Dami179
Fortwo 451 CDI Fehlercodes
Hallo alle zusammen ,
Ich bin mit meinem Latein am Ende und auch das SC scheint nichts mehr zu finden ....
Zum Problem ... Der kleine hat seit Monaten immer wieder Probleme auf längeren Fahrten oder Autobahnfahrten das der nur noch 100kmh fährt und gefühlt nicht vorwärts kommt
KEIN NOTLAUF ! Sondern einfach gefühlt Leistungsverlust
War ca 10x bei Smart haben alles mögliche getauscht und auch das AGR Ventil umgelegt mit dem Bausatz
Alles nichts gebracht es tritt immer wieder auf
Fehlercodes lauten P2359 (Motorsteuergerät ?! ) und P0299 (Low TurboBoost)
Wenn ich den Speicher lösche fährt er ganz normal wieder für 1-2 Tage aber die Motorkontrolleuchte die leuchtet durchgehend
Hat irgendwer schon gleiche Erfahrungen und dafür eine Lösung ?
Ich habe mal an einer A-Klasse ein festes Bypassventil am Turbo gehabt.
Die Folge war dass die Druckregelung im Trubobetrieb aus dem Ruder lief. Der Motor ging unter Last jeodch in den Notlauf (nach einiger Zeit)
Ein anderer Fall am gleichen Wagen war der Drucksensor im Ansaugtrakt. Der gab unklare Signale. Hier ging der Motor auch irgendwann in den Notlauf
in beiden Fällen blieb die Motorkontrolleuchte aber aus
Vielleicht gibt das neue Ideen
Druckdifferenzsensor wurde getauscht und auch alle Leitungen am und um den Turbo sind neu ....
Was interessant wäre, Bj. Km-Stand...
Wie sehen die Schaufeln vom Turbo aus?
Think SMART - Drive SMART
2010er mit 142tkm
Der Turbo ist in Ordnung hat das SC nachgesehen sonst wollen die einem ja sofort auch einen neuen andrehen ...
Habe den Ladedruck geprüft der ist auch im Normalbereich aber man merkt auch im Pedal das er sich richtig verschluckt und danach auf einmal ganz hoch dreht .....
vor 2 Minuten schrieb Dami179:
Wäre nicht das erste mal....
Lappen irgendwo im Ansaugtrakt vergessen ?
Der Ladedruck kommt ggf noch hin- aber der Turbo hat dafür reichlich zu tun
Also ich persönlich habe da sowieso nie selbst dran rumgeschraubt und kann mir eigentlich bei wirklich ungelogen in den letzten 4 Wochen 8 Besuchen bei Smart über teilweise 2-3 Tage das wäre nen Skandal wenn da iwie was vergessen oder übersehen wurde
Tja der gute alte 451 CDI
Woher kommst du?
Woher kommst du?
Komme aus OWL nähe Osnabrück
Schade nicht ganz meine Ecke.
Das Problem ist das es so viele mögliche Fehlerquellen gibt am 54er CDI das es nahezu unmöglich ist ohne am Fahrzeug zu sein den Fehler zu finden. Daher wirst du hier vermutlich auch nicht die Lösung finden.
Ich kann aus Erfahrung sagen das bei diesen Fehlercodes ein strategisches Diagnosedenken notwendig ist.
Da fast die gesamte AGR und Ladersteuerung pneumatisch läuft und nur mittels Druckwandlern elektrisch gesteuert wird.
Nun sind bei diesen Fehlercodes Fehler in der Unterdruckversorgung, der Ladeluftstrecke, des Laders selbst, der Unterdruck Leitungen, der elektronischen Ansteuerung/Kabelbaum bzw deren Druckwandlern und dessen Einbaulage möglich.
All das muss genaustens geprüft werden und ich bin ehrlich man muss die Motoren und mögliche Fehler kennen.
Ich habe jahrelang an den Kisten geschraubt und bisher jeden wieder zum laufen gebracht.
Allerdings teilweise durchaus erst im X-ten Anlauf gerade am Anfang wo diese Motoren noch neu waren.
Ich weiß nicht das was du hören willst.
Im Raum Berlin könnte ich aushelfen.
Du bist doch leider zu weit weg.
