Du kannst dich jetzt angepisst fühlen oder nicht....
Fakt ist, dass diese Dichtung nicht normal ist und auch diverse 453 (alle) ohne diese Dichtung ruhig sind. Selbst der Vorgänger vom 453 hatte dort keine Dichtung mehr.
Entweder ist die Scheibe schlecht verklebt oder die Geräusche kommen tatsächlich vom Dach. Das wäre nicht selten beim Cabrio und lässt sich ebenfalls beheben.
An einer fehlenden Dichtung liegt es nicht!
vor einer Stunde schrieb sandrasknutschkugel:
Das ist die Windschutzscheibe die auf Garantie ausgetauscht wurde.
Die sieht aus wie alle 453 Scheiben. Ein Foto MIT der Gummileiste wäre interessant.
So, niemand fühlt sich hier angepisst,  wie du es zu sagen pflegt. Und nochmal, mein Smart hatte aussen diese Abdichtung.  Kannst du gerne weg diskutieren aber bitte nicht mehr mit mir.
@sandrasknutschkugel
Nur mal so zur Info: Das hier ist kein offizielles Forum des Herstellers, d.h. niemand der sich die Zeit fürs Nachdenken / Recherchieren / Antworten nimmt, wird dafür bezahlt. Im Forum gibt es außerdem sehr erfahrene User, wie z.B. maxpower879, und es wäre äußerst schade, wenn denen irgendwann die Lust daran wegen so einem Tonfall vergehen würde.
Wurde die Scheibe bei Carglass getauscht? Möglicherweise wurde ja eine falsche oder keine originale Windschutzscheibe verbaut.
Wenn Sandra das so sagt, dann wird das schon stimmen mit diesem Gummiprofil.
Mein T4 hat soetwas auch noch. Das ist im Prinzip so ein dünnes U-Profil, welches um den Rand gelegt wird.
Das hatte auch den Vorteil, das es keinen der Witterung ausgesetzten freien Scheibenrand gab, wo Wasser langsam
zwischen die Verklebung des Verbundglases eindringen konnte.  Das gab dann so schöne weiße Schlieren.
Wenn du auf dieses Profil wert legst, solltest du Scheibe nicht bei Mercedes und nicht bei Carglass sondern bei einem guten
Autoglaser tauschen lassen und das entsprechend vorher besprechen, das du wieder so ein Abschlußprofil haben möchtest.
Ist Meterware.
Würde mich nicht wundern wenn das so eine Einzelfall Lösung für irgendein Problem war an dem Fahrzeug. Die Frage ist eher ob der Aufstand das wieder zu bekommen überhaupt zielführend ist. Andere 453 kommen ja eben auch ohne aus.
Werde unseren wohl mal darauf Testen müssen, der geht allerdings selten mal über die 70km/h da wo der rum rollt.
vor 3 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Der Smart 450 auch.
Es sollte auch möglich sein so ein Profil nachträglich auf den Scheibenrand aufzukleben wenn es gewünscht wird.
Moin moin an alle,
ich fahre einen smart Fortwo 453 bj. 2017 und habe auch bei höheren Geschwindigkeiten ab 100km/h ein Pfeifen. Soweit ich es in Erinnerung habe, ist es erst seitdem ich die Wischerblätter gewechselt habe. Könnte es auch etwas an der Windschutzscheibe sein, weil ich es hier schon sehr oft gelesen hatte.
es könnte gut sein, dass die Wischerblätter eventuell nicht richtig sitzen
vielen Dank im Voraus
Klebe die Löcher an den Wischern mit Isoband zu und dann ist es weg
Die 2-3mm Löcher in den Achsen der Wischer. Bevor nachgefragt wird....
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
