melp
Batteriewechsel mhd ECO
habe heute morgen bei meinem Smart 451 mhd Bj 2013 die Batterie gewechselt weil die Alte so langsam hinüber ging. Hab die Varta D52 agm 60ah verbaut. Jetzt leuchtet mein ECO nur orange... dauert es bis Startstopp wieder funktioniert oder muß da was programmiert werden? Heute morgen ging es noch.
LG
Mel
Wenn nicht geladen, dann laden. Oder eine längere Spritztour machen.
Ansonsten die Parameter des eco Mülls in der Bedienungsanleitung nachlesen.
Laut Händler sollte die Batterie geladen sein.  Dann werde ich wohl mal eine längere Spritztour machen... dachte nur vielleicht ist was kaputt oder falsch eingebaut. Aber den ECO Müll schalte ich beim starten eh immer direkt aus.
Das Lademanagement muss erst einmal den aktuellen Ladezustand der Batterie erfassen da sich dieser ja unweigerlich verändert hat mit der neuen Batterie.
Das kann durchaus einige Zeit dauern.
Anlernen muss man da nichts.
vor 3 Stunden schrieb melp:
...oder das hier einbauen, dann muss man an nichts mehr denken ;-):
https://www.misterdotcom.de/produkte/smart/fortwo-451-ab-2007/elektronik/723/automatischer-mhd-umschalter-smart-fortwo-451?c=91
bearbeitet von greatoldman
Wieso so viel Geld ausgeben, wenn man es selber herstellen kann.
Ich habe mir die Platine selber gelötet.
Die Teile Kosten nicht mehr wie 10€ und eine halbe Stunde Zeit mit kleiner Teepause.
Wer sows selber bauen kann 🙂  Ok 40 Euro! Ich habe vor ein paar Monaten noch mit Einbau 30 bezahlt
🤫 Noch günstiger einfach den Stecker vom Batteriesensor ziehen. = MHD aus.
danke für die ganzen Infos 👍🏻
Meine Hand geht als erstes schon ganz automatisch zum Off Schalter 🙈
Ist der Lebensdauer auch sehr zuträglich.
Den Dreck hat der Hersteller auch nur eingebaut um G63-Fahrern etwas Fahrspass zu gönnen.
Der Smart scheint eh nur der Prügelknabe von MB zu sein, um den Flottenverbrauch zu senken.
Ist er definitiv.  Geld verdient haben sie noch nie mit ihm.
Deswegen sind die "Autobauer" auch entweder direkt von der Uni oder wurden woanders abgewiesen 😄
    • Ja, ich hatte Pech und es war und ist bei mir im Fußraum oft feucht, aber das sind wohl die meisten Smarts dieser Baujahre und selbst wenn sie normaler Weise trocken sind, ist es gut.möglich, daß man im Winter bei hohem Schnee, einen  Klumpen davon ins Fzg. bringt, der dann im Fußraum taut und Feuchtigkeit oder sogar eine Pfütze verursacht, mit entsprechenden Folgen.
