Ich bitte euch um eure Hilfe- bin am verzweifeln....
Bin Besitzer eines Forfour Bj 2004 und habe seit mehr als 4 Jahren nachstehendes Problem- bis dato konnte keine SMART - Werkstätte den Fehler finden
Fehlerbeschreibung :
++ ABS - Warnleuchte + Warndreieck leuchtet auf
++ Lenkung beginnt schwergängig zu werden
++ Fahrzeug wird unlenkbar
++ kompletter Stromverlust
++ Fahrzeug kommt zu erliegen
++ Beim letzten Mal lief Motor zwar weiter, jedoch spielte das Abblendlicht verrückt...
bis dato durchgeführte Arbeiten- ohne Erfolg:
++ Lenkung kpl. gewechselt
++ 3 x Batterie getauscht
++ 2 x Lichtmaschine getauscht
      > wobei hier die Aussage beim letzten Abschleppen und Prüfung der Lichtmaschine  seitens des Autofahrerclubs war :“...Lichtmaschine ladet
          nicht...“
++  Massepunkte, Verbindungen wurden gereinigt- hoffe ich zumindest...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und danke euch schon im voraus 😉
Liebe Grüße aus Graz 😉
Das ist schon sehr seltsam
Liesst sich fast als würde die Hauptstromversorgung auf Masse gezogen. Dann kommen alles an Elektronik ins Schleudern - je nachdem wie weit es von dem Kurzschluss weg ist.... wenn die Servolenkung elektrisch ist bekommt die das Generatorsignal, fehlt dieses bleibt die Lenkunterstützung aus...
Allerdings würde ein Masseschluss auch ne Menge Rauch erzeugen - zumindest sichtbare Spuren... in so ner Batterie ist schon einiges an Dampf drinne...
Haben die Smartys ein BMS (Batteriemanagementsystem)?, dieses schaltet zumindets bei Mercedes Stromverbraucher nach "Prioritäten" ab, z.B. Klimatisierung, Lüftung, Sitz- und Heckscheibenheizung damit systemrelevante Dinge weiter betrieben werden können.
Und ganz sicher ist alles was mit Tacho und seinen Anzeigen sowie  Motorbetrieb zu tun hat systemrelevant
Ich würde den Fehler in Richtung Bordnetzversorgung suchen wollen- also alles was mit dicken Kabeln zu tun hat - die Verdächtigen Komponenten sind ja nun schon getauscht worden
bearbeitet von Carstene
das klingt sehr verdächtig fast genauso wie sich unser damaliger Meriva verhalten hat... bei dem war zum einen der Regler der Lichtmaschine defekt und ausserdem in einem dünnen Kabel zur Lima (?) ein Wackler.
Die Symptome sind fast absolut identisch, der Meriva hatte auch eine elektrisch unterstützte Lenkung... Armaturenbrett wurde kurz dunkel, Klimaanlage fing an zu spinnen und sogar die Sitzheizung ging wie von Geisterhand gesteuert an und aus... neue Lima UND ein neues Kabel hat mein Schrauber gezogen und alles war wieder paletti... 😎
Gruß.... Jürgen
Smart 42 , 451,  Baujahr 7/2007 , 71PS, kein MHD
Seid ihr schonmal auf die Idee gekommen, was zu messen? Wie hoch ist die Batteriespannung, wenn das Problem auftritt? 13V oder höher? Dann ist es ein Kabelproblem in Haupt-Stromversorgungskabeln. Weit unter 12V, z.B. 10V???? Dann ist es ein Ladeproblem. Wenn dann noch die Lima neu ist, dann ist es ein Anschlußproblem der Lima. Wie Juergen geschrieben hat.
vor 4 Stunden schrieb Erwin Zibert:
Typischer Fall von Werkstatt hat überhaupt keine Ahnung.
Grüße Hajo
Da müssen erst mal Fakten her = Bordspannung. Am besten ständige Überwachung bzgl. temporärem Ausfall, mit Zigarettenanzünder-Stecker mit Spannungsanzeige.
2. Würde ich das Plus von der Lima mal neu legen um einen Kabelbruch aus zu schließen. Dass die Masse ok ist setze ich voraus. Fehlt das/ein sauberes Plus von Lima Vs. Batterie so kann das zum Einen zum Abfall der Bordspannung führen UND gleichzeitigem Krepieren der Lima(dioden)  ...  Kettenreaktion.
Als erstes steigt das ABS System  bei Unterspannung aus....
@ Masse  =   Eine Zweite schadet  nie...
bearbeitet von 380Volt
Ich habe einen Datenlogger für Bordnetze.
Gegen Porto und ner Sicherheitshinterlegegung kann ich dir das Gerät eine Zeit lang ausleihen.
das hat mir schon öfters mal geholfen bei Fehlern die mit dem Bordnetz zu tun hatten.
