Die Felgen sind von dem Smart Verkäufer, er hat sie nur an einer Tanke einlagern lassen.
IMG_20241202_115906.jpg.a99396ce598499f802db05d91d927152.jpgMann kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe.
Falls Du es oben nicht mehr gesehen hast, weil ich es nachträglich rein editiert habe, auf dieser Seite findest Du das Gutachten für diese Felgen.
Weisst Du, ob der Vorbesitzer die schon hat mit einer Prüfung abnehmen lassen?
Dann müsste zumindest eine Abnahmebescheinigung vorliegen!
Ohne Abnahme darfst Du die nämlich nicht fahren, das steht auch im Gutachten so drin!
Nein habe ich nicht gesehen, vielen Dank für die Info, wenn ich gleich Zeit habe schaue ich nach bezüglich der Abnahmebescheinigung.
Es verhält sich ja so, daß man eine Abnahme der Felgen machen kann und dann die Abnahmebescheinigung, die man dann bekommt, im Fahrzeug mitführen kann, ohne daß die Felgen in den Papieren eingetragen sind.
In diesem Fall ist die Abnahmebescheinigung die Legitimation, die Felgen fahren zu dürfen.
So habe ich das mit meinen Lorinser Speedys auch gemacht, die habe ich abnehmen lassen und führe die Bescheinigung im Fahrzeug mit, um diese bei einer Verkehrskontrolle oder bei einer HU vorzeigen zu können.
Habe ich jetzt schon zehn Jahre und fünf TÜV Termine so praktiziert.
Die Eintragung in die Fahrzeugpapiere kann bei Gelegenheit erfolgen, muß aber nicht.
Aber die Abnahmebescheinigung muß ich eben jederzeit vorzeigen können, deshalb muß sich diese im Fahrzeug befinden.
Bei einer Eintragung in die Papiere müsste ich sie nicht mehr mitführen, weil ja dann die Ligitimation über die Papiere erfolgt.
Bei Dir könnte es jetzt natürlich sein, daß der Vorbesitzer schon eine Abnahme gemacht hat, aber keine Eintragung in die Papiere erfolgte. In diesem Fall müsste er aber die Abnahme bescheinigung irgendwo haben.
Oder er hat keine Abnahme gemacht, dann müsste diese nachgeholt werden.
Also ich habe keine Abnahmebescheinigung und in den Papieren sind sie auch nicht eingetragen, ich denke ich werde die Abnahme machen lassen wenn sie aufgearbeitet sind und und auf den Smart sollen, denn vorher stehen für mich andere Sachen an die ich wichtiger finde im Moment rollt er auf seinen Stahlfelgen und die reichen erstmal. Am Donnerstag geht er zum Tüv, und da muss ich mich morgen um das dritte Bremslicht kümmern, den Heckwischer werde ich zum Tüv abbauen, damit ich es danach fertig machen kann, denn was nicht dran ist muss nicht funktionieren. 😁
Fahr mit den Puschen  dann am besten nach Marli zum TÜV, zu Herrn Liebich. Kompetentester TÜVER im Umkreis von 50Km.   Da wo andere Fragezeichen in den Augen haben, sagt er : .... " Ich schau mal nach "....
bearbeitet von 380Volt
Cool, danke für die info, es schön das andere aus dieser Ecke kommen und wissen wen man an besten anspricht. Bisher habe ich an Duster, Polo, und T4 geschraubt.
