccm Motor drin, Smarts ab 2003 den 698 ccm Big Block! :classic_smile:
Beim Diesel ist diese Unterscheidung nicht gegeben, der hatte von Anbeginn der Fertigung in 2000 bis zum Ende 799 ccm.
Eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit ist die Lage der OBD Buchse, bei Smarts bis Ende 2002 ist diese direkt in der Zentralelektronik im Fahrerfußraum verbaut, bei Smarts ab 2003 sitzt diese im Ablagefach links unter dem Lenkrad unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen.
Auch an der FIN kann man das unterscheiden, Smarts bis Ende 2002 beginnen mit WME01, die ab 2003 mit WME450.
Du hattest mich noch beim Editieren erwischt
Bj 2003 (Zulassung November), Diagnoseanschluss links im kleinen Fach
und nen BigBlock hatta auch 698 ccm
OK, dann reichen die einfacheren Diagnosesysteme, die aber wesentlich weiter verbreitet sind! :classic_smile:
Dann meldet sich bestimmt noch jemand, der Dir weiter helfen kann.
Der Zweitschlüssel sollte schnellstmöglich angelernt werden, denn wenn der noch funktionierende ebenfalls den Geist aufgeben sollte, biste ganz schön aufgeschmissen!
Mehr anzeigen
Das kommt darauf an, welche Ausstattungslinie der Smart ist, Pure, Pulse oder Passion.
Pure ist hierbei der Purist, also der einfachste ohne serienmäßige Zusatzausstattung, der aber bei der Ursprungsbestellung mit anderen Optionen aufgewertet werden konnte.
Pulse ist der sportliche und Passion der komfortable, der serienmäßig mit Glasdach, Softouch, also der Automatikmodus und Klimaanlage ausgestattet war, der CD Wechsler unter dem Sitz war aber auf jeden Fall eine Sonderausstattung.
Die Ausstattungslinie ist im Normalfall im Spiegeldreck auf einem Aufkleber zu ersehen.
Aber wie schon geschrieben, man konnte für jede Ausstattungslinie bei der Ursprungsbestellung problemlos die entsprechende Zusatzausstattung ordern.
  Am 18.5.2020 um 14:16 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Deshalb bin ich hier
Ich kaufe auch ein Gerät... die einfachen scheinen ja nicht teuer zu sein....
Aber wenn es jemand schon hat muss es ja nicht
Der andere Schlüssel ist zumindest flammenneu
Mehr anzeigen
Es ist ein Smart mit SAM!
Anfang 2003 war ein großer Evolutionssprung bei Smart, bei der das ganze Fahrzeug technisch grundlegend überarbeitet wurde und auch echtes ESP bekam, bis dahin wurde nur das einfachere Trust+ verbaut, was aber längst nicht so leistungsfähig ist als echtes ESP!
Bei der alten Zentralelektrik ZEE waren die Relais steckbar von außen zugänglich wie auf dieser Seite zu sehen.
Die OBD Buchse ist dabei in die ZEE integriert, wie auf dem Bild ersichtlich.
Beim SAM, das ist die Abkürzung für Signalerfassungs- und Ansteuer- Modul, das aussieht wie auf jener Seite zu sehen, sind die Relais auf den Platinen im SAM eingelötet.
Dafür wurden in diesem Zusammenhang einige Funktionen zusätzlich realisiert und es war auch möglich, einen echten Tempomaten freischalten zu lassen. Bis dahin gab es nur Zusatzlösungen von anderen Herstellern, der Zulässigkeit unterschiedlich bewertet wird!
Die Seite habe ich auch schon gefunden... viel lesenswertes
Mit "Mercedestechnik" im allgemeinen bin ich gut vertraut - und den baulichen Besonderheiten😕 .
Habe selbst ne E-Klasse(W211) und mein Weib die alte A-Klasse (W168), Vadder nen ML
Was die Besonderheiten vom Smartie sind finde ich noch raus
Wunderbar
Dank dem grossen bösen C. und Bereitschaftsdienst im Büro hats ja genug Zeit zum Lesen :)
So sagt es der VIn Decoder
803 MODELLJAHRWECHSEL, DIE LETZTE ZIFFER ZEIGT DAS JEWEILIGE NEUE
MODELLJAHR AN
A02 SMART & PULSE
B07 BENZINER 45KW / 61 PS (M160/1)
C17 SOUNDPAKET (2 HOCHTOENER, 2 BASSREFLEXBOXEN UND FR
E22 GLASDACH (FFO)
H12 VERBANDTASCHE (DFO)
I01 KLIMAANLAGE PLUS (FFO)
I06 TUERABLAGENETZE (DFO/FFO)
I28 SONNENSCHUTZ FUER GLASDACH (DFO/FFO)
I40 STANDARDFUSSMATTE
L00 EUROPA (AUSSER UK)
LHD LINKSLENKER
MCC SMART CITY-COUPÉ
R11 KOMPLETTE LEICHTMETALLRAEDER 'SPORTLINE' (VA 145/
T50 TRANSPORTKOSTEN
0815 AHK, TYP ROCKINGER 3500 KG
U01 ASSISTENZPAKET BASISPAKET SERVICE
U99 KEIN WASSERABSCHEIDER
V07 NEBELSCHEINWERFER (FFO)
V11 SOFTOUCH - AUTOMATISCHES SCHALTPROGRAMM (FFO)
V31 PAKET COCKPITUHR UND DREHZAHLMESSER (INCL. FARBRIN
V50 AUSSENTEMPERATURANZEIGE INCL. FROSTWARNUNG (FFO)
ZSP ESP (SALES STEUERUNGSCODE)
SCODE)
Aber die angegebenen 3500 Kg Anhägelast steckt der Smart doch locker weg.
Hehe
gut aufgepasst 🤪
