Ollimolli00 Geschrieben am 3. August 2020 Hallöle Nach Getriebeölwechsel mit atf Öl tropft es ein wenig am kupplungsacuator Antriebswellen sind dicht und trocken Altes õl war schwarz atf sollte doch rot sein Meine Frage hat jemand das Getriebe schon Mal mit sae 75 90 befüllt Ist ja dickflüssiger Smart 450 CDI ez 2002 150000 km Grüsse arno Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 3. August 2020 Wenn es an den Wellen mit ATF tropft, dann tropft es auch mit SAE75/90. Etwas weniger vielleicht. vor 4 Minuten schrieb Ollimolli00: Altes õl war schwarz atf sollte doch rot sein Ja. Das zeigt dir, daß der Wechsel nötig war. Wo ist es denn undicht? Getriebeausgangswelle und Antriebswelle ist doch das gleiche. Meinst du die Getriebeeingangswelle? Dann müßte es doch aus der Kupplungsglocke tropfen, aus den 2 Löchern ganz unten. Schau doch nochmal wo es herkommt und ob es wirklich Getriebeöl ist. Meistens läuft Motoröl oder Diesel außen am Getriebe runter. Oder beides. Das ist sogar bei den meisten alten Smart 450 CDI der Fall. Grüße Hajo 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ollimolli00 Geschrieben am 3. August 2020 Öl ist rot Meinte Getriebeeingangswelle Tropft so Nähe Kupplungsglocke Vor dem ölwechsel war alles staubtrocken und dicht Deswegen meine Frage zu sae öl Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 3. August 2020 vor 2 Stunden schrieb Ollimolli00: Tropft so Nähe Kupplungsglocke Schau mal, wo es herkommt. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ollimolli00 Geschrieben am 3. August 2020 Ist nix zu sehen Obenraum alles trocken Öl Sammelt sich an dereinstellschraube vom kupplungsacuator! Hab Dichtungsmittel bestellt Ölzusatz Mal schauen ob's was nützt Wenn nicht muss halt das Getriebe raus mach dann Logo auch Kupplung Simmeringer neuen Es folgt j etzt auch nicht in Strömen raus Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 3. August 2020 vor 1 Minute schrieb Ollimolli00: Hab Dichtungsmittel bestellt Ölzusatz ich würde da solches Zeug nicht reinschütten andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ollimolli00 Geschrieben am 4. August 2020 Na ja Getriebe Ausbau ist ja nicht Mal eben gemacht 100 ml werden wohl nicht das Getriebe schrotten Werde berichten ob's funktioniert Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 4. August 2020 (bearbeitet) vor 17 Stunden schrieb Ollimolli00: dereinstellschraube vom kupplungsacuator! So eine Schraube ist mir unbekannt. Wo soll das sein? Der Aktuator ist nur mit 3 Schrauben festgeschraubt. bearbeitet 4. August 2020 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 4. August 2020 Aber nur an einem Langloch ist ne Art Skala. Denke mal die Stelle ist gemeint. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 4. August 2020 (bearbeitet) Am 3.8.2020 um 11:19 schrieb Smart911a: ich würde da solches Zeug nicht reinschütten Das klare Zeugs ist nicht schlimm, es enthält Weichmacher und Queller für die Dichtringe. Hilft aber auch nix wenns richtig raus pisst. PS: Daher rate ich beim Kupplungswechsel immer auch die Simmeringe zu wechseln. Jetzt sollte Olli beim Dichtringwechsel die Kupplung wechseln 😂 ...und natürlich auch die Antriebswellen Dichtringe. bearbeitet 4. August 2020 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
