luck3rhoch3
Aktuator/Kupplung defekt? Schlagen beim Gangwechsel.
vor 5 Minuten schrieb luck3rhoch3:
Zwickmühle:
300 € fürs Tauschen der Kupplung oder 200 für einen neuen Aktuator? 😃
Ich würde es tatsächlich noch einmal probieren einzustellen und wenn es wirklich nicht klappt, zuerst die Kupplung probieren, da der Aktuator leichter zu tauschen ist und man dann den „neuen“ für den Kupplungswechsel nicht wegbauen muss. Außerdem schaltet dein Smart ja prinzipiell die Gänge gut oder
vor 2 Stunden schrieb Smarti_Bert&Margarete:
Wenn das das größte Problem ist. ......
vor 4 Stunden schrieb luck3rhoch3:
Zwickmühle
Erfahrene Experten hier im Forum weisen gelegentlich darauf hin, daß Kupplung und Aktuator nur zusammen erneuert werden sollten.
Darauf läufts wohl hinaus. Der angehängte Satz sollte in Ordnung sein, oder?
Könnte mir vielleicht bitte noch jemand erklären wie man Schutzklassen löscht? Das weiß ich immer noch nicht 😅😅
Plus 2 ABS Ringe und 3 Simmmerringe . Wer es vernünftig machen will...
bearbeitet von 380Volt
Gut, das sowieso, ölt nämlich etwas raus. ABS-Ringe werd ich sichtprüfen.
Schutzklassen löschen wäre noch offen... 😅
Schutzklassen löschen ist nicht so wichtig wie ABS Ringe. Sichtprüfen ist *******  -  Gammelige uralte Ringe gehören erneuert. Ansonsten lt. Murphy reißen sie dir 3 Wochen nachdem du die Wellen wegen der Kupplungsreparatur draußen hattest . Die Lacher sind dir dann sicher...
PS :  3  / DREI  Simmerringe, wo was bei dir ölt kann ich nur vermuten.
vor 19 Stunden schrieb Funman:
Im Smart Center haben Sie nur die Kupplung getauscht und den Aktuator drin gelassen. Wieso sollte man ihn tauschen wenn er technisch in Ordnung ist ?
Aktuator würde ich auch nicht prophylaktisch und blind  tauschen.  Nicht bei 250 Öcken was das Teil kostet.  Wenn es nach dem Kupplungstausch immer noch ruppig oder sonst wie komisch kuppelt, dann ist der in 10 Minuten getauscht.  Aber erst dann.
Aber nicht die Simmerringe und auch nicht die ABS Ringe, die haben bei 10 Jahren und/oder 100Tkm Ihr Leben hinter sich ...  Zumal das Peanuts von den Kosten her sind.
vor 8 Stunden schrieb 380Volt:
Besser hätte man es nicht schreiben können.
Gruß Bert
Mein Mechaniker meinte gerade die ABS Ringe sind Teil des Radlagers und kosten gut Geld.
Soll ich die echt prophylaktisch tauschen?
vor 2 Stunden schrieb luck3rhoch3:
Die ABS Ringe sind hinten nicht Teil des Radlagers, sondern auf die Antriebswellen aufgeschrumpft.
Diese sind dann in das Radlager rein gesteckt, aber die Zahnkränze bzw. ABS Ringe sind immer noch auf den Antriebswellen und haben mit dem Radlager nur indirekt zu tun.
Zumindest die hinteren ABS Ringe, vorne sind es wieder anders aus!
Bei meinem T4 waren die ABS Ringe vorn gebrochen bzw. gerissen - alt - Rost und aufgebläht. Wetter egal beim Bremsen hat sich ständig das ABS eingemischt. Grauenvoll.Wenn die gebrochen sind, das merkt man. Da diese hinten aufgeschrumpft sind ist ein Tausch kein Akt, wenn ohnehin die Antriebe raus sind. Preis liegt bei etwa 10€. Ich für meinen Teil würde allerdings auch die Antriebsmanschetten tauschen. Bei 10 Jahren auch nicht mehr das gelbe vom Ei. Kosten rund 30€ pro Seite. Im schlechtesten Fall rund 100€ Material (Ringe und Manschetten). Erhöht zwar die Kosten geringfügig, erspart aber späteren Ärger.Habe früher durch falsche Sparsamkeit viel "Lehrgeld" in Form von Mehrarbeit bezahlt. Man lernt eben dazu.
