sg2k
Aus der Lüftungsdüsen kommt nur noch warme Luft
habe folgendes Problem: Urplötzlich vom einen auf den anderen Tag kommt nur noch warme Luft aus den Lüftungsdüsen egal wie man an dem Temperaturregler dreht. Eine Klimawartung wurde durchgeführt bei der rauskam das der Kompressor und Füllstand in Ordnung sind. Danach habe ich das Bedienteil (mit den 3 Reglern) gegen ein komplett neues getauscht leider immer noch dasselbe Problem. Was kann es noch sein hat das noch jemand hier gehabt?
Danke im Vorraus!
Welche Baureihe ist denn gemeint?
    • Cabrio passt auch, wie @Ghostimaster gesagt hat.        Erkläre mal bitte wie Du dann die LED-Platine gegen Spritzwasser abdichten willst? Abgesehen davon, dass es dann so aussieht als würde es da nicht hin gehören.      Aus welchem Grund wäre dass dann "offiziell zulässig"? Das erschließt sich mir gerade nicht.
