in letzter Zeit fällt mir ein nerviges hochfrequentes leider nicht ortbares Pfeif- oder vielleicht besser Piepgeräusch im Innenraum meines 451er Smart´s auf.
Das Geräusch gibts nur bei laufendem Motor. Ich bin vorhin quer durchs Auto gekrabbelt und außen und unten rum. Nix, vielleicht ganz leise von unter der Seviceklappe aber am lautesten ist es drinnen. Vielleicht kommt es hinter dem Armaturenbrett vor?  Es ist auch nicht drehzahlabhängig.
Das Autoradio habe ich testweise abgeklemmt um ein Lichtmaschinenpfeifen auszuschließen und ein Torbolader hat er auch nicht. Merkwürdig, habt ihr das auch schon erlebt? Wer weiß Rat?
René
Ein gleichmässiges PIepen? So wie der sehr leise Warnton, wenn man mit Handbremse fährt?
Nimm mal deinen Propeller von der Innenraumbelüftung raus. wenn der Ton bei ausgeschaltetem Gebläse aufhört.
Da klebt dann ein Aufkleber mit Teilenummer auf der Radialwalze. Oder es hat sich ein Blatt durchgemogelt und macht lustige Geräusche!
Im Fahrerfussraum rechts oben...
Komische Sache. Ich hab gelegentlich auch Probleme mit Pfeifen, aber bei mir sind die nicht im Innenraum, sondern immer außen, vor oder hinter mir!
Grüße Hajo
vor 1 Stunde schrieb Funman:
also quasi Tinitus auf den Augen. Egal wohin man sieht, sieht man nur Pfeifen :)
Kann das Pfeifen (eigenltich eher zischen) von der Klimaanlage (zu wenig Gas drinne) sein ?
Erst mal danke für die rege Teilnahme. Der Summer, also Handbremse Licht, Gurt usw. ist es nicht. Der Pfeift auf einer ganz anderen Frequenz. Es ist docht recht hochfrequent, würde sagen fast in Richtung Hörschwelle nach oben.
Der Propeller ist es auch nicht, der ist aus. Habe auch mal die Klimaanlage angemacht, alle Lüftungsmodi eingestellt und den Propeller dazu in verschiedenen Stellungen. Nix...
Pfeifen, Summen, Piepen, alles sind Schwingungen. Also muss irgendetwas zum schwingen angeregt sein. Mechanisch, dafür denke ist es zu hochfrequent. Elektrisch kommt vielleicht eher in Frage?
Ich hatte auch schon evtl. eine Schlauchverbindung als Idee. Vom Wärmetauscher? Hmm...?
Es ist nicht immer gleich laut.
Achso, ja das mit dem Pfeifen kenne ich auch. Vor allem die die sich freuen wenn sie an der Kreuzung schaffen einen Smart abgehangen zu haben oder man sich verkehrsbedingt auf der Autobahm mal auf die linke Spur verirrt und hinten Lichthupen angehen...😅
Schonmal einen Gedanken an die Spritpumpe im Tank verschwendet :classic_cool:
Oder den Drosselklappenmotor
bearbeitet von Carstene
...keine schlechte Idee, ich würde aber selbst da das Geräusch schwer zu orten ist, trotzdem denken das es eher von vorne kommt...
Mach doch mal eine Tonaufnahme. Eine Geräusch zu  beschreiben ist immer schwierig.
    • Moin,   bei mir sind es nur ein paar hundert Meter, bis er normal schaltet - die kann ich auch manuell fahren. Das sehr frühe Schalten (Last), sollte bei kaltem Motor sowieso vermieden werden. 3000 U/min sind etwas mehr als die halbe Nenndrehzahl und ohne Last kein Problem für den kalten Motor.   Gruß Marc
