Nimm min. eine 8.8er  sonst drehst du sie ggf. rund.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Ja, du siehst hier aber auch das typische Problem: die Verbindung ist schon lange trocken gelaufen. Kein bißchen Fett aber Rost auf der Oberfläche. Deshalb zukünftig immer mal fetten.
Grüße, Hajo
du meinst die Pfanne mal ordentlich einfetten?!
vor 1 Stunde schrieb kristofer:
mal
Regelmäßig natürlich. So 2x jährlich wär schon gut. Das verlängert die Lebensdauer ungemein.
man muß den ja eh ab und zu nachstellen. Also lockern und wieder zur Pfanne hin drücken das der Stößel kein spiel hat. Da kann man ihn auch gleich weg machen und fetten. Ich mach das auch so 2 mal im Jahr
vor 5 Stunden schrieb nixcom:
nimmst Du dafür irgend eine M8x?? mit Sechskant?
Was meinst du? Die Mutter zum Ausschweißen oder die neue Schraube? Die Mutter nehme ich irgendeine aus der Grabbelkiste. Die neue Schraube ist keine M8. Aber gerne Edelstahl. Ja Sechskant. Was anderes gibts ja schlecht. Inbus ginge noch, dreht aber leichter rund. Original geht aber auch mit Einfetten.
Grüße Hajo
Am Sunday, July 05, 2020 um 01:16 schrieb Outliner:
Doch. Es ist sogar etwas Spiel!
Da stimmt was nicht. Eine Mutter M10 läßt sich auf einen Stift mit 10mm Durchmesser nicht aufstecken.
Habt Ihr denn noch ne Idee, wie ich das ohnr Schweissen lösen kann?
Danke schonmal!
Wie Siegen die Schrauben denn noch aus
drei Tage caramba einwirken lassen und vor dem lösen mal richtig mit nem kleinen Brenner nur die Schraube heiß machen
nen trockener Schlag mit dem Hammer auf den Stift löst immer gerne und gut
vor 27 Minuten schrieb Carstene:
vor 2 Stunden schrieb kristofer:
Meine Meinung: ohne Schweißen wird das nichts. Zumindest nicht ohne größere Kollateralschäden. Besorg dir ein Schweißgerät oder noch besser jemanden der eins hat und damit geübt ist. Wo steht der Smart?
vor 8 Minuten schrieb Funman:
Berlin am Volkspark Friedrichshain. Bin leider im Schweissen so gar nicht geübt, ansonsten hätte ich mir schon eins besorgt.
Andere haben das zwar auch schon gesagt, aber auch ich denke, dass du erstmal den Kupplungsaktuator überprüfen solltest, bevor du die gesamte Kupplung ausbaust
vor 3 Stunden schrieb smarterthanthou:
Na deswegen stehe ich ja jetzt vor der Aufgabe, die abgerissenen Schrauben aus dem
Gewindegang zu bekommen 😉
ich glaube nicht dass die Stummel rausbekommst mit der Schweißmethode. So wie die aussehnen. Aber probieren solltest du es. Wenn das nichts wird reist der Stummel dann eh ab. Dann kommste ums aufbohren und Helis rein machen nicht herum. Das ist aber auch nicht so einfach. Dabei brauchst du eigendlich nur 2 Schrauben so machen die eine beim unteren Bild könnteste durchbohren und ne längere Schraube mit Mutter drauf machen. Wenn das geht.
Am 7.7.2020 um 00:07 schrieb Funman:
Jetzt mach mich nicht wuschig!
Lass den Stift 9,nochwas haben.
Ich habe genau so wie ich es beschrieben habe so um die 10 durchgearbeitete Pfannen nochmal „flicken“ können. Also das Loch „verschleiern“ können.
Eine M10 passt geradezu saugend auf den Stössel ohne irgendwas zu schneiden.
Möglich, dass es verschiedene Stösseldicken gibt, da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen...
Ich bin gerade 2500Km weit weg, aber wenn ich wieder zu Hause bin nehme ich einen Messschieber!
vor 5 Stunden schrieb Smart911a:
Wie gesagt, ich hab das an mehreren Smarts gemacht, es hat jedesmal geklappt. Einmal hab ich sogar vergessen das Gas aufzudrehen, der Schweißpunkt sah dementsprechend aus, ging aber trotzdem. Grüße Hajo
vor 14 Stunden schrieb kristofer:
Autsch
Gibts hier jemanden aus Berlin mit nem mobilen Schweißgerät, der gegen einen Obolus mal vorbeikommen würde und mit da 3 Muttern draufschweisst?
Die arme Kugel steht immer noch?😳
Wenn keiner in deiner Ecke ist der dir da was aufbraten kann, nimm eine Drahtbürste, mache den Bereich um die abgerissenen Schrauben blitzblank und lass einen guten Rostlöser einwirken, mehrmals einsprühen.
Dann kaufst du ne neue! Gripzange und probierst, die Reste rauszubekommen. Etwas steht ja noch über an Material.
Die vordere Schraube ist kein Sackloch, da kannst du auch von oben etwas Rostlöser reinkleckern.
Ober schleppst die Kugel zu "Berlin-Tuning". Kann ja kein Vermögen kosten, die drei Schrauben da rauszupopeln.
Ausbohren zumal ohne Bühne ist eh kein Geschenk, geht aber auch wenn das Auto auf Rampen steht. Das braucht dann aber viele Hände zum Hochschieben...
Am 20.9.2020 um 19:08 schrieb Outliner:
Hast Du einen Tip für eine Gripzange?
Na keine aus dem Baumarkt. Hazet, Snap-On, KS-Tools was weiss ich. Ne Marke kaufen eben.
Selbst wenn die Schrauben sich weigern, ne gute Gripzange braucht man immer mal.
ABER: Ruf doch mal bei den Schraubern an. Vielleicht sagen sie dir ja einen Preis an, wo es nicht lohnt selber dran rum zu fummeln (evtl erfolglos) und auch noch in Werkzeug zu investieren.
vor 20 Minuten schrieb Outliner:
Du meinst bei Berlin-Tuning?
Ja, warum nicht? Das ist die Adresse die mir smarttechnisch in Berlin einfällt, es mag dort ganz sicher auch andere Werkstätten geben die eine abgerissene Schraube entfernen können.
Fragen kostet nix.
Naja, da würde ich eher die smarten Jungs bzw. MT Cars in Betracht ziehen! 😉
    • Kurzes Update zu meinem Auspuff: Ich habe bei der Firma Fox angefragt, ob diese einen passenden Auspuff für die 84 PS-Variante anbieten können oder ob der Auspuff welcher für die 61/71 PS-Variante verfügbar ist, ggf. auch für die 84 PS-Variante passt. Die Firma Fox konnte hierzu leider keine Angaben machen und teilte mit, dass ich den Auspuff gerne kaufen und probieren kann ob es passt. Sollte es nicht passen, kann der Auspuff wieder zurückgeben werden.  Hatte dann vergangene Woche den Termin zur Reparatur in der Daimler Niederlassung. Ergebnis war, dass der Fox-Auspuff nicht passt. Mein "alter" Brabus-Auspuff wurde deshalb mit einem neuen Flexrohr versehen. Sieht aus und fährt sich wie vorher. Mal sehen wie lange das hält.
