Schwedensmart
Frage wegen Kompatibilität Typ450.352 und 450.431
Hallo in die Runde der Wissenden
durch Zufall habe ich einen Schlachtobjekt fast geschenkt bekommen.Einen 450 .352.
Da ich unseren 450 gerade in Schweden gelassen habe kam es mir sehr recht denn Teile für einen 98`Smart sind eher nicht zu bekommen.Meine Frage ist ob Motor-Getriebe mit meinem 450.341 kompatibel ist.Muss ich die komplette Elektronik mitnehmen?Die ominöse Relaisbox unter dem Fahrersitz habe ich schon sichergestellt.
ich hoffe jemand kann mir Rat geben.
VG Michael
MiMü
Beim 600er ist bis auf die zweite Lambda-Sonde incl. MSG bis irgendwann 2000 alles kompatibel ausser der Vorderachsfederung, soweit ich weiss.
Danke für Deine Antwort.
Dann lohnt es sich ja für meinen 600 er den Motor und das Getriebe auf Halde zu legen.Die V-Achse ist anders ich habe die alte Version.Ich hoffe die Carbon?Querfeder hält die teils strengen Winter aus.
VG Michael
MiMü
Die Blattfeder ist jedenfalls haltbarer als die mickrigen Original-Spiralfedern, da mach dir mal keinen Kopp...
Selbst meine Corvette hat so eine Feder hinten gehabt.
Grundsätzlich würde ich ALLES mitnehmen bzw auf Halde legen. Dann kann man auch mal quertauschen, wenn die Kiste zickt um Fehler einzugrenzen.
Ok das ist eine Ansage.Hab Dank dafür.
Eine Frage noch. Welches Testgerät soll ich mir für meinen Oldi Bj 98 zulegen.?
MiMü
Es gibt nur eine praktikable Möglichkeit, willst du wirklich alles machen können: Die originale Stardiagnose von MB!
    • Hallo, @dynajoern nein,die Rohre sind nicht unterschiedlich sondern die Halterungen dafür.   Am Cabrio sind die Halterungen an der unteren X Verstrebung/Versteifung fest gemacht und diese Löcher im Rahmen sind im Coupe nicht vorhanden.Daher habe ich mir was anderes einfallen lassen müssen,da meine meine von einem Cabrio abgebaut wurden und diese Halterungen total verrostet waren,habe ich mir neue aus Edelstahlflachstahl gefertigt.Die vorderen sind wie ein Z gebogen und die hinteren sind Winkel.Auch sind die Laschen hinten unterschiedlich weit entfernt von den Rohrenden einmal links ca.250 mm und einmal rechts ca. 270 mm.   Nochmal : ist da nicht die KBA Nummer eingeschlagen?   mfg Smarties 450