Vorne rosten die Ringe bem Smart nicht, sind relativ gut geschützt. Die Manschetten der Wellen halten praktisch ewig. Hatte ich noch bei keinem Smart defekt. Zumindest nicht bis 340000 Km Laufleistung. Allerdings ist es eine gute Idee, die Wellendichtringe im Getriebe zu erneuern.
Grüße Hajo
vor 17 Stunden schrieb luck3rhoch3:
Von so einem Vollpfosten von Mechaniker solltest du dich ganz schnell trennen bevor er dir den Smart kaputt schraubt !  Der scheint vom SMART null Ahnung zu haben. Nullkomma Null !
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Grüße Hajo
Hallo Hajo, unter DREI Simmerringen verstand ich:
1x Getriebehauptwelle
2x Antriebswellen
vor 21 Stunden schrieb 380Volt:
Vom Smart tatsächlich (noch) nicht viel. Für mich kein Grund nicht zu ihm zu gehen. Junger Mechanikermeister, der etwas von seinem Handwerk versteht.
Irren ist menschlich. Hab ihn freundlich drauf hingewiesen, dass er wahrscheinlich auf der Antriebswelle steckt und er hat den Ring gefunden. Wäre sowieso spätestens beim Zerlegen aufgefallen. Wegen eines falsch bestellten Radlagers ist bisher glaube ich noch kein Auto (Ist der smart ein Auto?) kaputt gegangen.
Wer hat dir denn schon mal deinen smart kaputt geschraubt, dass du so empfindlich auf soetwas reagierst?
"mit integriertem magnetischen Sensorring"...
bearbeitet von luck3rhoch3
Nicht immer alles glauben was die Teilehändler verkaufen.  Hier fragen   !
( Es gibt Händler die verkaufen auch Antriebswellen für die VA oder sie bringen Teile vom Daimler 451 und vom Renault-Smart 453 durcheinander. )
https://www.autodoc.de/metzger/1810728?gshp=1&gclid=EAIaIQobChMImZeLyfDJ6gIVj-J3Ch2ARAAIEAQYASABEgLCivD_BwE
PS: Mir hat noch keiner was kaputt geschraubt, ich mache zu 95% alles selber. Aber bei diversen Hilfesuchenden  hier im Forum waren angebliche "Smart Profis" am Werk und der Einfallsreichtum beim Pfusch ist groß ...
Werkstätten die VW oder Opel "können", die "können" nicht zwangsläufig auch SMART 😉
Am 10.7.2020 um 18:39 schrieb luck3rhoch3:
Gab es anscheinend nur beim 450/452
Habe es gestern bei meinem 451 beim Kupplung anlernen gar nicht gefunden
vor 11 Minuten schrieb 380Volt:
Genau das habe ich getan. Deshalb ist er aber noch lang kein Vollpfosten. 🙂
Diese Woche kommt die Kupplung neu, inkl. ABS-Ringe und Simmerringe.  Im worst case nächste Woche halt dann noch der Aktuator... 😛 Ich werde berichten.
PS: Er repariert alles, durch die Bank, aber am liebsten Mercedes. Da sind wir ja mit dem Smart nicht ganz so weit entfernt. 🙂
Gerade eben schrieb CDIler:
Habe die Vermutung, dass es hier im Einlerndialog einfach drauf ankommt ob man die Frage "Wurde eine neue Kupplung verbaut?" mit "ja" oder "nein" beantwortet. (So war es im DAS. Haben leider vergessen, zu überprüfen, ob die Schutzklassen nachher auf 0 waren.)
    • Ich habe im verbauten Zustand bereits probiert das ganze zu schmieren. Allerdings bisher mit eher mäßigem Erfolg 😅 das Panel mal eben auszubauen scheint mir daher die einzige Lösung.   Das Schloss Ansich funktioniert ja. Es scheint mir so das im Schloss etwas klemmt …..quasi wenn man den Schlüssel zum öffnen drückt, wird ja im Schloss etwas freigegeben um anschließend über den Türgriff die Tür zu öffnen bzw das öffnen/den Griff freizugeben.    der fanghaken (wenn man das so schimpft) der Türe lässt sich ebenfalls einfach bewegen …..daher muss es etwas innerhalb des Schlosses sein. Denke ohne Ausbau kommt man da nicht hin zum schmieren
