TrendyAndy
Bodys nwtg. rot coupe 2001 abzugeben
Am besten wäre Tausch in der Region Ulm, aber auch Stuttgart Augsburg Bodensee möglich...Meine Panels sind makellos aber eben in dem von mir ungewünschten Rut. Ich suche Black Jack in gutem Zustand...
Mail: andreastill@onlinehome.de
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :-D :) ;-)
;-) Andy
...klar muss schnell gehen, sonst sagt noch einer der iss jetzt bei der Feuerwehr :-D :) :-D :) :-D :) :-D :) :) :)
;-) Andy
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
