Wie siehts denn mit der Theorie "durchgebrochene Kugelpfanne" aus, die Herren? Wäre das was? Ich werf das mal so in den Raum.
  Am 2.7.2020 um 11:53 schrieb Ahnungslos:
Kontrolliere auch bitte gleich den Zustand der Pfanne des Ausrückhebels.
Es kommt häufiger vor, daß sich der Bolzen dort durchgearbeitet hat und ein Loch in der Pfann drin ist!
Mehr anzeigen
Das hatten wir eigentlich schon auf der Seite 1 des Freds thematisiert, Hajo! 🙂
Nochmal: Gucken ob nur bei Zündung an aber ohne dass der Motor läuft die Gänge geschaltet werden können!
Das ist ja jetzt keine besondere Herausforderung!
Danach wurde, so weit ich das sehen kann, mindestens schon ein halbes Dutzend mal gefragt!  😉
Na. so lange es bloß am Mund ist, goht's ja no! 😆
  Am 12.3.2021 um 20:40 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Seite 5, 5. Beitrag von oben. Nein, auch bei nur Zündung an kein Schaltgeräusch und nur ein N im Display selbst wenn ich auf R oder den Vorwärtsgang einlegen will. Batterie kann ich leider erst in 3 Wochen wieder Testen.
Bist du in eine Zeitfalte gefallen oder das Raum-Zeit-Kontinuum hat sich in Chaos aufgelöst? Nochmal drei Wochen um zwei Messspitzen an zwei Polklemmen zu halten? Wo ist das Problem? Schick mir mal ne PN mit deiner Telefonnummer. Das gibts doch nicht!🙄
  Am 12.3.2021 um 20:35 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Sorry. Der Thread ist inzwischen so lang, daß ich das vergessen habe.
  Am 12.3.2021 um 21:47 schrieb kristofer:
Mehr anzeigen
Und du bist sicher, daß du dabei die Bremse getreten hältst, während du in 1 und in R schaltest?
  Am 12.3.2021 um 22:31 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Erstes Bild ist die Spannung der Batterie ohne dass irgendwas an ist.
Zweites Bild mit eingeschalteter Zündung und das Dritte mit gedrehtem/Startposition Schlüssel…Allerdings startet er nicht, da aktuell wieder mal 3 Striche im Display zu sehen sind.
Das Ding steht in Friedrichshain nähe SEZ.
bearbeitet von kristofer
Bißchen wenig. Batterie leer oder doch kaputt. Vermutlich ersteres. Nach MEINER Logik sollte das aber nicht zu drei Strichen führen. Wenn das bei meinen Smarts so aussieht, und ich den Schlüssel drehe, dann klackt der Anlasser immerhin noch und die Lampen im KI gehen aus und die Spannung geht auf 6V oder so. Das heißt, er startet zwar nicht, aber es kommen keine Striche und es passiert auch sonst nix schlimmes. Deshalb nehme ich an, daß hier 2 Probleme vorliegen, leere Batterie und die 3 Striche.
  Am 4.5.2021 um 17:29 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
So wirds sein.
Knarzt denn der Kupplungsaktuator beim Zündung einschalten? Oder hatten wir die Frage schon?
  Am 4.5.2021 um 17:50 schrieb Outliner:
So wirds sein.
Mehr anzeigen
Kupplungsaktuator wurde getauscht. Bewegt sich aktuell erstmal nicht beim Zündung einschalten. Batterie ist aktuell etwas schwach auf der Brust und wird nun geladen. Getriebe macht ein paar Klackergeräusche nachdem Batterie ab und wieder angeklemmt wurde.
HIER zu sehen.
  Am 1.7.2020 um 14:50 schrieb 450-3:
Viel zu viel Aufwand! Der Fahrschemel muss dafür definitiv nicht raus. Es reicht völlig, alles vor dem Getriebe (Ladeluftkühler, Luftführung, Drosselklappe, paar Schläuche und Rohre) soweit auszuräumen und abzuschrauben, bis das Modul abgenommen werden kann.
Geht Notfalls sogar in der Garage, wenn die Kiste hinten hoch genug aufgebockt ist, um das Getriebe unter dem Auspuff durch zu bekommen. Auf einer Bühne mit Getriebeheber aber sicher tausendmal bequemer
Mehr anzeigen
ich hatte bei einem ähnlichen Modell auch mal Probleme mit der Kupplung und musste bei dem Wechsel ebenfalls keinen Fahrschemel entfernen. Ich hatte es eigenständig in der Garage hinbekommen, hatte aber einige Probleme. Es ist auch schon ein paar Jahre her, deshalb kann ich nicht mehr genau ins Detail gehen. Den Fahrschemel kannst du aber auf jeden Fall drin lassen!
LG
  Am 5.5.2021 um 15:10 schrieb TechnikFreak148:
LG
Mehr anzeigen
Scheitert leider erstmal an der Garage, welche ich nicht habe. Aber erstmal muss ich ja sicher sein, dass es wirklich die Kupplung ist.
LG
Mehr anzeigen
Darf ich mal fragen, mit wie vielen Schrauben deine Kupplung befestigt war? 5 oder 6? Da gibts ja Unterschiede!
So liebe Leute…die Kiste fuhr gerade wieder. Wenn auch nur ein paar Meter. Fehler lag erstmal am nicht richtig angesteckten Kupplungsaktuator, welcher sich ja erstmal gar nicht mehr bewegt hatte bei den letzten Tests. Hab gar nicht gewusst, dass man das Ding falschrum anstecken kann, da ja diese Zapfen im Stecker sind. Wie auch immer. Er fuhr ca 4 Meter aus der Parklücke rückwärts, aber der Schleifpunkt kam erst, als ich das Gaspedal schon fast durchgetreten hatte. Dann nochmal 4 Meter vor (zurück in die Parklücke). Dann wollte ich nochmal in R schalten, aber dann hat es nur wieder dieses Klacken gegeben, so als ob er nicht richtig in den Gang kommt. Zumindest fuhr er  jetzt erstmal wieder…wenn auch nur n paar Meter. Hört sich das nach Kupplung hinüber an mit dem späten Schleifpunkt, oder sollte ich den Aktuator bis zum Anschlag (mittels Lösen der 3 Schrauben) erstmal nachjustieren? Das komische war allerdings auch dieses hoche Summen, als ich den Aktuator wieder richtig rum angesteckt hatte (bei ausgeschalteter Zündung). War das der Anlernvorgang?
 HIER noch der richtig „gepolte“ Aktuator vorm Anlassen. Allerdings mit meiner Meinung nach komischen Geräuschen aus dem Getriebe?!?
Jemand noch ne Idee dazu? Aktuell ist der Aktuator leider wieder ohne Funktion. Im Stecker war auch Feuchtigkeit.
  Am 17.5.2021 um 20:03 schrieb kristofer:
Mehr anzeigen
Professionelle Hilfe suchen. Die "Smarten Jungs" in Berlin z.B..
  Am 6.5.2021 um 15:07 schrieb kristofer:
Mehr anzeigen
Für mich klingt das als wenn das Getriebe nicht weiss in welchem Gang es ist.
Keine Ahnung ob das in diesem langen Thread schon durchgekaut wurde 😉
Aber es könnte auch der Getriebesensor (Positionssensor / Drehwinkelsensor/Sachnummer ZB 0003254V009) sein. Hat häufiger mal ne Macke.
Sitzt links.
Mit Glück reicht Tausch. Muss aber evtl. mittels SD auf das Getriebe angelernt werden.......
if speed kills, ill never die
