Moin zusammen,
hat noch jemand im Raum Köln/Bonn einen schwarzen Lackstift mit Pinsel (EB1 C47L) für kleines Geld zu verkaufen. Müsste nur eine kleine Stelle ausbessern und will dafür nicht einen komplett neuen kaufen. Hätte auch zum Tausch einen silbernen Lackstift mit Pinsel samt Klarlack.
VG Sahnebanane
bearbeitet von sahnebanane
Ergänzung
Gast
Schwarz ist nicht gleich Schwarz!
Selbst bei Smart gibt es einige verschiedene Schwarztöne, siehe diese Seite!
Wenn es gut aussehen soll, wäre es schon wichtig, das richtige Schwarz für den 451er zu haben!
Das passende kleine Schwarze für den Würfel sozusagen! :classic_wink:
Aber selbst das kostet nicht die Welt! :classic_smile:
Einen schwarzen Edding könnte man ja auch probieren. Den gibt es vielleicht noch billiger! :classic_wink:
Gast
Billiger als 3,12 incl Versand?
Edding scwarz 3,90, aber Edding kann auch an den Fingern schwarze Flecken hinterlassen 😉
Wenn man sich von jemanden einen halb leeren, oh positiv denken, halb vollen schicken lässt verlangt die Post doch auch noch 2x Porto......................
bearbeitet von Gast
Das war ja auch nur ironisch gemeint! :classic_rolleyes:
Vielleicht solltest du mal lesen, was ich vier Postings weiter oben geschrieben habe!
Es handelt sich bei einem Cabrioholm um Rost und der soll nun entfernt werden.
Gast
Ok Obi hat sowas auch, sogar mit Pinsel dran:
https://www.obi.de/search/lackstift schwarz/
Bissi teuerer aber ohne Postgebühr bei selber holen 😉
Dafür wäre mit Rostschutz die Dose recht sicher etwas....
bearbeitet von Gast
Und da sage noch mal einer, Schwaben wären geizig! :classic_wink:
vor 15 Minuten schrieb greatoldman:
Es sollte schon die Originalfarbe von Smart sein. Das Smart-Center will dafür 18 Euro haben. Ich dachte, vielleicht hat noch jemand einen im Keller schmoren.
Des dät i aber au nie unterschreiben... Sparsam 😄
Gerade eben schrieb sahnebanane:
Wie ich schon oben geschrieben habe, gibt es auch für den Smart verschiedene Schwarztöne!
Wenn es gut aussehen soll, dann muß es das Schwarz für den 451er sein!
vor 30 Minuten schrieb kleinp:
A bissle phäb hald! Sonscht wird's nie was mit am Häusle!
Ned omsonscht kommt de Bausparkass aus BaWü! :classic_smile:
Deshalb guckt der Schwob au emmer erscht in de Bücher von dem Mädle, wenn er a Weible sucht!
Warum in de Bücher?
Na, Sparbuch und Grundbuch!
Scheeheit vergeht, Hektar besteht! :classic_biggrin:
Für an arma Vadder kosch nix, aber für an arma Schwiegervadder scho! :classic_laugh:
Aber hosch au scho gwisst, wie mer mit ner Ehefrau ganz schnell a kloiss Vermeega macha ko?
Ganz oifach, musch bloss vorher a großes besessa han! :classic_wink:
Kloi wirds no von ganz alloi!
vor 21 Minuten schrieb Ahnungslos:
Deshalb guckt der Schwob auch emmer erscht in de Bücher von dem Mädle, wenn er a Weible sucht!
Warum in de Bücher?
Phäb wird in den letzten 15 Jahren viiiiel zu wenig benutzt... Wobei es fast immer passt 🙂
bearbeitet von kleinp
vor 44 Minuten schrieb sahnebanane:
Da kauft mer so was au ned!
Schau mal auf das Typenschild Deines Smarts, was dort für ein Lackcode drauf steht!
Voraussetzung ist natürlich, daß er noch die ursprünglichen Panels hat.
Wenn dort als Smart Lackcode ECA drauf steht, dann müsste dies gemäß der verlinkten Evilution Seite der Farbcode CA7L sein.
Und dieser müsste dann dieser hier sein.
Um witterungsbeständig zu sein, würde ich Dir allerdings empfehlen, noch einen Klarlack über die ausgebesserte Stelle drüber zu streichen, den es dort ebenfalls gibt!
Gast
...haste von mir geklaut den Link ;-((
Sorry, jetzt hätte ich fast einen Denkfehler gemacht!
Du hast ja vom Cabrioholm gesprochen, das müsste dann aber das Schwarz des Tridions sein, denn der Holm ist ja die Fortsetzung des Tridions! Und das Tridion ist ein anderes Schwarz als das der Panels.
Das schwarze Tridion müsste den Smart Farbcode EB1 haben, das müsste ebenfalls auf dem Typenschild stehen!
Das wäre dann der Farbton C47L, den gibt es dort aber ebenfalls!
Und zwar sowohl unter der Bezeichnung EB1, als auch als C47L.
GOM, den habe ich nicht geklaut, sondern weiter verwendet, um Dir einen Gefallen zu tun! :classic_smile:
Vielen Dank. Übrigens hatte ich den Farbcode in meiner ursprünglichen Mail noch hinzugefügt. Bin aber jetzt fündig geworden. 😊
Gast
Jetzt lass uns aber wissen wo? 😉
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
