Morphine
Lambdasonden für 2012 er 451
Du kannst niemals ne 100%  Aussage treffen  wenn du nur EIN Bauteil zum Querprüfen hast.
Du müsstest schon zwei Bosch Sonden haben die die gleichen Symptome haben/zeigen.
bearbeitet von 380Volt
Ne da hast du mich falsch verstanden 🙂 Ich habe 2 Bosch Lambda Sonden,beide Neu.Egal welche ich als Regelsonde einsetze läuft der Smart nicht !! Mache ich meine Alte Regelsonde rein und setze eine der Bosch als Diagnose ein,läuft der Smart einwandfrei ..egal welche ich einsetze.
Das ist ja das was ich nicht verstehe....:-)
In der Tat merkwürdig. Bei meinem EX-2007er  spielte damals die BOSCH Regelsonde besser, zu mindestens genaus so gut  als die NGK und das bei halbem Preis. Kein Unterschied !  Wie bei diversen anderen Ownern.
Welchen Schlüssel braucht man für den Sondenwechsel? 22?
Sollte man lieber einen geschlitzten Ringschlüssel nehmen?
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
    • Naja, das war schon zu 450er Zeiten so, daß manche SCs den DZM für umme freigeschaltet haben, in solchen Fällen gibt man dann eben etwas für die Kaffeekasse, aber solche Betriebe dürften heutzutage bundesweit an einer Hand abzuzählen sein. 😉 Es gab nämlich damals schon welche, die zwischen 100.- und 200.- Euro verlangt haben. Oft garniert mit der Bemerkung, daß dafür ein Code aus Berlin erforderlich wäre, was natürlich nicht stimmt und dem Verlangen, das man das Fahrzeug zwei oder drei Tage dort lassen muss, weil das ja so problematisch wäre! 😄
