Hallo liebe Smarties,
ich habe vor 4 Wochen einen Smart 451 von meinem Vater bekommen, er war der Erstbesitzer. Er ist kein besonders guter Fahrer, ist vor allem immer sehr lange im 2. Gang, aber auch im 1. gefahren, der 3. hat etwas weniger Leistung (grundsätzlich aber schon okay), ich habe aber die Hoffnung, dass sich das noch bessert.
Kilometeranzahl sind 66000, Baujahr 2015.
Ich habe jetzt nachgelesen, dass vor allem die frühen Smarts nicht besonders viele Kilometer geschafft habe. Ich würde gerne mal wissen, wie schätzt Ihr die Leistung des Motors eines Smart 451 ein.
Hintergrund ist auch, dass ich überlege, meine Eltern zu besuchen, die 800km weiter weg wohnen. Ich hab den Smart mit dem Autoreisezug an meinen jetzigen Wohnort gebracht. Mein Vater ist mit dem Smart manches Mal weit gefahren, also auch mehrmals 800 km am Stück.
Und dann habe ich noch eine andere Frage, bezüglich Zubehör. Ich habe mir einen Cupholder bestellt, der angeblich für den Smart 451 passen sollte. Ich muss den irgendwo anschrauben, mir ist schleierhaft wo.
Danke schonmal und allzeit gute Fahrt!
Angelika
Beim 451er Smart gibt es ja vorne in der Mittelkonsole Gewindelöcher, in denen man verschiedene zusätzliche Accessoires befestigen kann, CD Halter etc.
Und an dem unteren dieser Gewindelöcher wird der Getränkehalter befestigt.
Auf dieser Seite sind ja mehrere Abbildungen, wie der Getränkehalter in montiertem und im nicht montiertem Zustand aussieht.
Der hat ja nach vorne einen nasenförmigen Fortsatz mit einem Loch darin, mit diesem wird er mit einer Schraube an dem untersten Loch der Mittelkonsole befestigt.
Und auf der Unterseite hat er meines Wissens Klettband, der ihn auf der Bodenmatte fixiert.
Der Motor des 451ers ist durchaus für höhere Kilometerleistungen konzipiert und auch längere Strecken sind damit durchaus zu bewältigen.
Einfach mal machen! 🙂
vor 35 Minuten schrieb Travellerin77:
das sieht bei meinem Smart leider ganz anders aus.
Das liegt daran, dass dein 451 tatsächlich ein 453 ist, auch wenn es anders in den Papieren steht 😉 Warum? Darum.
bearbeitet von 450-3
Oh danke...!
Ich kanns zwar nicht lesen, aber okay, das heißt ich habe eigentlich einen 453er und nehme an, ich sollte auch alles Zubehör danach auswählen.
Danke vielmals!
Ich habe in einem älteren Post gelesen, dass man den Motor (es ist übrigens ein Benziner) nach längeren Fahrten 1-2km "ausatmen und dann etwa 1 Minuten im Leergang noch laufen lassen soll. Ist das irgendwie noch relevant?
Nach der Fahrt mache ich es so, dass ich den Motor etwas, ca. 30 sec. nachlaufen lasse und dann erst abstelle. Der Tubolader macht verdammt hohe Drehzahlen. Wenn du den Motor sofort abstellst, läuft der Turbo vielleicht noch mit ca. 10000 Umdrehungen und bekommt keine Schmierung mehr. Wenn es nicht stimmen sollte, kommt bestimmt eine Berichtigung.
Es geht nichts über 2 Smart
Ja.. so sollte man das machen. Mach ich auch so. Es geht auch um das Öl das da in der Lagerung nicht verkokelt. Denn die Welle kann da dann noch sehr heiß sein.
Deine Cupholder sind die beiden Löcher vor dem Klimabedienpanel. Und dann hast du hinten in der Mittel noch ein gleich „grosses“ Loch.
In alle drei passt aber nur ne Coladose...smart verkackt...
Kannst ja mal nach Cupholder smart 453 googeln, es gibt Einsätze die in die Löcher gesteckt werden!
Und beim nächsten Service bitte mal die Wasserkastenabdeckung ( das heisst wirklich so) hochnehmen, also das Plasteding wo die Scheibenwischer rauskommen.
Dann riechts auch nicht mehr muffig, wenn man den Humus der durch die unmögliche Abdeckung gerutscht ist entfernt und gammeln tut es auch nicht mehr.
Nur mal so an dich 453er-Frischling...😉
Haha okay, mach ich auch.
Mit Dosen kann ich nix anfangen.Keine meiner Wasserflaschen passt da rein. Aber das mit den Aufsätzen schau ich mir mal an.
Merci!
    • Das weiß ich nicht, steht nicht im Checkheft, da wird aber gefühlt auch immer nur das nötigste reingeschrieben. Nach dem Kauf im Juli wurde der Wagen einmal in der Werkstatt gecheckt. Bis jetzt ist da noch nichts auffälliges. keine Geräusche und keine Probleme beim Schalten. Ich werde die bei der nächsten Inspektion in Vorraussichtlich 4 Monaten mal darauf ansprechen, auch auf die Steuerkette und Ventile.
