Maj
Hilfe - Werkstatt Empfehlungen Norddeutschland
Hallo zusammen 😊
Erstens bitte entschuldigen Sie meine schlechtes Deutsch - sprechen und verstehen kann ich schon, aber schreiben wird noch problematisch (mein Grammatik ist ja schei*** :D)
Es geht um meine "kleine grosse Liebe" das Auto braucht entweder eine neue partikelfilter oder eine partikelfilter-Reinigung. Eine komplett neue und originales Filter kostet ungefähr 2000€ (oder?) und das ist mir ein bisschen zu teuer :/ Deswegen bin ich auf die Suche nach einer Werkstatt, die falls eine Reinigung nicht reicht, kann eine alte/renovierte/unorginale filter einfügen.
Ich habe folgenden Werkstätten auf Google gefunden: Die Smarten Jungs, Berlin. Smarteria, Hamburg. Smart-Lau, Hamburg und Smart-Friesland/kult car company. Gibt's bestimmt noch mehrere oder?
Welche Werkstatt wird ihr empfehlen?
Das auto ist eine 451 fortwo coupè, passion, 2011, 0,8Cdi.
Zum letzten ein paar Bilder von meinem goldener karre ;)
vor 3 Stunden schrieb Maj:
Hallo, das sagt wer? Ich kenne mich mit dem 451 CDI nicht so aus, möchte aber darauf hinweisen, daß Fehldiagnosen bei Smarts häufig vorkommen und beim Abgassystem der Diesel sogar sehr häufig. Es könnte sein, daß etwas ganz anderes defekt ist. Dein Plan, eine auf Smart spezialisierte freie Werkstatt zu suchen ist aber schonmal gut.
Was ist eigentlich das Problem, was für Symptome zeigt dein Smart?
Grüße Hajo
Wenn uns der TE auch mal die Laufleistung und nicht die Farbe vom Lack  mit teilen könnte ?
Ansonsten @Funman
bearbeitet von 380Volt
vor 51 Minuten schrieb 380Volt:
Ansonsten @Funman
Sorry 🙂 die Fotos waren nur einen "introduktion" so zu sagen.  225.000.
Grüße Hajo
Danke vielmals fürs Antwort 🙂
Fehldiagnostik ist schon 3 mal gemacht und jedes mal gleiche Meldung; irgendwas mit dem partikelfilter (ich kann mir den Code nicht erinnern, aber habe Fotos davon).
Erste mal habe ich auch gedacht, wie Sie sagen, das fehldiagnosen häufig vorkommen. 2 und 3 mal war ich beim Werkstatt, also ist viele Sachen schon untersucht und gemacht.
Das ist ja das Problem, keine Symptome es fährt wunderbar ;D
vor 18 Stunden schrieb Maj:
http://smart-handel-nord.de/
bei Stelle soll auch gut sein. Eigene Erfahrung habe ich allerdings noch nicht. Werde demnächst mal hin, weil meine Nichte einen Smart sucht.
vor 13 Stunden schrieb Maj:
Dann ist es doch gut. 😉
vor 4 Minuten schrieb gewürfelt:
Das hier ist doch ein Mädels-Wagen :
Aber denk an die Kupplung ....
vor 38 Minuten schrieb gewürfelt:
Danke vielmals 😀 ich gucke sofort aufs Webseite 😊
Eigentlich ja, aber es wäre echt schade falls etwas falsch ist 🥺 ich habe meinen "plastic nightmare" sehr lieb 😆
    • Montage: Keilrippenriemen wird an der Riemenscheibe der Kurbelwelle positioniert, im oberen Bereich (auf "12 Uhr") der Riemenscheibe des Kompressors aufgelegt und dort mit einer der beiden Klammern arretiert. Der Motor wird dann an der Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle in Motordrehrichtung um ca. 30 Grad gedreht und dann wird wieder auf "12 Uhr" die 2. Klammer montiert. Motor abschließend so lange an der Schraube durchdrehen, bis der Keilrippenriemen komplett aufliegt, dabei auf die Positionierung des Keilrippenriemens auf der Riemenscheibe der Kurbelwelle achten, ggf. durch Führen mit der Hand und durch Drehen des Motors ausrichten.   Demontage: Im Grunde genommen das gleiche Prinzip, allerdings werden die Klammern immer auf "10 Uhr" platziert und jeweils so lange gedreht, bis der Keilrippenriemen auch auf der 2. Klammer aufliegt. Mit einem Montierhebel soll man dann den Keilrippenriemen im oberen Bereich leicht nach außen drücken und den Motor so lange drehen, bis der Keilrippenriemen abgenommen werden kann.   So viel zur Theorie. Praktische Erfahrung habe ich mit dem Werkzeug noch nicht.
