Eddieg74
Smart 451 Lowtec Federn 30/40 mit welchen Dämpfern ? tiefer..?
hallo leute habe meinen kleiner tiefergelegt jedoch ist er immer noch hoch wie ein bus..;-/  habe gelesen dass man da die bilstein dämpfer dazu am besten verwenden sollte nur wo kann man sie finden..?
hat einer mal paar fotos der diese kombi fährt..?
vor 20 Minuten schrieb Eddieg74:
hallo Leute habe meinen kleiner tiefergelegt jedoch ist er immer noch hoch wie ein Bus.  Habe gelesen, dass man da die Bilstein Dämpfer dazu am besten verwenden sollte nur wo kann man sie finden...?
Wieso zwei Mal????
Hier meine Antwort zu deiner Frage im anderen Thread. (KLICK HIER)
    • Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig. Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.
