Josef404
Ein neuer aus den Landkreis Würzburg
ich lese schon seit einigen Tagen mit Begeisterung in diesen Smart Forum. Ich habe mir vor 3 Wochen einen 451 mhd Smart Cabrio mit 72 PS gekauft, er hat 117000 km Bj 2011.
Bin bis jetzt sehr zufrieden da ich hauptsächlich Kurzstrecken fahre habe ich mich für einen Smart entschieden.
Viele Grüße aus Unterfranken
Josef
Hallo Josef,
bitte lasse das MHD System von Smart/Mercedes prüfen. Da gab es etliche Nachbesserungen. Nur wenn alle verbaut sind ist das System betriebssicher.
LG
SUR
Hallo Sur,
vielen Dank für den Hinweis, werde der Sache mal nachgehen. Ich habe einen Freund der bei Daimler arbeitet.
Selbst bin ich auch Kfz Meister.
Viele Grüße
Josef
Hallo Josef,
prima dass die Sache angegangen wird. Da smart ja mit der Sache keinen Rückruf gemacht hat muss man davon ja nichts mitbekommen, auch wenn man KFZ Meister ist.
Wenn der Wagen von smart/Mercedes gewartet wurde, würde es teilweise gemacht. Nachfragen schadet aber nicht.
Ist wirklich ärgerlich, wenn der Zylinderkopf ersetzt werden muss. Das ist leider die Folge wenn der Keilriemen reißt und man wegen mangelnder Warnung weiter fährt.
LG
SUR
Hallo Sur,
vielen Dank für die Antwort, aber was passiert mit den Zylinderkopf wenn der Keilrippenriemen reißt, er wird dann heiß und die Zylinderkopfdichtung brennt durch weil die Wasserpumpe nicht mehr angetrieben wird. Oder passiert noch etwas anderes?
Der Keilrippenriemen wurde bei meinen Vorbesitzer letztes Jahr bei Daimler/ Smart ersetzt.
Viele Grüße
Josef
Wenn dieTemperatur durch die mangelnde Kühlung viel zu hoch wird, dann verzieht sich der Zylinderkopf und beim 451er Motor darf man den nicht planen lassen!
Soll heißen der Zylinderkopf ist dann irreparabel beschädigt!
    • Hallo zusammen, heute beim Smart451 (CDI, BJ2012, 130000km), während der Fahrt (100km/h) sind plötzlich 3 Balken aufgetaucht... Nach dem Anhalten ging Rückwärtsgang nicht mehr, stand immer N oder 3 Balken. Manuelles Schalten geht auch nicht mehr. Nach paar mal rum schalten und Schalthebel auf N kann man im Automatik normal fahren... Bei eingeschalteter Zündung hört man den Aktuator arbeiten, sonst keine auffälligen Geräusche, im Fehlerspeicher steht nur P1752. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Kuplung..? >>> aber in Automatik-Fahrt keine Auffälligkeiten... Vielleicht Schaltmagnet? >>> kann man den irgendwie prüfen? Danke im Voraus
