2huhu
Motoröl selber nachfüllen bei kleiner Einfüllöffnung
ich habe heute versucht meinem kleinen Liebling eine Portion Motoröl einzufüllen. Dazu habe ich mir einen Einfülltrichter gekauft, aber das Loch am Ende ist genau so groß wie das Einfüllloch bei meinem Smart. Ich habe aus Papier bzw. Kunststoff einen provisorischen Trichter gebastelt was aber nicht wirklich funtioniert hat...
Da Öl gehört in den Smart und nicht auf die Strasse.
Ich bin ein bisschen überfordert und leicht genervt.
Wie habt ihr dieses Problem gelöst?? Wo bekomme ich einen Trichter mit einer so dünnen Spitze her mit dem ich ohne zu kleckern  Öl nachfüllen kann??
Grüßle
Holger Reichert
Wo möchtest du denn das Öl nachfüllen? Die Öffnung ist doch groß genug? Ich mache das meistens mit einem Messbecher oder einer leeren Flasche.
Hallo Holger, da kann man doch mit einer Kanne Öl einfüllen. Willst du durch den Mess- Stab durch?
Es geht nichts über 2 Smart
  Am 25.5.2020 um 14:12 schrieb Smarteharry:
Mehr anzeigen
Das Gefühl habe ich auch, daß hier durch das Rohr des Ölpeilstabs Öl eingefüllt werden soll! :classic_rolleyes:
Hast Du Dich nicht schon mal gefragt, was das für ein 710er Deckel ist, den man oben rechts am Ventildeckel aufschrauben kann? :classic_wink:
Sieht zwar beim Smart a bissle anders aus, indes verfehlen kann man ihn eigentlich nicht!
Wenn Du den öffnest und schaust genau auf die Steuerkette, dann bist Du richtig!
Wenn Du allerdings auf Bremsflüssigkeit schaust, dann hast Du vorne und hinten verwechselt!  :classic_smile:
Vielen Dank für diese Anfrage. Es geht wieder aufwärts mit dem Forum. Bin gespannt wie die Fachleute hier im Forum dieses Problem angehen.
Sienna grüßt aus Köln
  Am 25.5.2020 um 15:30 schrieb Sienna:
Mehr anzeigen
Na wie wohl, fachmännisch und kompetent natürlich!
Die haben extra kleine Trichter dafür! :classic_biggrin:
Die sind nicht so ahnungslos und ignorant wie meiner einer!  :classic_smile:
Na, wenn da jetzt nicht der richtige dabei ist, dann weiss ich auch nicht!  :classic_happy:
hallo,
danke für die vielen tipps und guten ratschläge. es ist so wie ich es schon befürchtet hatte. die lösung ist total einfach aber ich sehe sie nicht...
ich habe den großen deckel für das motoröl gefunden.... ist eigentlich nicht zu übersehen...
grüßle
  Am 25.5.2020 um 19:13 schrieb 2huhu:
Mehr anzeigen
Verstehst Du das jetzt eigentlich, was wir Dir sagen wollen oder bist Du noch am suchen?  🤔
Oha.:classic_unsure:
Nicht zu viel Öl einfüllen, zwischendurch immer am Ölmessstab prüfen. Das ist der "Degen", der in dem kleinen Röhrchen steckt...der hat unten eine min/max-Markierung.
Und verletz dich nicht dabei!:classic_biggrin:
Ich hab da mal was für dich... guck dir mein Video mal genau an☺☺...
Ölwechsel Video. Öl einführen... Klick...!
Meine Reparaturvideos......
Gibt es eigentlich auch ein Verfalldatum für das Motorenöl? Habe noch ein Edge 0W40 gefunden. Stempel mit 2011 drauf,
Glaube nicht so....
Ist  Öl nicht eh ein paar Millionen Jahre alt?:classic_rolleyes:
BTW... früher musste an alten Automatikgetrieben das Öl über den Peilstab nachgefüllt werden... Glücklich war wer einen Trichter hatte der dicht aufzustecken war
bearbeitet von Carstene
  Am 4.6.2020 um 11:20 schrieb Smarteharry:
Mehr anzeigen
Nicht dass ich wüsste. Normalerweise wird das Abfülldatum auf die Kanister gedruckt.
  Am 4.6.2020 um 12:12 schrieb Carstene:
Mehr anzeigen
Am Alfa Romeo 916- 3.0 V6 muss ich die Domstrebe lösen um an den Peilstab zu kommen, da wird auch Getriebeöl eingefüllt,
Ist nur mit Spitze, Schlauch,Trichter möglich. 😁
Ich nutze alte ATF oder GL-Flaschen mit ausziehbarem Hals, da kommt dann ein Schlauch drauf, wenns nicht langt.
  Am 4.6.2020 um 17:13 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Ich hab einen ca. 1 Meter langen durchsichtigen Schlauch, unten die Spitze, oben den Trichter, häng ich in die Motorhaube
und hab eine Hand dadurch frei. Ist ne lustige konstruktion wie die Öffnung am Spider Getriebe ist.
    • Moin,   bei mir sind es nur ein paar hundert Meter, bis er normal schaltet - die kann ich auch manuell fahren. Das sehr frühe Schalten (Last), sollte bei kaltem Motor sowieso vermieden werden. 3000 U/min sind etwas mehr als die halbe Nenndrehzahl und ohne Last kein Problem für den kalten Motor.   Gruß Marc