Meistens war eine Kohle der Lima runter.  Die sorgt häufig für Ausfälle - allerdings nicht so extrem wie von dir beschrieben.
Am 22.7.2020 um 16:45 schrieb Erwin Zibert:
Hallo zusammen- Danke euch für die Rückmeldungen - werde eure Vorschläge umsetzen
Liebe Grüße 😉
Hallo Erwin.
Wie ist es ausgegangen bei dir?
Ich habe ähnliche Syptome und frage mich was es sein kann??
Der grosse Unterschied ist, dass es sehr sporadisch passiert. Also 1 Mal in mehreren Monaten.
2 Mal ist mir der Smart im Betrieb aus und wieder angegangen..
Aber wie gesagt es passiert so selten und ohne sichtbaren Grund, dass i h nj ht weiß wie ich an die Sache herangehen soll.
Ich meine das Auto ist bj2003. Ich prüfe mal die Kabeln an der Lima und vlt. Erkenne ich da etwas...
Habt ihr noch andere Ideen?
Smart ForTwo Coupe 0.7 2003 (450)
Ich glaube kaum, dass du hierauf eine Antwort bekommen wirst.
Der TE hat insgesamt nur drei Beiträge geschrieben.
Und nachdem Probleme gelöst sind ist’s meistens aus dem Sinn
Immerhin hat er den TE zitiert, das hat den Vorteil, daß dank der neuen Forensoftware automatisiert eine Email an die Emailadresse geschrieben wird, mit der er hier im Forum registriert war.
Und wenn dies noch die aktuelle Emailadresse ist, dann müsste er diese Email des Forums auch bekommen.
Das wäre ohne zitieren nicht so gewesen.
Deshalb gibt es zumindest begrenzte Hoffnung, noch eine Reaktion zu erhalten
vor 18 Stunden schrieb Ahnungslos:
Hey und vielen Dank, jetzt zitiere ich mal dich😂.
Ja heute ist mir der Smartie einfach in der Bergrunter Fahrt ausgegangen.
Also langsam ist es nicht soo spaßig.. Ich tippe auf die Lima so aus dem Stegreif aber hier steht auch zurecht dass die Kabeln zu prüfen sind..
Oder was denkt ihr so?
vor 2 Minuten schrieb Andrucha:
Ich habe meine Email bekommen! 😉
vor 10 Minuten schrieb Andrucha:
Wenn der Motor ausgeht, kann das viele Ursachen haben, OT-Sensor, Kraftstoffversorgung, Masseverbindungen etc.
Das kommt immer auf die Begleiterscheinungen an und muss systematisch eingegrenzt werden!
Wenn die Batterie voll ist, dann würde die LiMa erst weiter hinten in der Kette kommen, weil die Batterie dann erst mal die Spannungsversorgung noch eine lange Zeit aufrecht halten kann, auch dann, wenn die LiMa keinen Strom mehr liefert.
Aber in diesem Zusammenhang bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, dem Messen! 😉
By the way, bei dem TE ging es ja um einen ForFour, steht ja auch im Topic.
Was war Deiner noch mal für einer, um das besser einsortieren zu können.
Bitte Modell und Motorisierung nennen. Danke!
Baujahr haste ja oben geschrieben, ist 2003.
vor 29 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hey ich habe den 4two.
Ich werde mal mein Problem in einem neuen Topic schildern
bearbeitet von Andrucha
Hey @Ahnungslos.
Ich habe mal bisschen rungesucht und 2009 hast du den Tip mit dem OT Sensor hier im Forum gegeben...
Der ist relativ günstig und schnell gewechselt.
Das Fehlerbild schein auch zu übereinstimmen.
Ich denke, ich bestelle den mal und wechsle diesen..
    • @Ahnungslos Dank deiner Empfehlung habe ich das Getriebesteuergerät entfernt, und jetzt funktioniert der Tacho wieder! 🙂Allerdings kann ich das Auto immer noch nicht starten. Ist das normal? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Getriebesteuergerät defekt? Gibt es eine Möglichkeit, es zu reparieren, oder müsste es komplett ersetzt werden?   Außerdem habe ich etwas Merkwürdiges bemerkt: Wenn ich die linke Seite angeschlossen lasse, funktioniert der Tacho. Aber sobald ich die linke abstecke und nur die rechte anschließe, ist der Tacho wieder tot. Was könnte das Problem sein? Hat jemand eine Idee?   @380Volt Danke für den Link! Aber das ist für MHD und nicht für CDI. Würde das einen Unterschied machen? Kann ich das trotzdem verwenden, oder sind die Steuergeräte unterschiedlich?
