Hallo, ich bin neu hier und bitte um Unterstützung  beim Kauf eines Roadsters oder Coupes- auch um Kaufangebote ( zw. 3+4tsd. €).
Ich wohne in Nordhessen, bin aber räumlich flexibel.
In den Anhang habe ich ein Foto von einem Inserat aus meiner Region gegeben- bitte gern dazu Stellung nehmen.
Es ist nicht mein erster Autokauf, aber von dieser Materie habe ich gar keine Ahnung.
Ich freue mich über jeden Kommentar, Anregung, Hilfsangebote und Kaufangebote.
Liebe Grüße an/in die Smart-Community
Erichkarl
Anhand eines Bildes lässt sich das nicht beurteilen. Stell doch mal den Text vom VK ein.
Vielen Dank für die Reaktion- habe heute mal mit dem Verkäufer gesprochen, der mir folgendes sagte: Das Fahrzeug war 3 Jahre abgemeldet, wegen eines Elektronik-Defekts( Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte, ist jetzt behoben). Deshalb sei die Funktion der Klimaanlage fraglich?! Ansonsten sei das Auto in Ordnung- was immer er damit gemeint hat.
Vielleicht hilft diese Info weiter, das Angebot zu bewerten!
Ich bin keine Experte für den Roadster. Aus der Sicht eines Käufers würde mich diese Anzeige nicht ansprechen.
Normalerweise beschreibt man den Zustand des Autos ausführlich. Die Ausstattungsliste ist uninteressant.
Km Stand: 99.999km  (ist eher ungewöhnlich)
Elektronik defekt - jetzt ok. Klima defekt. Ansonsten "in Ordnung".
Wenn du selber gerne bastelst und die Karosse ansonsten Top ist, vielleicht.
Regensensor, Schiebedach...etc.
Ein sehr spezielles Modell.
Und auch wenn es der 82 PSer ist, die Kilometerzahl ist wie angemerkt etwas verdächtig.
Und wenn die Kiste drei Jahre dumm rumstand weil der Eigentümer es nicht geschafft hat mal eine Werkstatt aufzusuchen, dürfte der restliche Zustand ähnlich sein.
na ja, mit Schiebedach dürfte das Softtop gemeint sein, ob der Roadster 'nen Regensensor hatte als Zubehör weiß ich nicht, 'nen Lichtsensor gab's in jedem Fall. Viel interessanter finde ich da das Panoramadach, damit dürfte dann wohl der Schneewittchensarg gemeint sein beim Coupé.
Hol Di fuchtig!
    • Daß die Kupplung in diesem Fall nicht trennt, steht für mich außer Frage. Die Frage ist, ob der Aktuator angesteuert wird und auch ausfährt, die Kupplung aber trotzdem nicht trennt oder die Ansteuerung des Aktuators nicht erfolgt und dieser schon gar nicht ausfährt!   Was passiert denn, wenn Du den Gang einlegst und im ersten Gang eine Weile fährst, aber gar nicht weiter hoch schaltest, sondern im ersten Gang bleibst und dann irgendwann stehen bleibst. Ist das Problem dann ebenfalls vorhanden oder funktioniert da alles einwandfrei?
