Zickenversteher
450 Diesel, Bj. 2002, km 197.000, Leistungsverlust
Zusammen,
der Smart von meinem Spezi hat folgendes Problem:
Er kommt nicht mehr so richtig in die "Puschen" und kommt nicht mehr über 3000 u/min.
Das AGR wurde schon gereinigt, aber ohne Erfolg.
Das Lämpchen für die Vorglühkontrolle ist permanent an, Motorkontrollleuchte erlischt aber nach dem starten. Klima geht nicht mehr.
Lt. Star Diagnose sind nachfolgende Fehler abgelegt:
P1482 - N14/2 ( Glühendstufe ) : Leitungsbruch
P1698 - Klimakompressor-Abschaltung : Kurzschluß nach Masse oder Leitungsbruch
P1403 - Abgasrückführsteller : Kurzschluß nach Masse. Leitungsbruch oder Übertemperatur
P1188 - Elementabschaltung : Kurzschluß nach Masse oder Leitungsbruch
Könnte es sein, da bei den abgespeicherten Fehlern bei allen Leitungsbruch und Masse angezeigt wird, dass die Masseverbindung ( Massekabel an Karosserie ) "Aua" hat?
bearbeitet von Zickenversteher
Könnte sein, oder auch nicht. Die Fehler könnten auch einzeln echt sein, wenn der Smart verlottert ist. Kommen die Fehler nach dem Löschen sofort wieder? Der Smart könnte im Notlauf sein. Die Fehler AGR und Elementabschaltung deuten darauf hin.
Ich würde AGR und Elementabschaltung vorrangig checken und reparieren.  Der Rest sollte erstmal egal sein.
Massekabel natürlich auch checken.
Grüße Hajo
