Zickenversteher
Smart 450 Coupe Benziner EZ. 02/2007 startet nicht mehr
Der Smart wurde fahrbereit im Februar abgestellt. Es wurde eine neue Batterie eingebaut um ihn wieder zu beleben. Beide Schlüssel funtionieren einwandfrei. Abgestellt war er im Rückwärtsgang. Schlüssel ins Zündschloß und 3 Balken. Beim betätigen der Bremse um den Wählhebel auf "N" zu stellen keinerlei Reaktionen, weder vom Kupplungsaktuator, noch vom Getriebe. Auch starten nicht möglich. Rückwärtsgang geht nicht raus. Wir haben ihn denn mit angebobener Hinterachse auf die Bühne gezogen.
Lichtmaschine geprüft ist frei. Kupplungsaktuator raus, sah gut aus und dann neu gefettet. Fehlerspeicher mit SD ausgelesen. Es wurden nur welche im MEG abgelegt. Muss ich mir nochmal aufschreiben welche das waren. Alle anderen Komponenten Fehlerfrei. Versucht den Aktuator neu anzulernen Fehlanzeige. Der macht keinen Mucks, ebenso das Getriebe macht keinen Mucks. Dann noch Anlasser geprüft in Ordnung. Alle Stecker und Massepunkte kontrolliert. Sicherungen alle in Ordnung. Aber es tut sich nichts. Ansonsten funzt alles Licht, Blinker, Lüftung usw.
Ich hätte noch ein komplettes Set - MEG - Tacho - SAM -, allerdings aus einem Cabrio. Kann man das mal komplett tauschen um zu sehen ob eines der elektronischen Bauteile "Aua" hat?
bearbeitet von Zickenversteher
So lange im Display kein N angezeigt wird, wird der Anlasser auch von der Steuerung nicht angesteuert!
Das ist also keine Ursache, sondern nur die Folgeerscheinung, daß der Anlasser nicht angesteuert wird.
Das Problem sitzt in Kupplungs- und Schaltsystem.
Der Smart war doch bestimmt auf einer ebenen Fläche abgestellt, oder?
Auch wenn ich ein Rückwärtsgangfan bin, wenn der Smart geparkt wird, bei einer längeren Standzeit auf einer ebenen Fläche würde ich keinesfalls den Rückwärtsgang einlegen, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden!
Das hättest Du ja auch mal im Februar sagen können. Ja der Rückwärtsgang hängt im Getriebe fest.
Das Problem sind die drei Balken im Display, alles andere sind nur Folgeerscheinungen!
Die Kontrolle der Lichtmaschine und des Anlassers hättest Du Dir sparen können.
Auch daß der Schaltvorgang zum rausnehmen des Rückwärtsgangs nicht ausgeführt wird, ist eine Folge davon!
Die Problematik ist eben die, daß die drei Balken nur eine Sammelfehlermeldung für jedwedes Problem sowohl im Kupplungs- als auch im Schaltsystem ist. Darüber hinaus brauchst Du auf jeden Fall eine Diagnosesoftware, um weiter zu suchen.
Du hast ja aber geschrieben, daß Du eine StarDiag besitzt, damit müsstest Du doch weiter kommen, oder?
vor 34 Minuten schrieb Zickenversteher:
Ich kann mich gar nicht daran erinnern, daß Du mich danach gefragt hast! :classic_wink:
Wie schon geschrieben, ich bin ja Verfechter des Rückwärtsgangs beim Parken, egal ob eben oder im Gefälle, aber bei einer so langen Standzeit des Smarts auf ebener Fläche würde ich auf keinen Fall den Rückwärtsgang einlegen!
Gefragt habe ich Dich doch auch nicht. Mensch Kerl, das sollte ein Jux sein.
Mit der SD habe ich ja schon versucht den Kupplungsaktuator und das Getriebe anzusteuren. Kupplung pulsen, Schleifpunkt neu einlernen und so. Gänge einzel durchschalten. Aber es tut sich nix; als wenn zu den Aktuatoren keine Impulse kommen, oder sie keinen Strom bekommen. Das ist ja das verflixte. Sicherungen sind alle in Ordnung. Stecker alle geprüft und auch die Kabel auf Scheuerstellen untersucht. Deswegen meinte ich ja mal alle elektronischen Bauteile zu tauschen. Eventuell hat ja das MEG einen weg. Oder die SAM.
vor 5 Minuten schrieb Zickenversteher:
Des woiss i doch! Deshalb auch der Smilie in der Antwort! :classic_smile:
Leider hab ich auf Anhieb auch keine Abhilfe für Dich. :classic_sad:
Irschendwie gomsch isch des ja scho.
Evtl. fällt maxpower was dazu ein, das Dich weiter bringt.
Die Sicherungen auf der Rückseite des SAM haste auch kontrolliert?
Eigentlich kann der Fehler nur darin liegen, daß nach der Standzeit etwas korrodiert ist und irgendwo kein Strom ankommt. Wenn sich überhaupt nichts tut, kann imho auch kein Anlernen funktionieren.
Kommst du mit der Stardiagnose überhaupt in die Steuergeräte rein? Offenbar liegt das Problem im MEG.
Grüße, Hajo
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer   Auf die Bemerkung:   Ist ja doch irgendwie eine subjektive Einschätzung.....   Bitte mal den Faden vom @Schwarzermann (Elefantenrollschuh aus dem Allgäu...) beachten, durchlesen in Gänze. Er hat doch auch einen "alten" 450er ausprobiert, repariert und sich dann zu einem Motor Fismatec-SB 2- Motor im Wege der Selbstanholung/ des Selbsteinbaues entschlossen. Entscheidung gefällt,  "überschaubar" Investiert und (vermutlich) glücklich und zufrieden für viele Jahre und KM.   Ich schätze mal, daß der jetzt schon "ikonische" 450er zu einem gesuchten Klassiker reifen wird (ähnlich den Messerschmitt Kabinenrollern, Fiat Nuovo 500 (BJ: 1957 - 1975), BMW-Isetta und vielen andere mehr.....).   In den damaligen Talsohlen der Wertentwicklungen wurden von den genannten Fahrzeugen doch auch viele verschrottet, nach denen man sich heute händeringend bemühen würde, gleich welchen Zustandes.....   Und wenn ich sehe, welche Wertverluste (oder monatliche Leasingraten) vom breiten Publikum "einfach so" hingenommen werden....   Also......   mit verständnisvollen und freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
